День добрый. Наконец то в Россию пришло лето и установились жаркие дни, но есть в этом всем один минус. Если температуру жидкости можно убавить, подкрутив чиллер, то как быть с катушками?
Помещение маленькое - офисное. В нем соответственно жарковато + самодельный чиллер еще подбавляет горячего воздуха от своего радиатора. Но фоне всего этого стало сильно заметно, что станок резать хуже стал. На одной и той же мощности днем выдает 10-14мА, а вечером с похолоданием 14-18мА. И причем работает нестабильно: одну линию режет с током 10мА, переходит на другую, там уже включается на 12. Кто то как то выкручивался из такой ситуации?
Мощность больше ставить боюсь - тогда точно все перегреется и пробьет (прошлым летом уже было, что во время долгой резки катушки перегрелись... В итоге пришлось менять). В блок питания помимо стандартного вентилятора направил еще 2, но толку от них ноль, т.к. они все равно обдувают горячим воздухом(((
Понимаю, что идея с охлаждением катушек бредовая, но как выкручиваться из такой ситуации неизвестно(((
Разобрал я блок, чтобы посмотреть катушки, протереть от пыли (все таки два доп вентилятора гонят ее туда нормально так) и вот что увидел.
Раскололся сердечник на катушке (с другой стороны тоже трещина, просто не стал ее вытаскивать до конца). Может быть мощность упала именно из-за этого? Во время работы сердечник сомкнут был (т.е. слабый контакт поверхностей, но был.
Есть, кто в этом разбирается? Можно как то этот сердечник починить или лучше целиком катушку поменять?
Прочитайте про "Замкнутый магнитопровод", например http://podvi.ru/elektrotexnika/magnitoprovody-transformatorov-vidy-magnitoprovodov.html
Катушку лучше поменять, пока можно заклеить (сжав зазор).
Изменено пользователем vasa29
16 минут назад, vasa29 сказал:
Прочитайте про "Замкнутый магнитопровод", катушку лучше поменять, пока можно заклеить (сжав зазор).
Я читал по форумам. Мнения делятся. Одни говорят, что без проблем секундным клеем можно склеить и свойства сильно не поменяются, другие, что категорически нельзя. Но там все таки разговор идет про катушки в обычных трансформаторах или вообще в каких нибудь зарядниках для телефона. Там может это и не сильно сказывается, а у нас то случай другой)))
Катушка у меня есть запасная. Поэтому есть возможность сразу заменить. Просто жалко эту выбрасывать, вот и думал, может починить можно
1 минуту назад, Algasenok сказал:
Как нибудь обосновывают?
Вы бы почитали " для чего нужен магнитный сердечник трансформатора".
19 минут назад, Algasenok сказал:
А чем другой, коэффициентом трансформации?
В общем, ситуация разрешилась. Пока думал, клеить или нет, вспомнил, что у меня не только новая катушка лежит одна, но еще и старые, которые сгорели)) Просто вытащил из одной сердечник и поставил на эту. Сейчас буду собирать - завтра опробую.
Мораль: не спешите выбрасывать какую-то сломанную вещь. Может еще сгодиться на что нибудь)))
ИМХО клеить последнее дело, когда других вариантов нет, что почитать почему уже дали =)
В блоке розжига обычно и так стоит куллер, который продувает нехило.
В 23.06.2018 в 17:41, Algasenok сказал:
Хотелось бы узнать - как часто у вас выходят из строя эти катушки ? И по каким признакам вы это определяете ?
10 часов назад, из Риги сказал:
Пол года-год. Все потому что без заземления станок(((( Нет возможности подключить. Поэтому регулярно из двух катушек одна выходит из строя.
По каким признакам? Ее видно и слышно. Во-первых труба либо вообще перестает разжигаться, либо зажигается с очень слабой мощностью, а во-вторых, катушка начинает шипеть при этом. Чаще всего она перед пробоем еще и перегревается, поэтому определить конкретную катушку можно по вытекшему клею - видны подтеки.
