PavelK
И так, вся суть копмпрессора - обдувать линзу в головке, что бы на неё не попадал дым, а так же выдувать продукты горения из зоны резки.
Что зависит от силы потока воздуха?
  • Для гравировки - нужен слабый поток воздуха, что бы дым и копоть под напором не приклеивались к материалу при гравировке.
  • Для прорезания наоборот нужен сильный поток, что бы продукты горения удалялись из зоны реза.
Поток можно регулировать регулировочным винтом на сопле головки.
В стандартной комплектации лазера уже идёт компрессор, для повседневных задач вполне хватает.
Если планируется в основном резка, берите мощнее, рез будет лучше, а нагара меньше.
Какой именно выбрать?
По опыту для одного лазера вполне достаточно компрессора на 200 л/мин и давлением 2 атмосферы.
Лучше всего подойдёт мембранный - простой, надёжный, долговечный.
Можно так же безмасляный, но в таком случае нужно обязательно ставить влагоотделитель.
Обычный поршневой масляный компрессор не рекомендую - нужно ставить как минимум маслоотделитель и влагоотделитель
И безмасляный и обычный масляный поршневой компрессоры  в не могут работать безперерывно (15 минут работа, 40 минут отдых) иначе быстро дохнут (или как повезёт).  А у безмаслянного и так небольшой срок службы (порядка 10 000 часов).
А есть ли смысл обдувать область гравировки дополнительно, скажем, сбоку?
Чтобы продукты горения и гравировки улетучивались быстрее из непосредственной области обработки?.
я так иногда делаю
Имеет смысл поставить гораздо мощнее вытяжку.  Или подвезти вытяжку ближе к рабочему столу.
Так сделано в новой модельке станка Qualitech, обзорчик скоро будет.
У меня такой вопрос а если в станке не предусмотрен обдув в принципе =( Головку с обдувом я заказал где и самое главное что искать ? для того, что бы организовать обдув.
Вам потребуется воздушный компрессор, можете взять в Реклабе, не дорогой. Ну а так же гибкий воздушный шланг. Можете взять его там, где торгуют компрессорами большими.
У меня есть компрессор просто давление воздуха в нем большое. Надо же какой то редуктор и переходник с быстросъема для тоненького шланга. Так я не могу найти где они продаются =)
Если компрессор масляный, то в обязательном порядке нужно ставить влагоуловитель.  С переходниками и у меня были проблемы. Просто купил витой шланг и с него скрутил.
С переходником по-моему вообще не проблема. Купить автомобильный фильтр, у него штуцер как раз подходит для витого шланга от компрессора.
Есть ли контроллеры для компрессора ? крутить каждый раз неудобно,  в задании слоев можно выбирать обдув или без обдува, значит и выключаться он может...
Вывод на управление есть, но там 5 вольт.
Если просто включение/выключение понадобится транзистор + релюшка.
Для регулирования оборотов  понадобится пара теристоров.
Т.е. сделать что бы при включённом обдуве он выдаёт полную мощность, при отключённом половинную.
Так называемый теристорный регулятор.
Если компрессор поршневой - обороты снизить не получится.
Готовых модулей не видел, да и по Вашим требованиям Вы врятли найдёте такой.
Можно сделать самому впринципе, благо компонентов - минимум.
Возникла необходимость более мощного компрессора. Выбор встал между дорогим электромагнитным, как из комплекта к лазеру, но мощнее(~450л/час) и просто безмаслянным компрессором из строй. магазина, вдвое дешевле(~250л/час). Бюджет позволяет брать первый вариант, но есть ли смыл платить за него? Цель - избавится от нагара при резке белого пивного картона
Так же важно давление и продолжительность работы.
Какое давление желательно что бы создавал компрессор? Продолжительность работы не высокая, до 3-4 часов в день
Для резки толстых материалов, а так же трудных пластиков я порекомендовал бы от 2 до 4 атмосфер, лично мне этого на всё хватает.
Почти всем поршневым компрессорам необходим перерыв 15 минут каждые 40 минут непрерывной работы (нагнетания).
Чем больше объём, тем лучше (тем реже придётся включаться компрессору для нагнетания необходимого давления).
Для одного лазера вполне хватает 350 л/м при рессивере в 100 литров.
Плюсы электромагнитных - обслуживание дешевле, потребление электроэнергии меньше, но трудно найти производительный по адекватной цене.
Да, а я вот не угадал. Сначала взял 170 л/мин с ресивером 8 литров : (. Еле вернул обратно.
