Zhigan
Нужна помощь по юстировке
Проблема какая купил китайский станок размер поля 20 на 30 см
Дело  том, что косяков в самом станке хватает стол был кривой, оси не перпендикулярны, в общем одним словом сделан он из говна и веток.
Мучаюсь уже неделю, много какие вопросы решил но сейчас второй день уже мучаюсь с юстировкой. Хочется что бы луч бил точно в центр по всем зеркалам.
Вот какая у меня проблема первое зеркало попадает точно в центр. А вот со вторым засада:
Красная точна это дальнее расстояние, черная это ближнее. примерно такая картина наблюдается. Танцы с бубнами и регулировки помогают немного изменить эту ситуацию, но не кардинально.
Собственно вопрос такой что нужно крутить в нормальном станке, для того чтобы убрать этот недуг.
Поверьте, главное что бы приблизительно у центра и что бы точно бил из третьего в линзу по центру.
Как перфекционист, я желание понимаю, но то суровая действительность.
Кстати можно попробовать чуть сдвинут второе зеркало (ослабить крепежные винты зеркала, не регулировочные)
Павел в том то все и дела что третье зеркало - у меня не регулируется а из-за этого расхождения рез идет неравномерный.
Сейчас режу картон, на достаточно большой скорости 35% мощности его прорезают, но в некоторых местах нужно давать 50%.
Ладно думаю придется разбирать станок и собирать заново искать где не пляшет эта пара миллиметров.
По идее третье зеркало и не должно регулироваться...
а судя по отстрелу - Х-рейка не перпендикулярно стоит...
Рейки стоят перпендикулярно. Эта картина наблюдается не на Х рейке, а на У
УУх - буду сегодня опять мучатся. Вопрос такой если перекошена лампа - отклонение же будет по горизонтали, но никак не по вертикали как в моем случае ?
Тогда только крутить...
По перекосу - я лампу регулировал и по вертикали и по горизонтали, оба направления были перекошены.
http://www.youtube.com/watch?v=LIoR2WV4WT8 быстрое видео по юстировке при помощи обычной фольги из сигаретной пачки.
В моем случае проблема решилась поворотом платформы на которой установлено первое зеркало. Как оказалось это влияет на разницу в начале оси и в конце.
Теперь правда есть расхождение в 1 мм примерно по оси Х =) Этот станок чувствую меня доконает.
это нормально.зато будешь знать как быстро настраивать
Я думаю что все должны через это пройти. ;)
По моей практике, скажу: нужно что бы труба, 1-е и 2-е зеркало было на одном уровне по горизонтали, вертикали и параллельно направляющей.
