Danil
Программа не видит USB ключа
всем привет . заказал материнскую плату в китае и как следствие получил ее. при установке контролер не видит usb ключа и отказывается что либо делать вообще. может драйвера залить?
Разумеется.
Так же стоит уточнить, что за ключ - и подходит ли он к версии вашей программы.
Если ключ от нужной программы, то определяется ли он вообще в диспетчере устройств?
Danil точные данные дайте. ясновидцы в битве экстрасенсов...
Добрый день . Спасибо за ответ.  Точные данные: контролёр leetro 6525. Программа lasergut. Прошивку сделал. Нашел в контакте. Станок увидел флешку и стал принимать задание .Но перестала работать трубка. Поставил старый контролёр, труба исправно выдает лучь.  Вопрос ,что делать???
А ключ установил в компьютер и при помощи программы создаю файлы на флешку. Через шнур комп не видит станок(. В итоге интересная получается ситуация. Старый контролёр не работает но выдает луч. А новый работает но луч не выдает. Дилемма. Помогите кто чем сможет.)))
Изменено пользователем Danil
17 часов назад, Danil сказал:
Винда пиратка? На них, зачастую, вырезают лишнее и может быть не быть ftdi дров, либо они старые. Покрайне мере для Ruida нужны нормальные ftdi дрова. Брать отсюда  http://www.ftdichip.com/   в зависимости какой у вас чип связи стоит (определять по vid/pid устройства из диспетчера устройств, может быть вообще не он).
Так же проверяйте распиновку разъёма подключения блока розжига - может отличаться от старого контроллера либо в программных настройках указан не тот тип трубки, либо же включена какая-либо защита, например от протечки - если сам датчик подключён к блоку розжига напрямую, а не к материнке.
Спасибо. Ещё одна заподня , блок розжига не реагирует на кнопку тест. Загорается синия лампочка. На обоих платах. Случайно не блок навернулся? Станок вместе с компом брал с рук у ( друга) . Какая винда не знаю.)
Добрый день. На компе стоит 10я винда.
Винду скачайте с официального сайта Майкрософт и переустановите.
НАименование блока розжига?  Попробуйте вынуть управляющий разьём у блока и нажать кнопку тест на нём - должен луч быть.
Ок. Спасибо за совет. Какую Винду лучше скачать?
Можно 7 или 10.
Ок. Спасибо ещё раз.
Пожалуйста. Надеюсь поможет.
Здесь главно не пиратку. Там халява будет стоит нервов и денег.
Пиратка пиратке рознь. Просто опыт нужно иметь. P.S. я вообще на линуксе, если что =)
Добрый время суток. У меня новости, ))) вынул управляющий разъем из блока и о чудо, появился лучь при нажатии кнопки тест. Я безмерно рад). Скажите пожалуйста в каких настройках посмотреть тип трубки и как его определить. А пока я занимаюсь виндой и дровами.
Доброй ночи.
Проверьте, для начала, что бы распиновки разьемов подключения блока на обоих материнках совпадали. Дальше проверяйте подается ли охлаждабщая жидкость, а главное - работает ли датчик потока жидкости, если он подключен к блоку, а не к материнке. (мультиметром, датчик нормально разомкнутый).
Ок. Как раз этим и занимаюсь) датчик действительно подключен к блоку а не к материнке. С мультиметром проблема. Он есть, но пользоваться я им не умею. Пойду в Ютуб.)))
Распиновка совпадает
Проверил датчик.  Не знаю , но напряжение по проводам не ходит вообще. Мне не даёт покоя одна деталь , ведь старая материнка работала с этим датчиком?
16 минут назад, Danil сказал:
Не должно быть там напряжения. В вашем случае это просто замыкающиеся/размыкающиеся контакты, проверять их в режиме диодов или сопротиления. На некоторых мультиметрах есть звуковая индикация.
Ок. Почитав вечером отзывы я это понял. Сегодня пойду ещё раз прозвоню. Спасибо за поддержку.
Добрый день. Датчик проверил, он работает. Мультиметр в режиме сопоставления выдает цифру 30-36. И как быть)?
47 минут назад, Danil сказал:
Датчик проверил
Не мучайте себя мультиметром, поставьте вместо датчика перемычку.
Перемкнуть провода?
15 минут назад, Danil сказал:
Перемкнуть провода?
