Tigron
Есть кто работал с Станком LTT-Z1040?
Привет всем!
Станок LTT-Z1040 лазерно-гравировальный с ЧПУ
Есть те кто покупал данную модель?
Есть несколько вопросов. Ответы на них на сайтах поставщиках отсутствуют.
1. Планируем поставить его в гараж, под домом. Там температура иногда достигает минус 5. Станку нормально будет? Или есть предел температуры при которой он может стоять без дела или работать. В комнаты ставить некуда. Есть ребенок, не хотим пылить и шуметь.
2. Менеджеры говорили, что нужно будет менять линзы и лампы. В среднем, расходники долго износятся или как? На лампе(лазерной трубке) написано что ресурс 3 000 часов. А линзы как часто нужно менять? А то получится, что нужно после каждых 10-20 рабочих часов покупать расходники)
3. Станок нам нужен чтобы делать топеры, фоторамки, и прочие вещи из дерева, фанеры. А так же что нибудь из пластика и, возможно, стекла.
Станов хороши с этим работает? На сайте поставщика написано что режет много что, но по факту может оказаться что режет очень долго(например стекло). Толщины деталей (4мм) думаем хватит. Вообще, цель всего - Небольшой домашний бизнес. Для начала. Станок подходит для этого?
4. Возможно есть еще какие то нюансы в выборе станка. Я пока не знаю что спросить, может быть есть общий справочник что нужно знать при покупке станка?
9 часов назад, Tigron сказал:
Для хранения желательно не ниже нуля, и использовать как охлаждающую жидкость антифриз. Перед началом работы необходимо будет прогреть помещение до 15 градусов хотя бы и следить за влажностью, что бы знать точку росы и не получилось конденсата на линзе трубки.
В зависимости от режимов работы и обслуживания. Если будете трубку мучать на пределе, то срок делите на три. Китайские noname трубки могут и 10 часов поработать - как повезёт, берите сразу качество и будет счастье. Если линзу и зеркала брать нормальные (в полезных советах читайте чем отличаются), то 20 000 спокойно ходят при максимальной нагрузке.
CO2 лазер стекло, как и металл, не режет. Максимум - гравирует. Может быть имелось ввиду оргстекло? так это прозрачный пластик.  Скорость резки напрямую зависит от мощности трубки и самого материала. Примерные скорости для оценки написаны в полезных советах.
Топперы, фоторамки режут все, кому не лень, по-моему малоприбыльное дело.
В 09.03.2018 в 00:20, PavelK сказал:
А что не малоприбыльное? Что делают массово? Я при выборе станка больше смотрю на практическое применение того что можно нарезать.  Идея в том, что это легче продать)
- Кроме сувенирной продукции, можно же что-то для пользы делать шинковать. Что сейчас в моде? Если не секрет. Ну и, исходя из вашего опыта, именно этот станок может создавать что-то прибыльное для продажи? С учетом того, что мощность лампы будет по умолчанию, как у поставщика - Мощность лазера, 60Вт. Хотим опробовать, поиграться, постараться чтобы окупилось. А дальше смотреть, стоит ли брать серьезные оборудования или нет.
- В принципе, рынок сбыта есть.  Договориться не составит труда.То есть, если что-то настругаем, то это не будет дома лежать и ждать пока кто-то купит. Сделали что-то, раскидали по знакомым с магазинами и салонами. Люди увидят, пощупают, возьмут. Чай не картинки в интернете. Главное, чтобы станок подходил для создания нормальных вещей.
- Заниматься этим хочет девушка. Не спешно, спокойно резать вещи на заказ. По факту - напрягать до предела оборудование не будем.
- Станки после покупки, нужно настраивать как-то? Например, что-то типа калибровки.
- Если резать фанеру, к примеру 4мм, достаточно будет пройтись один раз или надо несколько раз "пилить"?
3 часа назад, Tigron сказал:
Да. Юстировать.  Уделите внимание чтению форума, большинство вопросов отпадут.
Хватит одного раза.
Узнайте какой контроллер стоит, дисипи или не дисипи, если М2- то в печку... направляющие - рельсовые или не рельсовые....если ролики  или квадратные такие трубы - в печку такой станок...
Кто производитель трубки? Судя по сроку службы - безызвестен, шансов что 3000 часов отработает совсем мало.
И   подкрепите намерение покупать с людьми, кто уже работал с этой фирмой - какая гарантия, какие отзывы
В целом по лтт станкам - самый бюджетный китай
Год прошел, но напишу.