На замену взял 271 л/мин с ресивером 50 литров. Получше, но все равно включается каждые 5-7 минут и это сцуко очень громко. Думаю объединить через тройник стандартный  80 л/мин и снизить расход большого. Может хоть включаться реже будет. Также рассматриваю такой вариант. Если еще объединить со  стандартным то должно получиться. То есть общая производительность 80 л/мин + 275 л/мин =355 л/мин. Но давление всего лишь 0,045 Мра. Может кто-нибудь делал что-либо подобное? Поделитесь опытом.
Наткнулась случайно - яндекс-директ выкинул... http://миникомпрессоры.рф/catalog/540/8642/
И там ещё много подобных... кто-нибудь пробовал?
Изменено пользователем СивКА
Производительность 600 л/мин впечатляет, но давление меньше чем на поршневых компрессорах в разы.
Наткнулась случайно - яндекс-директ выкинул... http://миникомпрессо...talog/540/8642/
Тоже интересно...стоит ли заменить стандартный компрессор 9G530? Не могу узнать о характеристиках стандартного компрессора...сколько литров он гоняет...подскажите?
Шуметь будет, в прочем как и все "улитки", но тянуть будет.
Для "рубанка" вообще вытяжка не нужна
Ставили нечто подобное: когда включаешь - из его, родного, отверстия дует очень прилично, но вот когда его подключаешь к станку, через переходники, так как у станка отверстие гораздо меньше, получается как бы конфузор и должна возрастать скорость прохождения воздуха, но у него не хватает давления и в итоге, из сопла, воздуха столько же как и при стандартном компрессоре. К сожалению не знаю параметров, которого ставили, но казалось, что дуть он должен гораздо лучше стандартного.
Это не компрессор вообще, это вытяжка)
Добрый день! Вопрос: что должно стоять перед подачей воздуха в станок, редуктор или влагоуловитель? Или нет разницы в каком порядки их ставить?
Если у шланга, подходящем к соплу, нет регулятора (а на Вашем станке его нет), то можно редуктор поставить.
Если компрессор без рессивера, то можно влагоуловитель не ставить, но если есть возможность - почему нет?
Если компрессор к то му же маслянный, то лучше отказаться от такого компрессора или как минимум поставить маслоотделитель.
Добрый день! Поделитесь пожалуйста, у кого какие влагоотделители стоят? (фирма/модель) Спасибо!
http://bioprice.ru/catalog/equipment/professional_reciprocating_compressors/piston_compressor_hailea_electrical_magnetic_ac190w/
вот такой компрессор на замену штатному подойдет ??? штатный 70 л/мин , этот 240
или вот, безмасляный недорогой , с более высоким давлением.
http://www.kuvalda.ru/catalog/1924/1417/
Изменено пользователем amorf
    • От PavelK
      В общем, нужно достаточно точное поддержание стабильного давления в 8 атмосфер.
      Есть компрессор ноу-нейм, качает 10 Атм.  Проблема в том, что уже купил 3 разных реле давления и ещё парочку редукторов, но не могу от реле давления добиться стабильности поддержания в 8 Атм +- 0.3 хотя бы. Все плавают что ппц, доходит до 1 Атм.
      В общем, мож подскажет кто, как лучше поступить и что прикупить? Расход небольшой.
    • От jinfanding
      Доброго времени суток уважаемые коллеги!
      Меня зовут Вадим и я являюсь координатором по закупу компрессорного оборудования в Китае. Постоянно проживаю в Китае, г Шанхай. Помогаю в поиске, проверке, логистики и организации производства компрессоров под вашим брендом.
      • Опыт работы в данной сфере 8 лет
      • За время работы было поставлено более 20000 ед. оборудования в страны СНГ
      • Ежегодное посещение тематических выставок
      • Прямые контакты с более чем 50-ю заводами
    • От victor68
      Здравствуйте форумчане. Помогите пожалуйста выбрать компрессор для СО2 лазера. труба 80 вт. Имеется 2 варианта. нижний   СО - 45 ( 50 литров в минуту и 3 атм.)
      красный китаец Fengda AS-09  135 литров в минуту и Максимальное давление 3,5 Бар (50PSI)..  Планируется резка фанеры 4 - 6 мм и иногда гравировка
    • От Эндорфин
      Добрый день уважаемые мастера!
      Поставил два влаго отделителя а в системе всеровно вода как с этим бороться?
      Кочета мембранный советский компрессор
    • От DDmitriy_71
      Hailea 55L/min 30 Вт ACO308 компрессор, продаю за ненадобностью, отработал часов 10 от силы
      покупал с китая.
