PavelK
8 минут назад, PavelK сказал:
Самое оптимальное расстояние 9-12 мм, иначе струя воздуха не успеет в месте реза выдавить все продукты горения.
Шаг гравировки ставьте 0.1. Вы фокусное расстояние своей линзы знаете?
нет, а как узнать? 9-12 ничего себе, я что-то совсем запуталась, а почему в инструкции написано что 6, и для измерения в комплекте идет 6 мм акрил(
Может его вам надо на ребро(акрил) ставить?)
есть же все здесь, почитайте ветку
59 минут назад, PavelK сказал:
У линзы 1,5 дюйма, так и идёт 6 мм, была такая же проблема даже на полной подаче воздуха со штатным компрессором, прогорел редуктор, убрал его совсем, подача воздуха намного усилилась, рез стал чище, причём намного. И сопло перестало пачкаться. Раньше тоже оттирал его периодически. Со снятием редуктора проблема исчезла за счёт увеличенной подачи воздуха в зону реза, расстояние осталось так же 6 мм.
5 минут назад, Kataew сказал:
Что такое редуктор и где он находится скажите пожалуйста?(
37 минут назад, Ника Хвостенко сказал:
Это такая маленькая штука, крепится на самой голове лазерной и регулирует подачу воздуха, там колёсик такой маленький. Вот я эту штуку убрал и подключил шланг с воздухом напрямую к лазерной головке. Единственное неудобство заключается в невозможности регулировать подачу воздуха или включен или выключен, но при желании можно поставить кран где-нибудь в шланге.
Конечно не знаю как у Вас, у меня проблема ушла.
Добрый вечер. Помогите, пожалуйста, с выбором. Почитав форум выбрала для себя 2 доступных мне компрессора
1.Миникомпрессор мембранный, 3.5bar, 135л/мин Partner AS09. Не в одном магазине мне не дали информацию о рекомендуемых режимах работы. Пример переписки -
-Добрый день. Есть вопрос по работе компрессора.
1. может ли этот компрессор работать без прерывно  на протяжении 5-6 часов и больше?
2. в процессе работы он постоянно держит заявленные в характеристиках 3.5bar, 135л/мин?
-Добрый день.
к сожалению, однозначного ответа на него нет, так как нигде не указана данная информация
если необходимо что бы компрессор работал на протяжении 5-6 часов, почему бы не приобрести компрессор большей производительности
С уважением,
магазин Fortol.ru
-подскажите пожалуйста какое время беспрерывной работы рекомендует производитель, что бы потом не было проблем с гарантией
-Добрый день.
Нет информации
С уважением,
Вот такие вопросы задавала многим продавцам. Интересно как они выполняют условия гарантии?
 2.КОМПРЕССОР ДЛЯ АЭРОГРАФИИ FENGDA AS-09 W .
И тот и другой нашла только в интернет магазинах, если возникнут проблемы, то думаю возврат и обмен практически не возможен.
Работаю два три раза в неделю часов по 6-8. труба китайская 80w
У меня FENGDA AS-09 работает уже 2 года. Иногда по 12 часов(в режиме: 15 работы 5 мин перерыв). Можно и на 30 мин задание делать(больше не пробовал ). У него стоит защита от перегрева, если нагревается до опр. температуры то выключается и надо ждать пока остынет(бывало так раза три четыре подряд его доводил), Так что вывести его  из строя у вас не получится. Думаю если его дополнительно охлаждать( дуть на него или доп отвод тепла организовать), промежутки между срабатыванием защиты можно увеличить. Да он и стоит 7800, это как раз окупится за "два раза в неделю часов по 6-8"
@natalik-8
 Был у них недавно - вполне годные.
Я посмотрел на мембранный компрессор и тут меня осенило а что если мембраны поставить савбуфер большого хода? дать 1000 герц это полусится электромагнитный компрессор или нет
@Эндорфин  про пару обратных клапанов не забудьте и получится :D
В 14.10.2017 в 14:01, PavelK сказал:
Эт точно
В 26.08.2017 в 06:36, Aleks_1 сказал:
А чего делаете, если он отключается во время резки из-за перегрева?
Я вот понять не могу. Например, нужен компрессор на 150л/мин. Ресивер на 40 литров. Его хватит всего на 20секунд резки что ли? Это он будет включаться примерно каждые 5-10 секунд?
42 минуты назад, birkan сказал:
Зависимость не линейная, 150л/мин при 2атм, 40л при 10атм.
1 час назад, vasa29 сказал:
ну а если конкретный пример? У вас какой компрессор, как часто включается при резке, какое давление установлено, какой объем ресивера и расход в минуту? Чтобы понять...
Мой опыт вам вряд ли поможет. Компрессор производительностью 1350 л/мин, ресивер 500л. Стоит в отдельном помещении по цеху идет пневмомагистраль.
21 час назад, birkan сказал:
Всё что пишут про давление, эти параметры особо ничего не значат и всех индивидуальные. Каким будет давление зависит от длины, толщины шлангов.
Больше всего влияет диаметр насадки откуда вылетает воздух. На всех головах он разный.
На голове с диаметром 6 мм и подачей 1 бар - расход воздуха будет в разы больше чем на голове 4 мм и при том же давлении 1 бар.
У меня стоит маслянный в подвале 206 литров и 24 ресивер.
Изменено пользователем limoz
6 минут назад, limoz сказал:
И как быстро расходуется ресивер и включается компрессор?
41 минуту назад, birkan сказал:
Примерно каждые 30 секунд - минута, точно не щитал. В подвале  +12 всегда. Поршневую можно деражать рукой, охлаждения ему там хватает.
Подскажите кранчик для регулировки воздуха у сопла. Чет не могу ничего найти. Все перекрывают воздух полностью, не стравливая его в сторону.
7 часов назад, PavelK сказал:
т.е. нужно подключить в двойник кран и выводить во 2-е отверстие? Так думал тоже. Выходит цельного крана, который бы делал это нет?
Да. Чисто теоритически всё в одном есть ибо я вроде где то видел, но есть ли в этом смысл, ведь удобнее краник вынести в удобное место и там регулировать - не нужно будет два шланга тянуть и ухудшать производительность.
А есть аналоги FENGDA AS-09? Модель старая, не везде найти можно.
Fengda AS-08
Как долго мембранники могут работать без перерыва?
Поршневой у меня работает по несколько суток без продолжительного отдыха  (минуту качает 30 секунд отдыхает)
Ночами шум поршневого напрягает,
Купил себе такой:
Дует доволе неплохо, хоть и давление у него не большое, но зато работает тихо. Сможет ли только работать долго неперегреваясь.
