Всем привет. Начинаю выбирать лазерный станок для производства сувенирной продукции.
По параметрам ищу с рабочем полем от 120*100 конечно хочется вообще 160*160, бюджет в районе 300-400тр. Трубка от 100вт.
Так вот вопрос, какие принципиальные различия открытого и закрытого станка, кроме запаха у открытого. Возможно сейчас дымоудаление настроено таким образом, что и дыма и запаха практически не ощущается?
Есть в Питере ребята Talos technology у них есть с полем 160*160 но открытый, кто-то про них что-то может сказать, про станки и фирму.
Потому что до этого резали на стороне в открытом станке и запах у этих ребят стоит на весь этаж, хоть и зонт вытяжки висит над станком. Все ли так плохо у открытых станков?
Зачем сувенирный открытого типа такого размера?
С дымом полностью Вы ничего не сделаете, он ещё до кучи будет оседать на всё и покрывать тонким жёлтым слоем, если вытяжка будет слабая, а учитывая, что она будет висеть в метре от станка, то тут на пару тысяч кубов как минимум нужна, ещё и приточку делать.
Так что ИМХО закрытый.
Размеры такие рассматриваю на будущее, чтобы уже модернизировать этот станок, без замены поля. А у таких станков есть вытяжка прямо у лазера или снизу под столом, она тоже плохо работает я так понимаю?
По Российскому СНИПу  должен быть закрытый. Лазерная опасность - 4
В 27.06.2018 в 10:44, Beniz сказал:
В зависимости от конструкции. Если удаление дыма прямо вокруг сопла, то гуд, но такое я живьём видел лишь один раз.
В 28.06.2018 в 12:32, KUZNETS сказал:
Строительные нормы и правила (СНиП) — совокупность принятых органами исполнительной власти нормативных актов технического, экономического и правового характера, регламентирующих осуществление градостроительной деятельности, а также инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства.
Как бы к станкостроению отношения не имеет.
А как быть с портальными станками?
В 27.06.2018 в 09:05, Beniz сказал:
Потому что
Если труба 100вт. То быстро резать получится только 4мм, 6мм процентов на 40-50 медленнее. Как при такой длине листа справляется с кривизной фанеры? Должен быть авто фокус и все равно это будет тот ещё геморой.
У этих станков нет сотовых столов вся мелочь будет валится в мусор.
Запах дыма будет все равно если нет приточки, сколько улиток не ставь.
Такой станок, мне кажется норм. Для раскроя акрила, пэта.
В 30.06.2018 в 22:39, vasa29 сказал:
Согласен, описался читать надо СанПин.
Лучше взять сначала рабочее поле меньше, понять принцип работы станка, тем более только сувенирка, а когда созрете на большие модели покупайте с большим полем, а то у вас получается как из мультика на муху охотитесь с пушкой.
Берите и не думайте сразу большое поле,пройдет месяц или меньше и пожалеете что взяли маленький,то же самое с трубкой,короче лучше брать на сколько денег хватает но ни как не сначала маленький а потом большой.
    • Автор: Kwelly
    • Автор: olenka2781
      Каким клеем проклеена
    • Автор: Ильвир
    • Автор: denis.bagaev.9
      а то у меня голова кругом уже
    • Автор: ВЭД