В 10.03.2018 в 21:45, Tigron сказал:
Контроллер там совсем не ДСП, работает только с компа, причем с ключем-флешкой, но если у Вас не серийное производство, то не особо напрягает. Направляющие - ролики, но за год не разболтались. Трубка Puri 100x50 60W. При температуре 20, иногда до 24 град. год работает, пока не садится. Зеркала 20мм, линза 12.  Штатно стоит с фокусным 38мм, то есть фанеру 4 за один раз никак, да и за 2 трудно, надо на 50 или 63 менять, мощности хватит. А девушка пусть еще и ткань с фетром по выкройкам режет. :)
Продолжу. Поскольку смысла тратить много денег сразу не вижу, решил потихоньку заапгрейдить этот самый LTT-Z1040B. Соответственно планы и вопросы:
1. Заменить существующую плату управления 6C6879-LASER-M2:9 от LIHUIYU STUDIO LABS  на контроллер RUIDA RDC6442G. Смысл мероприятия - плата не управляет мощностью "на лету", не привязывается к конкретной точке на разных файлах и зависит от компьютера. Приходится отдельно заводить резку и гравировку, причем зачастую, чтобы не сбить координаты, резать уже по гравировке. Ну и как бонус - самостоятельная работа с загрузкой с флеши и по сети. Минус - на плате уже есть драйвера двигателей, а к контроллеру нужны внешние.
Соответственно вопрос: можно ли приделать автофокус (не постоянный, на момент начала резки), чтобы контроллер сам искал расстояние до материала и отъезжал на заданное расстояние, в зависимости от введенной толщины? То есть поддерживает ли это Руида?
2. Поменять головку с линзой 12мм на 20мм. 12 вроде не делают больше 50мм фокусного, а хочется глубины резкости, чтобы слегка коробленый материал резать без проблем.
Вопрос - намного ли тяжелее такая голова? Двигатели там NEMA17, обеспечат ли "нормальную" скорость.
3. Вставить комбозеркало, чтобы свести красный маркер с тепловым лучем. Или зеленый... :)
Вопрос: А оно полезно или никому не надо?
4. Поставить молибденовые зеркала и линзы из арсенида галлия. Смысл - более износостойкие, можно  чистить чем попало. Но тогда красный маркер не просветит, да и может греться будут. Кто что думает?
5. Вернее первое, потому что уже сделал. Поставил пивной охладитель на охлаждение центра трубки до 12-15 градусов. На линзы остался пришедший в довесок к станку CW3000. Смысл - охладитель мощнее чуток чем CW5000, а стоит в 5 раз меньше (б/у). Работает система, там 20 литров воды, даже при долгой резке на 50% мощности температура и мощность не гуляют.
Направляющие роликовые, белые, менять смысла не вижу.
Прошу комментировать, но, пожалуйста, по делу. Не надо "выбрось и купи". :)
Изменено пользователем Дядя Леша
    • Автор: Excitatus
      Здравствуйте, оставлю краткий отзыв по своей инициативе. Выбирал из нескольких вариантов, на форуме моя тема , благодаря форумчанам и особенно обзору PavelK  остановился на сабже. В наличии не было, но время поставки было в разумных пределах, пообещали в течении месяца. Так как покупка планировалась по соцконтракту, важны были точные сроки и точная формулировка в доках. В документах все написали как я просил. Благодаря тому, что узнал я о фирме Реклаб на данном  форуме, после уточняющего вопроса сделали скидку в 5 тысяч, на которые дополнительно приобрел короткофокусную линзу и пасту для гравировки на металле. Оплатил сразу всю сумму предоплатой. По срокам произошла небольшая задержка, мне необходимо было уже предоставлять документы о приобретении станка в контролирующие органы, а станка не было. Благо, согласились принять копии документов, которые Реклаб мне выслал по запросу без проблем. После того, как станок пришел в Реклаб,  день был на проверку\ подстройку и мне его тут же отгрузили. Доставку выбрал ПЭКом, обошлось 5400 (из них около 700 доставка по адресу). к сожалению, из-за немного сдвинувшихся сроков упустил помещение, подходящее для размещения станка, и вариантов не было вообще, а сроки хранения в пэке подходили к концу, поэтому пришлось везти домой в квартиру.
      Упаковано на совесть, так как транспортная задержала доставку, а у меня уже сидели грузчики (за немалые деньги), торопился и фото не сделал. В фанерном ящике станок был обложен пенопластом, в дверь он никак не проходил вообще, поэтому пришлось во дворе дома его разломать и отдельно тащить станок и ножки. Так прекрасно вошло. Сотрудник компании сообщил, что ширина станка (без ножек)  68 сантиметров, и я опасался, что он не войдет в дверной проем, который оказался именно 68 см., но к счастью станок оказался по факту ровно 60 см, и нормально вошел в квартиру. Коробка с помпой, компрессором, колесами, диском с ПО и шнурами оказалась внутри станка, на ячеистом столе. Все в наличии, ключей запасных много, также был вложен комплект шестигранников и ключик.  Немного напрягло, что из трубки поперла вода, которая осталась, видимо после проверки трубки, к счастью, это произошло уже по прибытию, когда я проверял что как. Следов стружки и прочего не обнаружил. Проверить станок  удалось только вчера, для чего его пришлось вытащить на балкон. Вроде все работает, так как я до этого работал только на ЧПУ, есть много пробелов в знаниях, поэтому не могу сказать, как режет, геометрия вроде в порядке, но время поджимало, поэтому потом дополню. В леруа купил фанеру 6 мм, сорт 3/4 - не смог полностью прорезать с первого раза на 75 процентах мощности, но это не точно, так как ставил эти параметры в Rdworks, и мог неверно выставить скорость реза. Вонища была адская, и уж дым валил просто жесть. Не пойму почему- то ли из-за говняной фанеры, то ли так и должно быть. Вентилятор не справляется  вообще, нужно или ждать подходящий вариант с помещением, или городить фильтрующую систему нормальную. Пока фанеру резать и гравировать не вариант. Немного расстроило, что не было инструкции первичного запуска, на диске по и настройка по, а вот что как и куда- не было. Не особо важно, но все же.. И все было на китайском при первом включении, благо было инструкция по контроллеру и я сменил язык. К компу подключил без проблем, с флешки тоже читает файлы, помпа, компрессор- все работает. Забыл написать- был еще мерный кусочек пластика для выставления фокуса. Труба- lasea 80 ватт.
