А если меньше хуже будет гравировка или резка?
По незнанию купил линзу 76,2 для чего ее можно использовать?
Чем больше фокус, тем легче резать, но луч шире.
Кому интересно, онлайн расчёт фокусного расстояния, диаметра пятна и глубины реза
http://buildlog.net/cnc_laser/laser_calcs.htm?aperture=2&distance=1&second_dia=3&result=4.000
Доброго всем здравия! Подскажите пожалуйста в комплектации с какой линзой идёт станок 11G 530? У меня стоит трубка и блок питания 60Вт. В комплекте идёт шайба высотой 6 мм с помощью которой выставляется расстояние от сопла до материала, но в этом случае фанера 4 мм режется при мощности 80 - 85% и скорости 6 мм/с. Делаю расстояние между соплом и материалом 4-5 мм, режет на скорости 10 мм/с. Гравирует вроде нормально. На какое расстояние должно быть выдвинуто сопло? Когда было выдвинуто резало хуже, сейчас сделал его короче стал резать при скорости 10 мм/с.
post-1080-0-79515500-1408479873_thumb.jp
post-1080-0-28846100-1408479973_thumb.jp
У меня стандартная комплектация. Именно с этой короткофокусной линзой. Она больше для гравировки и на расстоянии 6мм дает такой тонкий и четки луч, как не могут старшие братья. Поправьте, если не прав.
Прорезает 4мм на 72-81% (если учитывать коэффициенты с табло) 10мм/с, но местами вылазят недорезы из-за внутренних сучков, поэтому режу на 8мм/с и результат стабилен.
По поводу уменьшения фокусного не проверял, но точно получаю непрорез если фокусное нарушено, или фанера гнутая.
Странное дело, у меня линза стоит выпуклой стороной вниз (не знаю  с самого ли начала, так как при первой чистке не обратил на это внимание) и все отлично фокусируется и вот  в чем фокус , если линза стоит так , т.е. выпуклой стороной вниз , то фокусное расстояние 9 мм от сопла и режет очень хорошо, а если линза стоит выпуклой стороной вверх, то фокус 6 мм и режет хуже. Вот не пойму почему так , вроде линза стоит наоборот, а режет хорошо.
Странно , если линза стоит выпуклой стороной вниз, то луч должен наоборот расфокусироваться ,   а она зараза наоборот луч фокусирует, при том даже лучше чем если она стоит выпуклой стороной вверх. В чем фокус?
@cooldanil  в том, что скорее всего с одной стороны уже просветление на линзе сдохло. Сколько ей лет?
ну линзе пол года, но загруженность  у гравера не большая, даже не каждый день работает
Вот что-то решил разобраться, и нашел сайт на котором нарисовано как луч проходит через разные линзы, вот ссылка
http://www.optotl.ru/catalog/rlins
так вот, там плоско выпуклая линза лежит выпуклой стороной вниз и свет фокусируется со стороны выпуклости, получается что  в гравере линза должна лежать пыпуклой стороной вниз (как у меня и лежит) или я что-то не понимаю.
Вот есть другая линза - вогнутовыпуклая линза (мениск) так вот она должна лежать  выпуклой стороной вверх.
Спасибо! Получил! Установил!