Вы меня пугаете. С очень большой долей вероятности датчик протока это выключатель, замыкающий цепь при наличии протока ОЖ.https://stankoforum.net/topic/3329-датчик-протока-воды/?do=findComment&comment=32355Установив вместо него перемычку Вы эмулируете  заведомо рабочий датчик. Если неисправность ушла, виноват датчик, если нет ищем дальше.
Я прошу прощения за свою безграмотность, но где поставить перемычку ? На блоке питания?
    • Автор: Nemilstev
    • Автор: Светлана2023
      Прошу помощи!
      Мой ученик - участник школьной олимпиады. На практической части ему предстоит работать на лазерно-гравировальном станке Raylogic 6090 (русифицирован). Он не подключен на ПК, нужна загрузка файла через USB.
       Мы всегда работали на англоязычном лазерно-гравировальном станке StepDir 50-30b, подключенном к ПК и имеющим другую панель управления.
      Срочно нужен полный алгоритм загрузки загрузка файла через USB в Raylogic 6090 (русифицирован).
    • Автор: lexus80
    • Автор: Dan
      Максимально русифицированный LaserCut5.3, который сразу "из коробки" работает без USB ключа!
      Данная сборка может не работать с контроллерами MPC6515 на старых прошивках версий 4.0.0.х - 4.1.1.х. Потребуется перепрошивка контроллера.
      Часть системных диалогов не переводил, т.к., по сути, за 6 лет работы на данной софтине они мне ниразу не выскакивали. Но посмотрим, перевести - недолго ... )
      Установленный LaserCut5.3-No_SoftDog сразу работает без USB затычки SoftDog. Ставить его можно куда угодно, как угодно и сколь угодно раз.
      В сборке присутствует последний USB драйвер, доступный на сайте производителя. А так же наборы прошивок под все контроллеры с соответствующими им библиотеками.
      __Данная сборка по умолчанию устанавливается с параметрами для работы с контроллерами Leetro MPC6565 с прошивками 4.4.0.х.
      Для использования данной сборки для других контроллеров (MPC6515, 6525, 6525A, 6535, 6535A) потребуется замена библиотек, соответствующих прошивке используемого вами контроллера и файла конфигурации syscfg.ini непосредственно для вашего станка, которые необходимо скопировать с заменой в корень установленной программы.
      __Файлы прошивок и dll библиотеки под них находятся в папке [firmware] в виде одноимённых RAR архивов в корне установленной программы.
      Если есть желание прошить контроллер на более свежую прошивку - в бой. Для прошивки потребуется флешка объёмом не более 512 мегабайт, а лучше - 256. Если вас всё устраивает, то достаточно скопировать файл(ы) библиотек из папок [Dll] в архивах в корень LaserCut53.
      __Свежие USB драйверы находятся в папке [LTUSBDrvSetup_V4.0] в корне установленной программы. После установки программы рекомендую обновить usb драйвер.
                  А теперь о важном!
      __Если вы уже работали на LaserCut 5.3, или приобрели станок с вышеперечисленными контроллерами то настоятельно советую сохранить свой файл конфигурации станка и параметров syscfg.ini  для последующего использования, скопировав его в корень установленной программы. В противном случае, все параметры станка в конфигфайле придётся настраивать заново, а при заливке в контроллер некорректного файла конфигурации могут возникнуть различные проблемы в работе контроллера, вплоть до ввода его в состояние "комы", вывести из которой может только повторная перепрошивка.
      __В данной сборке помимо перевода для лучшего и более полного отображения русского текста были изменены диалоговые окна в ресурсах следующих фалов: EcObExtend.dll; ExternCommand.dll; FTPrintDriver.exe; Lasercut53.exe; Lasercut53_Demo.exe; PrintDriver.dll; Mpc05VerV2.1.exe.
      Бинарник самого ядра не ковырялся.
      Если будут попадаться ошибки, пожалуйста сообщайте о них, будем править.
        Всем прЕвеД, ваш  Dan! ...
    • Автор: neo7407
      Добрый вечер, новая беда со станком.После грозы пропала возможность закинуть макеты в станок. Ни комп, ни роутер не видят станок, сам станок не видит и флешку.Файлы до этого бывшие в станке режутся прекрасно, а новые не закинуть. Во время грозы от сети 220в был отключен, в станке был включен только интернет кабель. Помогите советом пожалуйста. )(((