      Подводя итоги- впечатления положительные, не подвели, по срокам практически как и говорили. Есть еще вопросы по подъемному столу, как-то странно цепь гремит (может так и должно быть...), посмотрю вечером..
      P.S  На одном из фото самолет, который жена дорезала канц. ножом- это попытка реза вышеупомянутой фанеры, использовал предустановленную конфигурацию для реза 6 мм фанеры,.
    • Автор: Rudiarius
      Ребят, ни в коем разе не обращайтесь в РОСПРИНТЕР, ни за чернилами, ни за чем либо.
      История: в ноябре 2020 купил комплект уф чернил производства Англия, прислали сдэком, так как было еще не холодно. Была помята с подтеками одна банка с синим цветом, я подумал, что ничего страшного, помяли и и помяли, я всегда закупаюсь впрок, поэтому к эксплуатации этих чернил я приступил только в середине января 2021года. Синий наотрез отказался печатать, подумал, что померла головка, заменил головку и чернильный тракт, результата ноль. прочистки, прокачки не помогли, в итоге все цвета печатают, кроме синего. Созвонились с роспринтером, они говорят косяк не их, скорее всего подморозили. Ок, покупаю новый комплект из 4х цветов (14000+680доставка), время начало февраля, то есть доставка с температурным режимом через ДПД, оплатил - отправили, скинули накладную и собственно все. Жду уведомлений о доставке, их нет. Забиваю номер отслеживания, груз прибыл, приезжаю забирать в пункт выдачи ДПД (другая часть города 1,5часа по пробкам), на меня сотрудник дпд смотрит и говорит, что посылки такой нет, начинаем искать, она на пункте выдачи, но физически ее нет. Звоню в роспринтер, они начинают искать посылку, перезванивают на следующий день, посылка в пункте выдачи, но не дпд, а халвы, на мой вопрос а какого Х она в халве, они не отвечают, едь забирай, но номер для забора вам прислали в смс на !!!! ГОРОДСКОЙ!!!! номер. Тоесть еще -2 с лишним часа...
      В отоге мне 03.03.2021 звонит сотрудник роспринтера и говорит, что если сегодня не заберу, то посылка уедет обратно и, они наконец исподобили и записали мобильный номер для получения смс, приехал в выдачу еще 1,5 часа времени, а посылки уже нет, ее забрали на возврат, забрали дпд, поэтому будьте добры ехать за город в распределительный пункт получать свою краску, делать нечего - еду, приезжаю, там холодный склад, выносят 4 разлитые банки чернил, упакованных в пупырчатую пленку...
      Пишу претензию в роспринтер, чтобы срочно высылали новые чернила, меня шлют, со словами, просите возврат денег с дпд (5 дней в лучшем случае).
      А теперь подумайте, а нужен ли вам такой геморой на всю голову????
    • Автор: eddd
      Добрый вечер, есть лазерный станок ltt-z1040, сейчас перевожу его на mach3. Для генерации g-кода попробовал lazycam, но не разобрался как там делать гравировку. Нашел программу dxf2gcode (https://sourceforge.net/projects/dxf2gcode/), но тоже не разобрался с гравировкой. Арткам, как мне кажется, для таких задач чрезмерен (либо я плохо понимаю его работу). Хотелось бы что-то быстрое и простое, чтобы закинул файл из корела, нажал кнопку и готово.
    • Автор: cherkashinanton
      Во первых прислали станок битый в раму, в следствии чего погнуло рельсу, выбила подшипник с подъёмного стола.
       В дальнейшем после 20 часов работы на нем сгорел блок розжига 10000 р., после 50 часов сгорел контроллер 23000 р. До октября месяца ещё на гарантии) Приключения только начались) не сходились окружности! После приезда 3 разных наладчиков, выяснилось, что прошибал блок питания 3000р. , после просьбы приехать нормально наладить станок, сказали плати 15000, чтобы приехали или присылай станок обратно на ремонт! Все проблемы устранил сам , за свой счет!!!  После отправки продавцу блока розжига, контроллера Ruida, продавец сказал поменяет только блок розжига, до сих пор не прислал (уже пошел месяц) ! А на сам контроллер, сказали, что пробой произошел с блока питания  и ничего они менять не будут, что очень интересно) с ихнего же блока питания произошел пробой на ихней же контроллер!!!
    • Автор: Hronos2
      Всем привет. Есть кто пользовался или сейчас работает на станках фирмы woodtec? Как он вам?
