Проблема такая: создаю в кореле визитку, у фона убираю обводку и отправляю на гравировку, после этого удаляю текст и отправляю на резку прямоугольник.... Задание отправляется и тут же говорит что все выполнено, хотя станок и с места не сдвинулся.
Удаляю прямоугольник, делаю точно так же круг, его вырезает нормально, повторяю с прямоугольником... Опять тишина.
Всю голову сломал уже... Помогите решить!
1 минуту назад, Константин Угаров сказал:
проверьте в первой кнопки "настоек" отправка на резку должна быть плт
Стоит plt
Есть еще варианты?
Галка стоит?
Можно еще вопрос...
При резке из corellaser, режет объекты по контуру, соответственно и абрис видит как отдельный объект и режет его с двух сторон. Как сделать, что бы просто один раз резал по абрису?
13 часов назад, Константин Угаров сказал:
Можно еще вопрос...
абрис не более 0.2
Так он даже сверхтонкий с двух сторон режет...
ну тогда переустановить кореллазер, попустит, но обязательно и папку (3wcad) в програмфайл удалить
    • Автор: VP Style
    • Автор: Данил12
    • Автор: dlogout
      Здравствуйте
      А Inkscape - работает.
    • Автор: Ньургун
    • Автор: shadowlight
