Что вы думаете о новинке Raylogic V12 (опрос анонимный)
16 пользователей проголосовало
  1. 1. Как вам новинка?
    • Круто!
      10
    • Норм.
      3
    • Так себе.
      3
    • Отстой!
  2. 2. Если бы была возможность купить взамен старого, то
    • Заменил бы на Raylogic V12
      11
    • Всё равно свой прежний больше нравится
      2
    • Заменил бы на более подходящий вариант
      3
  3. 3. Как вам обзор?
    • Ок
      11
    • Норм
      5
    • Отстой
    • Херь
  4. 4. Чего не хватает в обзоре?
    • Технических подробностей
      4
    • Больше фото со всех ракурсов
      2
    • Лучше было бы видео
      4
    • Разобрать его полностью
      2
    • Отзывов после N часов работы
      11
    • Речевых ошибок многовато
      1
    • Напишу в комментариях
      4
2 часа назад, Alex Reklab сказал:
Здравствуйте, можно подробнее что вы все-таки купили?)
Купил v12 6090!
В 30.10.2018 в 22:25, Alex Reklab сказал:
Полку дошлем, сегодня не смогли до вас дозвониться. Пришлите контакт в личку если изменился номер телефона.
Алексей, полка пришла. Все,как и в предыдущие разы - упаковано надежно, доставка бесплатная, все предварительно согласовано, изделие красивое, качественное и такое... весовое, серьезное, хотя и всего лишь полка.   Реклаб исполняет свои обязательства и обещания,спасибо!
В 12.11.2018 в 01:00, 3bepek сказал:
Хотел дополнить информацию по розеткам сзади. Они работают действительно так, как написано, но инженер, который мне устанавливал станок сказал пользоваться немного иначе.
А именно:
1. Компрессор подключить через тройник к розетке от чиллера. Так как комп. включается при задании. А если резать не с компа, а со станка непосредственно прямолинейные резы, то это не считается заданием. И тогда он не включится.
Лично мне это не актуально пока, режу только с компьютера.
2. Вытяжку лучше в станок не подключать просто по причине, что провода для нее в самом станке быстро перегорают. Ну тут не стал спорить и отдельно улитку подключил и выключатель вывел рядом с рабочим местом.
Оба пункта Вами описанные справедливы и с моим станком и инженером -все аналогично. И очень бы хотелось, чтобы все это было хоть где-нибудь изложено, в инструкциях и т.п. кстати такое подключение делает невозможным програмное управление обдувом/вытяжкой
Кстати улитку лучше включить через пускатель или контактор не знаю как его точное название, из-за шума часто приходится ее включать и выключать, а обычный включатель быстро подгорел. Саму вытяжку закрыл фанерным коробом с небольшими зазорами и обложил паролоном саму улиту и крышку, высверлил приточно-вытяжные отверстия по низу с торца и в крышке. Стало намного тише.
А про-то, что компрессор не включится при резе со станка я пропустил, благодарю, что обратили внимание. Резать приходится -материал часто волной, сразу пропустишь потом выкручивайся
Изменено пользователем Алекс77
Уточнение, более корректное
4 часа назад, Алекс77 сказал:
А не могли бы показать, как это у вас выглядит? Хочу тоже сделать короб, но пока не придумаю как лучше.
В 17.11.2018 в 20:00, Алекс77 сказал:
Я тоже стал счастливым обладателем станка серии V12 1310, пока еще не подключал станок и не настраивал, но на днях закончится ремонт помещения и буду осваивать) . Это первый мой опыт работы со станком ЧПУ, поэтому все описанные вами и 3bepek нюансы очень важны, так как мне некому настраивать и подключать его. Можете еще сказать какие нюансы могут быть при настройке и работе со станком этой серии?
7 минут назад, Vald сказал:
Ещё вспомнил нюанс от инженера. Он советовал станок выключать и включать круглой красной кнопкой, а не выключателями. Типа они перегорают быстро, а этот нет.
Будьте осторожны со звукоизоляцией улитки, ее нельзя помещать в невентилируемый короб! Необходима обязательная вентиляция короба, если это ящик закрытый со всех сторон.