Не думай о плохом. Как лучше режет- так и ставь. Это типичный Китай)
Сегодня решил протереть зеркала и линзу,до этого их ни кто и ни когда не протирал,как минимум пол года(правда и станок не работал). Ужаснулся состоянием 3-го зеркала,что над линзой,словно оно гравировано со стороны напыления в случайные дыры....100% под замену,но не это меня удивило. А то что при разборе и выемке(так сказать) линзы для очистки,она была поставлена выпуклой стороной к столешнице и соответственно плоской к лазеру. Замечу,что не только в это теме и не только в этом форуме,но и на сторонних ресурсах,включая официальную документацию к станку,везде одна и та же оптическая схема,а именно,что выпуклой стороной к лазеру,а плоской к столешнице. Но т.к. во первых линза была поставлена наоборот уже на заводе,во вторых ввиду не понимания ситуации,я бы сказал ступора, позвал оптиков(коих хватает на производстве,ввиду этого самого производства),все в один голос сказали,что поскольку используется(по сути) классическая линза,то логичнее её устанавливать так,как она и была установлена,т.е. выпуклой стороной ВНИЗ,а плоской к лазеру. Для убеждения даже положили эту линзу на коллиматор,дабы оценить возможности линзы в обоих направлениях,по классической схеме ни хрена не видно,с линзой вниз(выпуклостью к столешнице) видно абсолютно весь диапазон,включая все штрихи. Короче моё сознание,привыкшее,как минимум доверять официальной документации производителя,сопротивлялось до конца,ни смотря ни на какие доводы,и я добился того,что было принято решение при равных прочих,на одной и той же поверхности отгравировать тот же самый рисунок....ээээ....особой разницы ни кто не заметил. Но! путём поиска оптимальной фокусировки,предложенной на форуме,а именно подложки в виде любого подходящего материала под углом(была выбрана обычная деревяшка),удалось выяснить,что при максимальной фокусировке луч(в точке) на порядок тоньше(меньше) при оптической схеме выпуклостью наружу(т.е. обратной,предложенной в теме). Сам не оптик,и в споры ввязываться не буду,я скорее технарь,привыкший наглядно убеждаться в фактах,а они говорят,что в моём частном случае(пока ни кто не подтвердил...),что выпуклостью к столешнице(материалу,заготовке,который(-ая) режется,гравируется),немного лучше. Не могу не отрицать,что возможно именно в моей модели станка,применена не стандартная оптическая схема. Короче,если хотите пробуйте,эксперементируйте
Если честно, я тоже не оптик, но помня все же школьный курс физики/оптики, собственно - однофигственно и совсем не важно, как ставить линзу, её свойства от этого не меняются..:) Или я не права?
Точно! Всё что сделано в Китае, противоречит и наоборот не противоречит! Кому как угодно)
Я так понимаю справа линза без просветления?
Доброе время суток! Подскажите какой диаметр имеет луч на лазерном комплексе Хебр-1А, 1,3 кВт ? Информация необходима для выбора фокусного расстояния линзы. Собираюсь резать металл толщиной от 2 до 8 мм. С каким фокусным расстоянием подойдет линза?
@RoMyLb исходя из моего опыта заказа линз на алиэкспрессе: слева это из материала импортированного из США, а справа из материала произведенного в самом Китае.
У меня такая-же фигня, луч лучше фокусируется и тоньше рез если линза лежит выпуклой стороной вниз (к столешнице) Китайский парадокс)
Подскажите пожалуйста по внешнему виду линзы можно узнать, что она уже приходит в негодность?
ну если она грязная и не оттирается то да.
+когда много мелких царапин, в этих местах луч просто будет рассеиваться и греть линзу.
моя линза уже не отмывается и пока я ее отмывал, всю поцарапал, подскажите кто где приобретает? я полазил по интернету цены везде разные, хотелось бы вашей рекомендации, спасибо
Товарищи, ставим только выпуклой вверх!
Если бы были двояко выпуклые линзы то да - без разницы, но у нас не такие.
Чуть позже приведу формулу, почему именно так.
Позавчера поставил выпуклой вверх, квадрат начал резать под углом. Перевернул и всё стало на место.
А что за город "Ува" ?
линзы либо покупаются у поставщиков оборудования, например в том же Реклабе, либо на ebay.com или aliexpress.com :)
@Константин, Спасибо! Слева реклаб линза, справа купленная на ebay. Разницу не заметил.
Изменено пользователем RoMyLb
    • Автор: Александр 78
      Для поста:
      Привет, коллеги =)
      Ваши варианты, господа
    • Автор: Человек_из_Кемерова
      День добрый уважаемые)
      Вопрос такой:имеется станок 60х40 с линзой 12Ø и фокусом 50.8.Часто гравируем мелкий текст и невсегда довольны результатом,хотим установить короткофокусную линзу.Но так как от линзы до конка сопла 40мм другую линзу в него не воткнуть.И вот созрел вопрос:можно ли расточить сопло чтобы утопить линзу глубже?Ведь нет разницы в расстоянии от третьего зеркала до линзы.Или все же лучше заменить голову целиком.
