В 06.03.2019 в 15:51, Graf сказал:
Ибо самый тонкий рез дальше чем фокусное расстояние.поэтому и не понятно.
Примерно в середине материала, так ведь?
Новый тип линз с двойным фокусным расстоянием.
Двоякофокусные линзы (ДФ линзы) - это новый тип линз для распиловки материалов с помощью СО2 лазера. Двоякофокусные линзы призваны заменить традиционно используемые фокусирующие элементы во многих типах промышленных лазеров. Принципиальное отличие этих линз заключается в наличии двух дискретных и ярко выраженных фокальных точек. Дизайн и сложный профиль позволяют пространственно распределять падающую лазерную энергию и доставлять ее определенную (рассчитанную) порцию во вторую (нижнюю) фокальную точку. Специально задуманные для того, чтобы облегчить порезку толстых материалов, ДФ линзы имеют следующие преимущества по сравнению с традиционными линзами:
- бoльшая скорость резки;
- улучшенный профиль реза;
- отсутствие окалины с обеих поверхностей разрезаемого материала;
- моментальное инициирование процесса разрезания;
- меньший расход ассистирующего газа;
- улучшенный контроль процесса резки.
http://www.tydexoptics.com/pdf/ru/CO2_optics.pdf
Изменено пользователем Ewgeniy_77
Картинка хорошая. Только юстировка должна быть идеальной. И интересна цена на это "ноу-хау".
По теме снижения мощности сюда:
Уважаемы форумчане, прочитал тему полностью, подскажите пожалуйста. Имеется два станка труба lasea 60w с линзой 50.8 (старый) и труба reci w2 100w с линзой 63.5 (новый). На последнем столкнулся с проблемой гравировки, при чуть глубокой края обжигает, получается нет перпендикуляра, и картинка на выходе кажется мутной. На старом всё четко, никаких проблем нет.
Можно как-то улучшить качество гравировки на 100w трубе? Если поставить сопло с линзой 38.1, будет ли гравировка такая как и на 60w трубе с линзой 50.8?
И смогу ли я резать на 38.1, 3-4мм фанеру, акрил?
Изменено пользователем KxeKxe
11 минут назад, KxeKxe сказал:
По большому счёту качество зависит от самой трубки, в основном от "моды луча", а так же, грубо говоря, мощности импульса на единицу площади.
То есть 100 Ваттная не очень то предназначена для гравировки.
С короткофокусной линзой будет лучше. Резать короткофокусной сможете (покрайне мере 3мм фанеру), но в мощности существенно потеряете, а следовательно и в скорости. Проще иметь 2 линзы и переставлять по мере необходимости.
Возможно, стоит лучше отъюстировать станок и использовать однонаправленную гравировку.
5 минут назад, PavelK сказал:
Спасибо! Изначально заказывал станок с 80W трубой. Изучал этот форум, специально и брал 80w, т.к. пишут, что разницы между 60w и 80w при гравировке почти нет. А больше 6мм фанеры я не режу, нет нужды. А пришло вот 100w, как оказалось..... Теперь не знаю, что и делать, Брать короткофокусную, в надежде что будет норм гравировка, или общаться с продавцом, чтобы 80w трубу высылал, а 100-ку обратно ему и линзу сразу 50.8.
5 минут назад, KxeKxe сказал:
Да незачто. Берите короткофокусную, юстируйте в идеал. Ещё бы моду луча непомешало проверить.
39 минут назад, PavelK сказал:
А может подскажите где можно приобрести сопло под  короткофокусную линзу? У меня сопло только под 63.5 фокус и 101.  Там даже под 50.8 нет паза и шайба одна затягивающаяся.
55 минут назад, KxeKxe сказал:
На Алиэкспрессе =)   Удобнее будет сразу с тубусом, что бы перестановка была быстрой.
Доброго времени суток всем. Вопрос глупый , наверное, но я спрошу
Линза 50.8
Фанера 4мм
Я правильно понимаю, исходя из формулы в начале темы, торцы идеально 90 градусов не будут- в любом случае будет трапеция( конус). Глубина прорезания 1.9мм, а фанера 4мм соответственно.... Получаем конус
Фокус в центр материала.
2 часа назад, vasa29 сказал:
Я ,конечно, дико извиняюсь, но  то, что в центр материала это понятно.
А вот что касаемо конусности(трапеции) как то до меня не дошло, честное слово.
Грубо, так
3 часа назад, crazypusher сказал:
Тут стоит учитывать, что нет ничего идеального. Конусность будет НО вопрос в величине угла. И стоит учитывать, что линзы то же не идеальны и не собирают луч идеально в конус.
Грубо, так
Спасибо, что создали наглядно =)
Здравствуйте, Нужен совет по короткофокусным линзам, приобрел линзу и сопло, режет супер хдф 3мм 45мм\сек, 65% ,110-120вт, но столкнулся с проблемой, если лист А4 сверху режет снизу нет, думал юстировка требуется, откалибровал как никогда в жизни, все точно в одну точку, но все равно проблема осталась, грешу на сотовый стол, но разве короткофокусная (38мм линза) настолько зависит от расстояния?
6 часов назад, AveLis сказал:
Ага. Не для резки она вообще.
5 часов назад, PavelK сказал:
Она получается только для гравировки? Неужели нет ничего тоньше чем 50?
    • Автор: Александр 78
      Для поста:
      Привет, коллеги =)
      Ваши варианты, господа
    • Автор: Человек_из_Кемерова
      День добрый уважаемые)
      Вопрос такой:имеется станок 60х40 с линзой 12Ø и фокусом 50.8.Часто гравируем мелкий текст и невсегда довольны результатом,хотим установить короткофокусную линзу.Но так как от линзы до конка сопла 40мм другую линзу в него не воткнуть.И вот созрел вопрос:можно ли расточить сопло чтобы утопить линзу глубже?Ведь нет разницы в расстоянии от третьего зеркала до линзы.Или все же лучше заменить голову целиком.
