Не так давно сменил трубку на своем станке, как новое приключение - блок питания трещит, луча нет.
Мощность 43%, в работе по 6 часов в день. 50Вт, китаец.
Вопросов три:
1. Есть ли шанс починить? (разберу вечером), выложу фотки
2. Если менять - то где лучше брать в Питере (обзвонил, цены 8тр, 10тр, 16тр)
3. Если менять, то можно поставить сразу на 100Вт, с расчетом будущего апгрейда трубки? (до 80-100Вт) Сейчас трубка 50Вт. Эта.
Спасибо. Решение надо принять быстро - много планов на рабочие выходные
9 минут назад, Clone сказал:
Неплохо было бы выяснить, что трещит. Может просто высоковольтный провод поврежден или в самом блоке. Колхозным методом посоветую снять крышку блока питания и пульс лазера пару раз нажать в темноте (если бьет искра, то будет видно где).
10 минут назад, Clone сказал:
Скорее всего у вас пробило катушки. Можно купить точно такие же и припаять самому. Выйдет раза в два-три дешевле нового блока питания в сборе.
А если пробило одну катушку из двух (если в вашем блоке две стоят), то можно заменить только ее, а вторую оставить про запас)))
По остальным пунктам сказать не могу((
Сейчас купил БП на 100Вт, выкрутил резитстор так, что бы на 100% было 18мА (трубка 40-50Вт, рабочий ток до 20мА)
НО - меня сегодня много кто пугал. что мол на трубку 50Вт НЕЛЬЗЯ ставить БП 100Вт - мол напряжение другое - посадит трубку.
Вопрос вам - знатоки - что регулируется в БП - ток или напряжение?
могу-ли я посадить трубку 50Вт БП на 100Вт, если у меня на 100% 18 мА?
Кстати. посмотрел старый БП - у него идет пробой с феррита на корпус. причем - не всегда. То есть иногда луч есть (на небольшой мощности).
Изменено пользователем Clone
16 минут назад, Clone сказал:
я не гуру в БП для СО трубок, Но электрик лет так 20 с гаком.
если у вас пробой с феррита, то думаю стоит просто заменить Трансформатор(изоляция обмотки повреждена перегревом или от вибрации при работе (гул в проводах слышали на высоковольтных линиях ? это вибрации))  .
Изменено пользователем Kuzmich25
    • Автор: Kwelly
    • Автор: olenka2781
      Каким клеем проклеена
    • Автор: denis.bagaev.9
      а то у меня голова кругом уже
    • Автор: Podvor
    • Автор: Антон К.