По поводу электронного включения вытяжки уточните. Ее можно и нужно включать в станок, тогда будет срабатывать электронное реле с задержкой. Провода большого сечения не перегорают из-за нагрузки, только если не корректно что-то подключено или неисправна улитка.
В 18.11.2018 в 04:48, 3bepek сказал:
Да там нечего-то в общем и показывть прямо к полу прикрутил через бруски на 30 мм улитку с двигателем бруски длиной см по 35, пол у меня деревянный, крутил мебельными шурупами с крупной резьбой, потом также из бруска собрал  прямо к полу и стенам каркас и зашил фанерой 10мм, делал все на глаз, ширина короба см на 5 -7=шире чиллера, специально так сделал чтобы его туда поставить. Короб не переносной стоит в углу слева от станка все близко к штуцерам подключения. В промежутки между улитой и фанерой заложил паролоном. Двигатель не утеплял. Высверлил отверстия снизу в торце и сверху на крышке при включении двигателя чувствуется через них движение воздуха, летом в жару жаркую еще не работал, да и так чтобы станок много часов не выключался тоже не случалось, пока все в норме.
В 20.11.2018 в 02:56, 3bepek сказал:
Станок отключаю выключателем на стабилизаторе, меня про кнопки не предупреждали, но учили тоже отключать большой кнопкой
В 20.11.2018 в 18:48, Alex Reklab сказал:
Как и было уже до меня указано, наладчик Реклаба заранее предупредил что вытяжку необходимо включать  в отдельную сеть, так как кабели станка не выдерживают долговременно ее токовую нагрузку, чиллер и компрессор -их да в станок. Тут все логично, да еще и из -за ошибки в сети станка он подключается через один ввод, а там кабель мм на 1,5 наверное, и нагрузить его станком, чиллером, компрессором да еще и вытяжкой было бы не разумно и не безопасно и какой там толщины немецкие кабели в станке -роли не играет совершенно-результирующий в розетку вот он один! Поэтому для вытяжки была проложена отдельная сеть на отдельном автомате в 10А, а включение реализовано пускателем. Еще у вытяжки пришлось менять вилку на расово верную, там кстати провода в две жилы т е без заземления китайцы воткнули и они буквально там в четыре волосинки :)) на указке в голове такие же,а может и толще. Хотел их сразу выкинуть,да только разобрав барно оказалось, что нет там привычной клемной колодки кабель уходит прямо в двигатель к обмоткам, ну и не стал в общем, на свой страх и риск, его дальше разбирать, сложно там в рубашку к обмоткам добраться. Просто они реально такие смешные в своем сечении, что просто страшно,  хоть и медные и если это чудо сгорит, то пусть не в сети станка это произойдет потому и автомат на линию повесил.
Подвезли мешок запытых и чутка совсем грамотность зашевелилась:)
Либо я что-то недопонимаю, либо наладчики у Реклаба поменялись и головой приложились к арматуре. Приеду к ним в следующий раз покапаюсь в электронике получше, выложу фотки. Их советы для меня звучат как ересь и дичь года так от 2012, когда на каких-то станках были такие проблемы из-за самих выключателей, а не проводки.
В 25.11.2018 в 17:34, Алекс77 сказал:
Я понял о чем речь, это не касается всех станков. Речь о тех нескольких станках, которые были произведены под Американский рынок. На новых станках такой проблемы не стоит. Провод, который подключается от сети к станку не выдержит нагрузки. Пришлите мне свои контакты в личку.
Народ, у меня имеется Raylogic V12 6040 с Руидой как на фото 2021-12-18_20-09-11.png.20737cdf9b178897ef2904714c3a7782.png
На сайте самого Реклаба её обзывают  Ruida 6332G 2021-12-18_20-10-59.thumb.png.502d9f2fa9f94c5a34d3f97b33985348.png
, но во всех интернетах такая модель выглядит по другому. К тому же автор данной темы называет этот контроллер Ruida 644S2021-12-18_20-06-03.thumb.png.356a6fd9d4f1fba5abe2c8af4a7c763e.png
Вопрос, так что же это за модель Руиды? Соль в том, что хотелось бы заиметь мануал на этот контроллер и тщательно его изучить, но его просто не найти. Вы скажите, что они все аналогичны и отличия не значительны, соглашусь, но отличия небольшие есть и меня очень интересуют два вопроса. В мануалах на аналоги в той области на экране где у меня отображается сколько времени продолжается процесс выполнения задания, на других контроллерах, якобы отображается оставшееся время до окончания выполнения заданияInked2021-12-18_20-06-03_LI.thumb.jpg.0b3cea21a8b5f05954d8d6dced752bb8.jpg
, и можно ли так сделать у меня?
