Уважаемые коллеги, рад сообщить вам о поступлении новой партии безмасляных воздушных компрессоров GOAIR на склад компании. Поступили компрессоры с ресиверами от 24л.
Безмасляные компрессоры GOAIR используются в медицине, строительстве, для корректной работы пневмоцилиндров и пр. В лазерно-гравировальной технике компрессоры выполняют важную функцию удаления из зоны резки продуктов горения, обдува и охлаждения оптики, увеличения скорости и улучшение качества резки многих материалов.
В отличие от других сфер в которых используется сжатый воздух, при работе с лазерными станками к компрессорам предъявляется ряд жизненно важных требований: компрессоры должны быть безмаслянными, в противном случае масло вместе с воздухом будет попадать на оптику и срок ее службы значительно сократится, тоже самое и с влагой. Все компрессора с выходным давлением более 1bar конденсируют влагу из воздуха, для чего на них требуется устанавливать влагоотделители. Компрессоры GOAIR не только обладают всеми этими преимуществами, но также оснащены двумя поршневыми группами, что увеличивает производительность, снижает уровень шума и увеличивает ресурс работы агрегатов.  На модели с ресиверами установлены реле давления с манометрами и электронные сбросные клапаны для сброса избыточного воздуха из шлангов соединяющих компрессор и бак.  Линейка оборудования обширна и включает себя компрессора с горизонтальными и вертикальными ресиверами различного объема и различной мощности от 550Вт до 5500Вт, а также моделями без бака. Основные критерии производства компрессоров GOAIR: качество сборки, надежность эксплуатации,  стабильный ресурс.
Авторизация
    • От mansur
      Продам безмасляный бесшумный поршневой компрессор SHULZ MSV 12/175
      Производительность ...284 л/мин
      Давление (макс.)...8,3 бар
      Частота вращения коленчатого вала...1445 об/мин
      Мощность электродвигателя...2х0,75 квт
      Объем ресивера...175 л
      Количество цилиндров ...2х2
      Размеры, мм
        высота...880
        ширина...520
        длина...1080
      Масса нетто...109 кг
      Чистота(качество) сжатого воздуха на выходе из ресивера соответствует 1-му классу чистоты.
      Два комплекта компрессорных головок компрессора MSV 6/30 установлены на рессивере емкостью 175л.
      Все детали компрессора изготовлены в соответствии с международными стандартами DIN и ISO,
      что обеспечивает их полную взаимозаменяемость при ремонте.
      Цилиндры компрессора изготовлен из серого чугуна. Кольца поршней изготовлены из фторопласта.
      Подшипники качения электродвигателя и шейки коленчатого вала выполнены закрытыми и не требуют
      ухода при эксплуатации.
      Ресивер покрыт внутри многослойной эмалью.
      Цена 65000 руб.
