добрый день.  я купил китайский станок 40х40 на плате M2, после установки не подключив охлаждение и заземление, решил запустить проверить работоспособность. после включения панель не горела, высоковольтный блок тоже молчал,  я решил нажать  laser switch, произошел как бы глухой хлопок где-то внутри отсека с электроникой. после чего все так же молчит, панель не светится. Но подключал помпы - все качает/дует, стол поднимается, подсветка горит, каретка ездит в нулевое положение  при включении.  Но панель не отвечает. на блоке есть кнопка TEST, нажимаю - ничего не происходит. что это может быть?
1 Гарантия есть?
2 Компьютер станок видит?
3 Задание отправляется?
Гарантии нету, покупал в китае.
Задания отправляются, голова ходит туда-сюда, луча нету. и даже лампочки на ВВ блоке в это время не горят, индикации мощности на панеле тоже нету.
я видел как человек не доставая из коробки, без заземления и охлаждения проверял свой станок, вот и я так же решил. я же не мог его ушатать просто включением кнопки "лазер свитч"?
Спасибо за ответы
6 часов назад, MayerMax сказал:
Ну и чудно.
Это хорошо, значит материнка жива.
Скорее заводской дефект.
Проверьте подключение панели к материнке (особое внимание наличию питания).
китаец клянется, что проверял его перед отправкой дважды, и отзывы у него 98% хорошие, не думаю что он врет.
провода вынимал, вставлял заново, все нормально законекчено вроде как. дкитаец сказал поменять предохранитель на вилке. поменял. хоть он и целый был. если бы что - так сразу бы он сгорел по идее?
А как можно проверить наличие питания на панеле управления? отверткой-тестером можно?
Изменено пользователем MayerMax
28 минут назад, MayerMax сказал:
Маловероятно. Скорее всего проблемы с ВВБП. Он либо не включается совсем, либо не выдает панели 5в.
Вам надо выбрать бодаться с китайцем или ремонтировать самостоятельно.
вам надо хотя бы електрика, а лучьше електронщика, попросить глянуть в чём дело, а то вы там натыкаете отвёрткой-тестером.
от высоковольтной части держитесь подальше с этой отвёрткой-тестером
:wacko:
с последнего сообщения 2 часа прошло, может уже поздно советы давать по поводу высокого напряжения.....
Изменено пользователем k0nstA
Имхо, тут всё проще - на блоках розжига ставят переключатель 220/110 вольт, вот и был в положении 110, особенно если китаец проверял.
Предохранители в современной технике нафиг не нужны, ибо когда нужны уже поздно.
Так как глухой хлопок - что то где-то сгорело нехило. В общем, разбирать блок розжига, смотреть, что сгорело и заказывать новый.
в общем, товарищи, это концерт. разобрал блок, внутри два горелых обьекта: предохранитель прям с дырой в копусе, и еще какая-то штука DBK 22-5 ( не разбираюсь в этом). у подножья это самой синей катушки  (или что оно такое), там где горелое,  виднелся какой-то подгорелый оторванный контакт (кусочек аллюиминиевой ножки), я час с лупой осматривал блок, нигде нету недостающего контакта, все целое. и только потом до меня дошло, как все было: на заводе упал контакт в блок, во время транспортировки забился между ножек этой самой катушки, при включении замкнул.
завтра везу к мастеру по телевизорам и пк. есть ли вероятность спасти блок, как считаете?
В 27.06.2018 в 21:17, MayerMax сказал:
Я бы заменил на новый.
Если хотите работать - меняйте (хотя я не уверен, что у Вас ТОЛЬКО ВБП проблемный). Если для самообразования - чините в мастерских для телевизоров.. Мнение мое и не обязательно верное.
    • От Dmitri.
      Всем доброго времени суток. Переодически почитываю форум, но вот решил зарегистрироваться. Давно мечтал о лазерном станке, но как то все не сходилось. Мелочь не хотел брать, на нормальное денег не хватало, да и с местом не очень то было. Перед покупкой не одну мышку стер, "куря" различные форумы и выискивая информацию. Наконец выбрал поставщика в Китае, обговорили конфигурацию и был сделан платеж. Потом 50 дней ожидания транспорта, расстаможка и вот здоровый ящик на прицепе. Привезли, разгрузили и я понял, что я еще много чего не знаю.
      Станок был приобретен такой. http://m.acctekcnc.com/html/products/cnc_laser/Laser_engraving_cutting/2015/1014/111.html
      1300х900 мм, 180 Вт, хол. 5200.
      В общих чертах, все нормально. Все пришло целое, но не настроенное. Все выставления, юстировку и т.д. пришлось делать самому, но для меня это не проблема, плюс информации куча. Единственное, с чем пришлось столкнуться и что я не заметил сразу, это то, что по Y направляющая стоит чуть не ровно. В результате, при исполнении заказа на полный размер стола была не стыковка. Пришлось протягивать болты после китайцев. Электрика на удивление сделана хорошо и красиво. Все в каналах и не самые дешевые комплектующие. Потихоньку добавляю удобства на станок, типа автоматической подачи воздуха. Покупал все офф. со всеми налогами и т.д. Чесно говоря, бралось под определенный проект, но он соскочил, за то появились другие. Ну как то так, сумбурно. Если есть вопросы, задавайте, буду рад ответить.
    • От chibsett
      часы рисовали сами ! предлогаю резать с 4мм фанеры
    • От Alexandrovich90
      Всем привет, друзья!
      Буду краток - мы занимаемся лазерной резкой и гравировкой по эскизам и пожеланиям заказчика. Работаем с фанерой, акрилом, массивом дерева, стеклом и др. Мастерская родилась совсем недавно, но мы уже успели порадовать клиентов не только из России, но еще из США и пары европейских стран. Выполняем заказы качественно, изо дня в день учимся, растем и совершенствуемся.
      Из основного оборудования - лазерный станок TS6040, так же есть возможность изготовления крупногабаритных изделий на фрезерном центре с ЧПУ.
      Связаться с нами проще простого:
      vk.com/woodlazervsk
      www.instagram.com/r.alexandrovich90
      Тел.: +7 (926) 072-98-45 (Звонок/Viber/WhatsApp)
      Некоторые из работ:
      Подарочная упаковка для бутылки в виде клетки. От 3500 руб.
      Упаковка для шампанского. Цена, в зависимости от нанесенных надписей и узора, от 800 руб.
      Гравировка по фотографии. В данном случае диаметр 22см - 800 руб.
      Именные ёлочные игрушки. 150 руб.
      Подставки под горячее. Диаметр 20см - 300 руб.
    • От Ираида
      Добрый день!
      Сразу прошу прощения если данная тема уже повторялась, очень надеемся на вашу помощь! Занимаемся изготовлением сувенирки, коробочек, топперами, работаем с фанерой максимум 6 мм, до этого заказы исполняли у 3-х лиц, теперь мы созрели на приобретение собственного станка т.к. получаем постоянные заказы и объемы растут. И все.... просторы интернета и отсутствие знаний в области лазерных станков совсем помутили наш разум) нам пытаются впарить все!!! Посоветуйте пожалуйста в выборе.. особо насиловать станок не собираемся, но часа 3-4 в спокойном темпе работать будем. Душа лежит к ребятам из Реклаба и станку Jumper 640 с комплектующими максима и так же нас уговаривают взять другие ребята LC-6090 но он большой такой и дорогой, хотя трубка мощней, вообщем ребята помогите!!!
    • От Kristina
      svetilnik.cdr
