vasa29  Ахти, все поперепутал, все посмешал. Ай, бедная моя головушка, ай каюсиии... :)
Главное чтобы вода у тебя не зацвела разбавь воду антифризом.
5 часов назад, Pklaser сказал:
Можно разбавлять только дистиллированную воду.
13 часов назад, PavelK сказал:
Мне кажется никто не будет лить воду из под крана), хотя если купить станок за 10-20тр это без разницы.
В 13.07.2018 в 14:27, PavelK сказал:
Как вариант - в автомагазине спросите про дополнительный насос печки.
Только не берите отечественный - текут через месяц.
Лучше всего на Али. По ссылке самый оптимальный вариант, так как  без щёточная и  с сузим ротором. Но  по ссылке цена шибко завышена - брал себе за 1500.
Позвольте спросить, а как это выполнить в техническом смысле? Доп. насос печки не помпа, он воду не закачивает... А помпа от самого пивного умирает.
9 часов назад, ДиМаша сказал:
Что значит не закачивает? Он не самовсасывающий, но этого от него не нужно - стоит в самом низу бака. Покупаете насосик, только не рассиянский т.к. по качеству хуже китая как обычно, ставите вместо штатного... Возможно потребуется шланг по диаметру входного штуцера, купить отрезок небольшой в том же магазине. При покупке нужно смотреть параметры насосика и параметры блока питания в чиллере, что бы блок питания соответствовал, а то ещё блок питания покупать нужно будет.
Братья и сестры, всё что скажу ИМХО.. Что не приобрести чиллер ( лучше фреоновый, даже БУ) . Поверьте отбивается на раз и при правильном подключении никогда не спалите трубку...
12.07.2018 в 18:34, Таня сказал:
Какую водяную помпу для охлаждения купить для трубки 50Вт?
Заказывать специализированную или хватит аквариумной?
Есть какие то необходимые характеристики для водяной помпы(л/мин)?
Смотря какой объем вам нужен
21.05.2020 в 17:47, TolstayaNiva12 сказал:
Если порядка до 20 литров то может посмотреть вот сдесь ссылки выпиливаются наглухо
у них хороший выбор и недорого
смешно.
    • Автор: Kwelly
    • Автор: olenka2781
      Каким клеем проклеена
    • Автор: denis.bagaev.9
      а то у меня голова кругом уже
    • Автор: igorhufeisen
