Добрый день.
Помогите разобраться в сложившейся ситуации. Лазер, трубка 40 вт. не могу порезать фанеру 4 мм. Могу прорезать её на мощности 80% и скорости 5 за 10 проходов. Как узнать что точно поменять, блок питания или трубку (кстати трубки уже 3 года, но наработки у неё почти нет), как можно проверить бб и саму трубку? Сильно прошу не пинать, новичок в этом деле.
Заранее сем спасибо за помощь.
Приветствую! вы кстати не упоминали раньше что трубке 3 года, это тоже может быть причиной. С трубками как повезёт, вне зависимости от того сколько работала. Ещё уточните, раньше подобное было?
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Podvor
      --- DY
    • Автор: Милисса
