PavelK
Остались в наследство два компрессора СО-45Б. Пользуюсь полтора года, все хорошо, режет чище чистого - только на сучках пачкает, но шум не дает мне покоя. Сделал ему короб из минваты - жарко. За стенку выгнал, не запускается - мерзнет. Еще и вибрация идет по полу. Помогите советом, в каком направлении рыть, чтоб душа и уши были спокойны.
@Jumstik
поставь его на пружины (как в холодильнике) вибрация уйдет и будет тебе счастье
@008shadow 22кг однако
@Jumstik
ну и что!!! Их там будет 4шт. (под каждую ногу) поищи на базаре и подбери необходимые пружины
@008shadow Решит проблему шума? или вибрации? сейчас он стоит на подушке фанера-изолон-фанера-изолон-фанера. Пойду искать пружины.
Изменено пользователем Jumstik
Ну тогда всю эту конструкцию поставь на пружины. От шума только, вынос за стенку)))
Если в Гугле и Яндексе не забанили))
то запрос "купить виброопоры" может решить проблему.
Купить пружины на базаре, это эээ ... какбэ не то.
Правильно подобранные вещи УСТРАНЯЮТ проблему, а не делают вид, что что то решается. Это я про подушки из фанеры.
Есть опыт решения подобных проблем.
@tonic Спасибо
Вставлю 5 копеек: был опыт колхоза виброгасителей из пружин от клапанов двигателя. Автомобильного. Брались с бэхи, но мне кажется неважно какие они, главное чтобы достаточно жесткие были, чтобы мотор не болтало.
В 28.01.2017 в 10:41, Jumstik сказал:
У меня для других задач в разных офисах стоят поршневые компрессоры. В некоторых местах - коаксиальные 1,5квт. Все знают, они ревут так, что даже переорать сложно. Делаю ящик из ЛДСП (на резиновых колесах, так удобнее переместить если что), фальшпол в ящике, под него мин вату, стенки обкладываются минватой и закрываются гофрокартоном (колхоз, просто под рукой его много было) и дверь тоже с роквулом. Звук еле слышный. Но да, может перегреться, поэтому банально ставим сзади канальник и вентиляционные решетки снизу. Перед вент. решеткой ставим лист роквула (не вплотную, с зазором сантиметров 5) - всё, вентиляция работает, компрессор охлаждается (даже лучше чем без ящика, ибо канальник дует даже когда компрессор накачал и молчит), и негромко. За стенкой из МДФ его уже не слышно.
Здравствуйте! Помогите подобрать компрессор для обдува.
Есть такой вариант мембранника https://catalog.onliner.by/compressor/partner/as09
Выдает 135 литров и давление по отзыву 1 покупателя 3 бара. Но говорит что греется и выходит из строя мембрана.
И потребляет энергии, я так понял 1.1 квт в час.
Есть такой вариант по дороже http://minsk.deal.by/p24155800-aerator-dlya-pruda;all.html
выдает 300 литров но при давлении 0.5 бара и потреблении 385 ватт
6 часов назад, Виталий12 сказал:
По сути это та же самая Fengda. Трёх атмосфер там и близко нет (у меня точно не выдаёт :) ). Мембрана выходит из строя в том случае, если вы задавливаете давление редуктором, а не перенаправляете "лишний" воздух наружу. В этом случае действительно начинается постепенный процесс разрушения мембраны. Что у меня и происходит. Сейчас изготовил перепускной клапан для мембранника, который использую для гравировки и резки деликатных материалов.. Надеюсь проживёт ещё какое-то время. Запчастей для них не найти. Что касается долговечности такого компрессора при надлежащей эксплуатации - у администратора форума уже пару лет работает в режиме нон-стоп.
Когда окончательно помрёт - перейду на масляный компрессор. Уже изготовил бутерброд из фильтра заполненного силикагелем + редуктор с влагомаслоотделителем.
Что касается второго компрессора, то это может быть указана производительность на входе. А на выходе потери могут составить 35-40%.
Купил мембранный компрессор из первого варианта. Сегодня попробовал подключить, результат на лицо, чистый рез.
Но вот беда, греется собака, аж кипяток, рука не держит! Это нормально или нет?
На голове стоит регулировочный клапан который при выкручивании стравливает воздух, если начинаешь чуть спускать воздух, на резе появляется нагар, поэтому ставлю на полную, но через пять минут компрессор кипит.
Может ли быть проблема в том, что трубка силиконовая для воздуха родная сильно узкая? примерно прикинул 4-4.5 мм внутренний диаметр. Выход на мембраннике внутренний примерно 8мм, через переходник по шлангу 8 мм и соединился через родной штуцер с маленького компрессора от станка, а там со стороны резьбы примерно 6 мм по внутреннему, а с другой стороны где шланг от станка надевается, выход в сопле совсем заужен не более 3 мм.
Посоветуйте что делать.
Да и фиг с ним пусть греется, я рядом с ним в своё время обувь сушил.
В 25.01.2017 в 09:26, Автор сказал:
не дает этот компрессор 240 л/мин что заявлено. у меня такой же.
Автор, советуете взять Поршневой компрессор Hailea Electrical Magnetic AC ACO-300A или всё таки нет? Он у вас работает на полную мощность или стравливаете излишнее давление? И очень интересует его шум. С чем можно сравнить?
Изменено пользователем Артур Пирожков
В 20.06.2017 в 10:30, Артур Пирожков сказал:
Шумит сильно
А если у меня наоборот, гравировка лучше получается когда винт откручиваю на максимум, но при этом быстро загрязняется сопло, и приходится часто протирать. Еще я заметила, что прорезается хуже когда сопло заляпано((( А когда на минимум откручиваю, появляется белый налет(( Подскажите что делать, я совсем уже замучилась с этим((
Фото бы... Если внутри сопла какая-то грязь, то тут дело либо в компрессоре либо в шлангах.
1 час назад, PavelK сказал:
это появилось именно когда я стала откручивать на всю обдув
То, что с внешней это пофиг, главное, что бы на линзе ничего не было.
8 минут назад, PavelK сказал:
Линзу проверяю, чистая, но отверстие в сопле сужается из-за грязи все таки, когда она такая грязная, заметила что и нагар остается после гравировки? На что еще влияет это?
У вас с фокусным расстоянием всё нормально? Сколько мм от сопла до материала получается? Шаг гравировки какой ставите?
от материала до до сопла 6 мм, а шаг гравировки 0,08
21 минуту назад, Ника Хвостенко сказал:
Вот вам и ответ! Воздух успевает отразиться и часть продуктов горения оседает на поверхности сопла. На одном из станков тоже также было. Пошел к токарям и теперь у меня до материала 21мм+ немного рассверлил выходное отверстие сопла
Самое оптимальное расстояние 9-12 мм, иначе струя воздуха не успеет в месте реза выдавить все продукты горения.
Шаг гравировки ставьте 0.1. Вы фокусное расстояние своей линзы знаете?
    • Автор: Гаражный житель
    • Автор: Meryjeyn
      Приветствую.
    • Автор: Z1PP0
    • Автор: mar5
      Суть вопроса видна на фото! Есть ли решение этой проблемы ?
      Как я понимаю это место, откуда лазерная головка начинает рисовать кривую и заканчивает.
      Работаю через RDWorks V8.01.48
