Прочитал инструкцию, вроде все просто. Залил воду, подключил к сети, отцепил шланг от водяной помпы в ведре. Но с подключением шлангов к самому чиллеру возникла проблема.
В интернете нарисовано вот так. В принципе, снять колпачки, подцепить шланги, затянуть хомутами. Готово!
$_57.JPG?set_id=8800005007
Но мне попался экземпляр с интересным разъемом. Как быть?
А хомуты куда?
У вас один из видов цангового быстросъёма.
Надавите на синее кольцо одновременно вытягивая чёрную заглушку.
В дальнейшем купите пневмошланг по диаметру чёрной заглушки, просто вставьте заместо неё и будет счастье.
Добрый вечере , при включении чиллера горит 888 и не качает антифниз
Изменено пользователем obito2313
Здравствуйте. Скорее всего проблема в блоке питания в чиллере. Разобрать, проверить напряжение, проверить ток.
23.02.2021 в 10:52, PavelK сказал:
Проблема была в помпе, разобрал её, что-то с контактами было видимо
    • Автор: Ily
    • Автор: igorhufeisen
    • Автор: dune10991
      CW-5000:
      CW-5200:
      --- DY
