На форуме есть табличка скорости и мощности в разделе полезных советов
Судя по данной таблице, то мой станок должен нарезать со скоростью 40 мм/с при мощности 55%. На данный момент у меня скорость 33 мм/с а мощность 100%. И иногда плохо прорезает. Что из этого можно извлечь?
Ещё раз выставить чётко зеркала, протереть всю оптику и определить правильный фокус. И никогда 100% не используйте- пользы ни какой, один вред для трубы.
Ок. Спасибо за совет
1. Выставить зеркала. Я могу следовать тем инструкциям которые даны на сайте Реклаб? Простреливаю каждое зеркало с помощью "прицельной мишени", чтобы лазер попадал в центр с погрешностью 1 мм.
2. Протереть оптику. Просто разобрать и протереть тряпкой? Я правильно понимаю что зеркало находится непосредственно там откуда выходит конечный луч?
3. Определить правильный фокус. Я буду следовать инструкциям данные выше. Там в принципе  все ясно и понятно описано..
Ничего не упустил?))
1. Проверить на всём столе , а не на краях. В конце проверить как выходит луч из сопла (это очень важно)
2. Протереть тряпкой безворсовой, подойдёт от очков. И лучше всего средством для протирки оптики фотоаппаратов. Если нет то хотя бы спиртом, но спирт оставляет лёгкую плёнку, которая со временем будет пригорать. Зеркала это одно а линза это другое, она находится внутри головы, которая ездит по рельсе. Обычно закручивается, но бывает и на болтик фиксируется, что бы сопло крепить.
3. Правильный фокус это ваше расстояние от линзы до материала. Вычисляется путём эксперемента. Ложим фанеру под углом и от верхнего края до нижнего режим обычную линию. Где самая тонкая линия, там Ваш фокус. Попробуйте сопло опустить и потом так же в поднятом состоянии. Вообщем пробуйте.
И еще... Раз уж такая дискуссия пошла... Режу в основном фанеру (3 мм) Оборудование стандартное без наворотов Raylogic 11G 690. Может кто подскажет что то приобрести для максимального увеличения качествы работы станка. Может приобрести другое зеркало и т.д. Изготавливаю много. Еще также вопрос про охлаждение. Я залил в систему тосол, добавил удлинненные шланги и медную трубку сделанную змейкой, все это дело поместил в бочку с водой, которая опущена в подвал , где температура зимой +8 , а летом +15. Может что то другое лучше сделать с охлаждением?
Я про первый пункт уточнение "проверить как выходит луч и сопла " - это делать путем измерения и наладки фокуса?
По поводу фокусного расстояния. Когда я покупал станок с ним шла шайбочка, высота которого около 2 см, и мне сказали что эта шайба как раз то расстояние которое должно быть, то есть фокус, как я понял. Лучше все таки наверное самому проверить ?
Сначала выход луча из сопла. Регулируется  винтиками  сверху головы. И только после всего вычислять фокус. Хотя если всё в порядке то можно сразу фокусом заняться.
А как у знать в порядке он выходит или нет? вопрос в том  выходит ли луч из сопла или нет ? или он должен как то правильно выходить? может он выходит под не правильным лучем? Фото в принципе прикладывал, по идее все хорошо должно быть)
post-1028-0-28868600-1426159848_thumb.jp
если на пальцах то вот так
))) спасибо конечно за такой труд, нарисовать. Но я это прекрасно понимаю. Но мне не понятно как определить на своем станке правильно ли падает луч? я ведь не вижу его...
открутите сопло, придавите пальцами на тубус (после этого на бумаге появятся видимые следы круга сопла), и придерживая стрельните разок тестовым лучом (только пальцы не подпалите) и смотрите куда бьет
Так само просто. есть конечно более сложные методы.
Если имеется в виду мишень которая шла вместе со станком, то маленький совет. Попробуйте вместо мишени бумажный скотч, заодно проверите форму пятна. Она должна быть равномерна, нормальный круг, а не "полумесяц". Перекрестие на мишени мне помешало сразу понять, что первая труба была с браком. Реклаб пошел на встречу, но время и нервы лучше поберечь  :)
Я честно говоря пробовал с малярные скотчем, но после первого выстрела у меня этот кусок скотча сгорал))
От вращения сопла по часовой стрелке и против изменяется качество резки и гравировки, это нормальное явления или нет?
это не от вращения , а от подымания вверх -вниз фокуса. Открутили подняли или наоборот и пробуйте ловить оптимальный фокус , как я раньше писал.
или столом ниже выше
Проверить правильность луча из сопла можно проверить так, выключив обдув, приклеить на сопло обычный прозрачный скотч и стрельнуть...на скотче останется след кружочка и след от выстрела! Более простого способа помоему нет!
