Вчера резал, бывали щелчки, редко.  Провод высоковольный пошевелил, вроде как пропали. Сегодня решил детальку вырезать, но перед этим смотрел провод, шевелил снова. Гравировал, нормально. Отправил на резку, мощность на 32% и начался треск, как сварка. Вырубил станок. Потом снова отправил на резку, та же фигня. Заметить где-то искры не смог. Может быть в блоке.
В общем, вопросы такие:
1. какой алгоритм действий, чтобы вычислить место и причину пробоев?
2. насколько вредно это, если долго искать место пробоя во время треска? Боюсь, чтоб окончательно чего-нить не коротнуло.
Кстати, резка фанеры все таки выполняется во время треска, луч есть. особо не тестил на качество реза, т.к. всего 1,5-2см успел он пройти, пока не вырубил.
Изменено пользователем birkan
я думаю в темноте смотреть, особое внимание на трубу (крепление провода) и отсек с блоком розжига.
12 минут назад, alexander-1 сказал:
да я в темноте и смотрел. Звук в отсеке, где блок розжига. Страшновато, чтобы пока ищу во время треска, как бы совсем не кирдикнулось чего-нибудь. Может?
А в самом блоке может быть что? Катушки или еще чего-то? Как проверить, не вскрывая :)?
5 часов назад, birkan сказал:
Ясновидящего позвать? :D ну или воспользоваться электростатическим флюксметром.
Может, если заземление плохое, и должно, если его вообще нет.
Искры видны невсегда, особенно на малых мощностях - сначала что-то где-то тлеет, искры уже когда поздно.
Просто разберите блок, предварительно дав уйти остаточному заряду, и осмотрите визуально без включения. Может быть станет сразу всё видно. Но я бы начал с проверки подключения трубки, как высоковольтного, так и низковольтного провода, бывает в миллиамперметре обрыв.
Блок розжига по мощности с трубкой совпадает?
Ну и накрайняк трубка может просто помирает.
7 часов назад, PavelK сказал:
это что имеется в виду, внутри? Недавно ставил его. Насколько сильная изоляция нужна в проводе на него? Я так понимаю, там обычный провод подходит, такой был изначально. Подключал, вроде как 2х1,5
3 часа назад, birkan сказал:
Да. Особая изоляция не нужна. сечение 1.5 вполне достаточно.  Но, если он показывает что-то, то скорее всего всё впорядке, ищите в других местах.
на выходных пробовал определить пробой, так и не смог. Для начала где провод соприкосается с корпусом, обложил полиэтиленом, на горизонтальную поверхность положил пластик. В итоге при 50% мощности один раз пробило, а потом, даже при повышении до 70% ничего не было больше. Сегодня резал весь день, тоже ничего не было. Вот и попробуй опреди причину. Ну судя по этом, скорее всего в проводе дело. Но где, не понятно, т.к. визуально все целое, не оплавлено. Будет время, оберну еще в гофру.
1 час назад, birkan сказал:
Высоковольтный провод состоит из нескольких слоёв, если использовался дешёвый, то мог внутренний треснуть и начать пробивать, либо диаметром быть слишком малым.
Вообще для надёжной изоляции диаметр её должен быть 4 мм минимум, а если из хз какого материала, то и 5-6.
Лучше купите силиконовую трубку с диаметром стенки 1.5мм и пропустите силовой провод в ней - точно хватит.
38 минут назад, PavelK сказал:
как вариант.
Только 1,5мм не диаметром, наверно, а стенка толщиной 1,5мм?
Да, пардон, ночной тупняк :D  Она у нас в Вологде продаётся в строймаркете Лидер.
    • Автор: Милисса
    • Автор: Ивангай
      Станок был подключен по USB, после дня Х порт отвалился, решил подцепить по LAN, после долгого ковыряния компьютер нашел станок. На след день мне говорят, но не нашел. Я был удивлен. Починили другие 2 станка, решил отдать плату электронщику, тот сказал, что сгорел транзистор (могу ошибаться) после порта USB, ну и еще что-то. Он поменял вроде как, но не заработало. Вопрос: возможно ли как-то восстановить контроллер? Цены на новый пугают даже на али.
    • Автор: Ивангай
      На днях был скачок напряжения, в итоге сгорела материнка компьютера, клавиатура и мышь. К несчастью, на всех станках появился сбой, который сначала воспринимали за сбой прошивки: при движении каретки загорается луч всегда. При включении станка и поиске стартовой точки, при запуске frame и при начале резки. Подскажите, пожалуйста, что делать?
      Upd. В режиме ожидания луча нет, он возникает при нажатии Pulse на контроллере, на кнопку Test на блоке розжига не реагирует, но там постоянно горит лампочка Laser.
    • Автор: Дэжавю
      Как это обычно бывает "оно само" (моргнул свет или показалось) отказался перемещаться по оси Y.
      Посоветовали в одной из групп заменить блок питания. Поставлен был на 24 Вольта 8 Ампер вместо 21 Вольта 4 Ампера штатного - не могло увеличение усугубить положение?  Без изменений.
      Попробовала менять драйвера местами -  без изменений. Ось Х при этом все так же перемещается при включении станка.
      Из чего я делаю вывод, что по каким-то причинам сгорело в контроллере управление осью Y - правильно?
      Можно ли как-то подменить временно ось Y на ось Z  в настройках контроллера?
    • Автор: Marko
      День простоя. Включили станок, не режет. Открыл крышку, диод на блоке горит. Закрыл - перестал. Открыл - опять все ок.
      Проводов, которые контактируют с крышкой нет никаких.Разъемы проверил, вроде все нормально. Какие могут быть идеи?
      2007.mkv