Один раз я как то пробовал сопротивление у нее измерить. Подключал параллельно катушке магазин сопротивлений и пробовал замерить тестером. У хорошей катушки он ничего не показывал (т.е. сопротивление было слишком высоким для того чтобы он мог измерить), а у сгоревшей мелькало значение в несколько МОм.
Но это не самый суперский метод:D Потому что там я заранее знал, какая катушка сгоревшая и мог просто себе "напридумывать", что эти значения являются правдой. Пусть меня поправят более знающие люди)))
  • Как сделать заземление в многоквартирном доме
     9.11.2014
     Admin
     11 комментариев
    Заземление в многоквартирном, в частности панельном доме - это легко решаемая задача, поскольку можно использовать металлические или ж/б конструкции, связанные с землей, разве что кроме водопроводных труб. Обратите внимание, что в электрощитке чаще всего нет заземления и любой уважающий себя электрик знает, что в щитках "зануление", а не "заземление". А это совершенно разные понятия. Итак, как сделать настоящее заземление?
    Технология заземления достаточно проста. Представим вам два способа:
    Первый способ
    Если в вашей квартире есть балкон, то достаточно присоединить заземляющий провод к металлической опоре, на которой этот самый балкон держится. Для этого нужно просверлить отверстие в металлическом уголке, желательно не несущий никакой нагрузки, который связывает балкон со стеной, и вставить туда анодированый болт, к которому крепится провод. Дело в том, что арматура в плитах панельного дома связана путем сварки между собой и опорами всего дома, которые вбиты глубоко в землю по всему периметру дома. Что является идеальным заземлением.
    Если же балкона нет, то вам подойдет второй способ:
    Необходимо сделать контур. Для этого вбейте в землю под окном три двухметровые арматуры на глубину 1.5 метра. Соедините их между собой стальными полосками с болтом. Добейте весь контур до конца в землю и прикрепите провод заземления. Такой способ часто применяется в частном секторе.
49 минут назад, Algasenok сказал:
Вот и у меня проблема с заземлением , живу в хрущевке . Но первый станок проработал без заземления 4 года . Сейчас подозрение на катушку - уже заказал из Китая . Вычитал совет заземляться через балкон ...
11 минут назад, из Риги сказал:
Смотря какой станок. У меня еще есть станок на 40Вт. С ним вообще никогда никаких проблем не было. Трубу одну поменял за 3 года. Электронику вообще никогда не приходилось трогать. А вот станок на 100Вт более чувствительный(((
13 минут назад, из Риги сказал:
Про то что можно штыри забивать в землю - это я читал, а вот про балкон не видел)) Но у меня тут и такого удобства нет:D
1 час назад, Algasenok сказал:
да -с 40 ваттником и у меня проблем до последнего проблем не было - пока месяц назад не пробило высокое на трубе из за подтекания на ней охлаждающей жидкости  (дис.вода+антифриз) . Треснула труба , вылетел термистор и микросхема ШИМ ... Заменил трубу микруху термистор и транс - все заработало но всего на 2 недели . Теперь опять накрылся БП - подозреваю транс ... Итого за этот месяц я в убытке на 600-700 евро (ремонт + упущенные заказы) . Сейчас запускаю в работу второй 50 ваттный станок - но как на нем работать с руидой не знаю , привык к Кореллазер с 40 ваттником ...
Если вы решите устанавливать дополнительные вентиляторы, то важно правильно их расположить. Вентиляторы должны располагаться так, чтобы они создавали поток воздуха, направленный от катушек к выходу горячего воздуха из помещения.
Если вы решите увеличить мощность охлаждения чиллера, то важно убедиться, что чиллер сможет обеспечить необходимое количество охлаждающей жидкости. Также важно правильно установить циркуляционный насос, чтобы обеспечить равномерное распределение охлаждающей жидкости по всему контуру. Информацию о подшипниках можно найти на
Если вы решите поменять катушки на более мощные, то важно убедиться, что они будут совместимы с вашим лазерным станком. Также важно правильно установить катушки, чтобы обеспечить их эффективное охлаждение.
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Podvor
    • Автор: igorhufeisen
      --- DY
    • Автор: Dadadad
