asd57
Станок KL-6040-80w. Уходит калибровка зеркал.
Помогите. Случилась такая беда. Провел калибровку станка. Все было нормально. При попытке резать через пару минут калибровка зеркал слетает. Приходится все начинать с начала. При повторной калибровке все стало еще хуже. Настроив первое зеркало, попадая во 2 зеркало почти по центру. Начиная регулировать 2. К этому времени проходит минут 15. Первое зеркало уходит из настройки. Луч бьет в верх и право на пластину, мимо отверстия. Температура воды 22 гр. Правда станок стоит возле окна которое то открывается, то закрывается. Помогите понять причину. 2 дня а толку нет. Даже после пары часов простоя станка, успеваешь настроить. Но 2 минуты резки и все к началу. Опять попытки настроить. Станок KL-6040-80w.
Направление зеркал от времени не зависит. Не может же корпус станка гулять сам по себе. Смотреть начиная от трубы, что б ничего не болталось, что б закреплено все было.
В том то и дело. Что все закреплено. Винты законтрены. Лампа не болтается. Такое ощущение что от нагрева что то уводит. А вот что и где ума не приложу.  Пенять на зеркало? Так как расстояние от трубы небольшое, примерно 2 см. Может надо трубу дальше убрать? Самое интересное в том, что постояв часа два отключенным, успеваешь все нормально настроить. Как только пытаешься резать и уходит настройка, после этого настроив зеркало, не успеваешь настроить другое. Так как первое уходит.
Какие зеркала? До какой температуры нагревается держатель зеркала?Проверьте не меняется ли мода луча при нагреве.
Направляющие цилиндрические или рельсы?  Если цилиндрические, то могут они люфтить в посадочных местах.
А вообще простейший способ проверки - подёргать отдуши за всё. Что оторвётся, то и менять/крепить по нормальному
37 минут назад, Дмитрий78 сказал:
Вы недооцениваете китайцев.   У одного форумчанина зеркало вообще от руки гнулось :D
9 минут назад, vasa29 сказал:
В этом деле новичок. Пока луч не попадает  на крепление мишени, если я правильно называю пластину под углом перед 2 зеркалом, то чуть теплые. Как проверить моду луча? Сами зеркала не могу сказать какие. Первое белое, не желтое. Крепление не такое как на 2 зеркале. Направляющие линейные все. От трубы до 1 зеркала примерно 2 см.
Мода луча
Заклейте первое зеркало молярным скотчем и сделайте выстрел. После 1/2 часа работы повторите. Сравните результат.
Больше похоже на 01*
Сперва как остынет то похоже на 00
Если все зеркала одинаковые то поменяйте первое и любое другое местами. Исключите дефект первого зеркала.
Я на своём станке менял зеркала. После долго не мог юстировку нормально сделать. Оказалось что зеркало встало не до конца и немного болталось. Хотя гайка зеркала стояла жёстко. Пока пальцем зеркало не потрогал не увидел
Станок стоит на полу на колесиках или жёстко? Как определили что юстировка сбилась в процессе реза? Плоскость трубы и плоскость х,у идеально ровные? Основания направляющих закреплено хорошо? Советую проверить все плоскости, проверить все болты. Проверьте на выходе прямо из трубки куда бьёт луч? Если выяснится что все ровно и закручено то остаётся только трубка, которая внутри на линзе меняет положение луча, или же так самая линза в трубке брак
Спасибо за помощь всем кто отозвался. Особенно Дмитрию78. 1е зеркало болталось как карандаш в стакане. Хотя так и не подумал бы, что такое может случиться.
    • Автор: ГГК
    • Автор: Зеркало
      Схематично:
    • Автор: РукоДел
    • Автор: alxpvvrv
    • Автор: zhenek93
      Ребята хелп, при юстировки обнаружилось вот что, на самых дальних точках по Х, когда гоняю головку по У, есть такая вот странность стреляю есть точка, двигаю дальше стреляю есть точка ту даже, двигаю дальше стреляю и хлоп она бьет выше от10мм, двигаю дальше стреляю бьет ту даже куда и большинство. Еду в обратную сторону все происходит наоборот, фото прилагаю. причем это все рандомно вне зависимости где находится головка.