Для нормальной юстировки, следует ограничить максимальную мощность на панели управления станка. Опытным путем подобрать величину чтобы при кратковременном нажатии на кнопку pulse на скотче оставался  темный след. Величина эта индивидуальна для каждого станка, может 3, может 10 а может и 20. В настройках на панели самого станка найдите параметр max power, выставите, проверьте что значение сохранилось и пробуйте. min power поставьте 1.
Доброго дня всем)
помогите пожалуйста разобраться.
1) Когда стоит 2" линза то фокусное расстояние примерно 1,5 см. от поверхности. Но когда ставлю сопло с короткофокусной линзой (1,5") получается что материал должен находится от сопла на расстоянии 1 мм. Не могу понять с чем это связано. И то размер пятна (тестовый луч) больше чем на 2" линзе.
2) Обратил внимание, что когда 2" линза стоит выпуклой стороной к лучу (вверх), а к материалу плоская, то луч идёт за край сопла. Когда плоская сторона в верх, а выпуклая в низ, то луч выходит в центре отверстия сопла. Почему так? везде пишут, что линза выпуклой к лучу, а тут наоборот.
ЗАРАНЕЕ Спасибо.
@bukashkin2005, Вам стоило повнимательнее почитать форум.  Размер линзы 2" говорит о том, что оптимальный диаметр (то есть наименьший) сфокусированного пучка лазера на материале находится на расстоянии в 2 дюйма от линзы (то есть это оптимальное расстояние между серединой толщины материала и линзой) подчеркиваю: линзой, а не соплом. Соответственно для 1,5" линзы это расстояние меньше. Линзу все-таки в теории надо ставить выпуклостью вверх, хотя на практике некоторые пользователи пришли к выводу что наоборот лучше. Пробуйте, смотрите. Надо делать скидку на китайское изготовление, кривую юстировку, руки и т.д.
Как вариант: возьмите тонкий материал (шпон например) длиной сантиметров 30, положите один край на стол а второй приподнимите на 1 см. Расположите его вдоль оси Х. Высоту выставьте так, чтобы примерный фокус был немного выше стола и ниже верхнего края материала. Отправьте на резку линию прямую длиной сантиметров 30 и опытным путем увидите, где наименьшее пятно получилось. Повторите несколько раз для уточнения.
Вот набросал, надеюсь понятно.
Изменено пользователем Константин
Константин, спасибо. по 2" линзе, я со шпоном делал. Когда стоит 2" линза фокусное расстояние 47 мм. а когда стоит короткофокусная то надо чтоб до материала было менее 35 мм. а само сопло длиной 40 мм. Как в таком случае найти наилучший результат? Сопло поднимал в верх максимально. Если нужны фотки могу выложить.
2" = 5,08 см, а 1,5" = 3,81 мм. Я правильно понимаю, что это расстояние должно быть от линзы до материала (в идеале)?
Правильно, однако с чего Вы взяли что сопло универсальное?  :)  Оно не должно подходить ко всем линзам (по задумке изготовителей). А если поставите линзу 4", и расстояние станет 10 см? Воздух тогда почти не будет долетать до места реза, выдувать продукты горения будет нечем, некрасиво и неэффективно.
В Вашем случае у линзы 1,5" фокус внутри сопла видимо, а на выходе уже расфокусированная часть.
в левом при продаже стояла короткофокусная линза, в правом 2". Подскажите тогда пожалуйста, что делать? покупать короткое сопло?
post-1659-0-55940000-1426253806_thumb.jp
:huh:  так у вас есть второе сопло? Почему вы его не используете с короткофокусной линзой?
я не понял, извините. линза на 1,5" стоит в левом (малом), а 2" стоит в длинном (справа). Всё верно делаю?
Я тоже уже ничего не понимаю. У вас есть два сопла: сопло №1 с линзой 1,5" и сопло №2 с линзой 2". так?
Вы пишите:
и
Объясните, что вы делали. Использовали одно и то же сопло №2, просто меняя в нем линзу с 2" на 1,5"? Или меняли полностью комплект №2 на комплект №1 и результат плохой? На вашей картинке нарисовано что высота одного из сопел 3см, значит до материала должно оставаться 8мм (для 1,5" линзы), а вы пишите об одном миллиметре.
    • Автор: Александр 78
      Для поста:
      Привет, коллеги =)
      Ваши варианты, господа
    • Автор: Человек_из_Кемерова
      День добрый уважаемые)
      Вопрос такой:имеется станок 60х40 с линзой 12Ø и фокусом 50.8.Часто гравируем мелкий текст и невсегда довольны результатом,хотим установить короткофокусную линзу.Но так как от линзы до конка сопла 40мм другую линзу в него не воткнуть.И вот созрел вопрос:можно ли расточить сопло чтобы утопить линзу глубже?Ведь нет разницы в расстоянии от третьего зеркала до линзы.Или все же лучше заменить голову целиком.