И второе, в правом нижнем углу указан статус сети и время с датой, так вот как выставить время с датой? Нигде в интерфейсе не смог найти.
3 часа назад, Geracvali сказал:
Это RDC 6332G отдельной редакции/ревизии.
Работает только с одной версией RDCam v6
Хороший и надёжный контроллер.
Кстати, к этому контроллеру можно подключить мышку и работать мышкой ... ) Не знаю, на сколько это надо, но такая возможность есть.
Инструкция к нему вот:
4 часа назад, Dan сказал:
Обзор писался достаточно давно. Да, сейчас она носит название RDC6332-BS.
И скажу из опыта работы с ним, что проблем со связью сильно больше нежели хотя бы с 6445G.
АХТУНГ: Распиновка разъёмов  6332G и 6332-BS не совпадают!
2 часа назад, PavelK сказал:
Я обычно работаю с файлами сразу со станка, поэтому связь не сильно волнует. Уже год как станок у меня, проблем вроде нет. А по моим вопросам ответов у вас нет?
2 часа назад, Geracvali сказал:
Внешний вид экрана без изменения прошивки не поменять, увы.
Вы уверены что инструкция от него? На фото панель управления не такая.
На Вашем станке специально модифицированная версия оригинальной 6332G, поэтому внешний вид отличается.
Я не о внешнем виде. Об оставшемся времени задания и о настройке даты и времени.
Нет, отобразить на этом месте оставшееся не получится, насколько мне известно. Насчёт настроек даты/времени завтра попробую вспомнить как.
Было бы не плохо. Заранее благодарю.
15 часов назад, PavelK сказал:
По USB - да, постоянные отвалы, но по Lan вообще никаких проблем за 4 года эксплуатации данной модели. Мне удалось достаточно корректно отроутить UDP наружу и заюзать станок из дома .. ))) Нах не надо, но получилось .. )
Каких именно? к панели? Хотя ... управление воздухом у него повешено на  OUT2, вместо стандартного Wind, что сразу бросилось в глаза.
Аббревиатура именно от Baisheng? Так они себя обозначили? .. )
14 часов назад, Geracvali сказал:
Если не копать сильно глубоко, то отличия только во внешнем виде. 99% функционала совершенно идентичны.
По поводу даты и времени, Павел взялся нарыть инфу по данной модели. Но 6445, например, подсасывает дату с компа.
Лично мне, за 8 лет работы на подобном оборудовании, значения даты и оставшегося времени ниразу не требовались, достаточно было финального времени выполнения задания. Данный контроллер в принципе некорректно просчитывает общее время выполнения, следовательно и оставшееся будет некорректным до завершения задания.
15 часов назад, Geracvali сказал:
А в станок как их грузите, флешкой? Воткните станок в сеть и управляйте им с любого компа в полной мере.
2 часа назад, Dan сказал:
Вообще комп подключен витой парой, получается по сети, но файлы я кидаю на станок, а потом с контроллера запускаю. Читал, что вроде так меньше вероятности поймать собой и всё такое, надёжнее.
    • Автор: kip.zif
    • Автор: Ильвир
    • Автор: Sasha_ru_ru
      Что пробовали:
      Нужен ваш совет.
    • Автор: AkrilMan
      Прокатно-вырубной станок.
      Питание 220В.
      Высота валов регулируется.
      Цена 35000р.
    • Автор: Алексей.М
      Продам лазерный станок Kanach 1060
      Комплектация:
      Рабочее поле 1000х600 мм
      Трубка Reci T 2 100w
      Чиллер CW 5000
      Вытяжка улитка
      Компрессор для обдува ( стандартный который шел с станком)
      Стабилизатор
      Компьютер ( с установленным и настроенным ПО)
      станок полностью в рабочем состоянии.
      По всем вопросам в телегу или звоните.
      8-910-485-92-75
