Тема Богданов
лопнула трубка reci w2 через неделю после покупки. вопрос о замене по гарантии.
купил станок чуть больше недели назад. поставил, проверил качество луча на выходе, подключил, настроил программы. пробовал делать разные побрякушки, наблюдал за режимами.
на третий день делал вот что - пробовал гравировать на разных материалах - фанера, дсп, стекло, алюминий. резал что то. брелочки резались нормально, гравировка была отличной.
при попытке вырезания заготовок побольше на четвертой заготовке лопнула трубка, луч сразу пропал. лопнула трубка не в месте отливок для охлаждения, а там, откуда выходит луч - антифриз тек прямо из отверстия. какая может быть причина? температура в помещении была ~10 градусов по китайскому градуснику, жидкость около 13 по чиллеру (нагрелась во время работы).
продавец при продаже в договоре написал, что гарантия на все комплектующие 12месяцев (на трубку две недели). но при звонке мне сказали, что это расходник и менять они ее не будут, тем более что я не заказывал у них настройку. как думаете, насколько это правомерно с их стороны?
почему на сайте производителя RECI написано, что гарантия на трубку 1 год? может есть смысл обращаться к производителю?
просто сразу после покупки станка остался без основной работы, и что то не могу адекватно сейчас спланировать дальнейшие действия.
спасибо всем, кто поможет советами и ответами.
Если с вашей стороны косяков не было, таких как: пузырёк в трубке, неправильное охлаждение, не падала, не били и всё правильно подключили. То в этом случае при наличии бумаг о покупке, вы можете правомерно просить замены. Перечитайте ещё раз договор. И в процессе общения всё записывайте и подписывайте. Дальше общество защиты потребителя, экспертиза и суд, ну это на крайний случай. Всё это потребует времени и нервов. А так купите новую, а за эту неспешно судитесь. НО всё подкрепляйте бумажками.
42 минуты назад, DESIGNER сказал:
а как мне сейчас узнать, был ли пузырек в трубке? и как может осуществляться неправильное охлаждение? не в ту сторону? шланги подключены выход ко входу и вход к выходу. как шланги подключены внутри станка я не знаю, сборка производилась специалистами компании-продавца. трубка в моих руках точно не падала и не ударялась, плюс к этому, она ведь проработала несколько дней. при резке на 60процентах амперметр показывал 24мА.
насколько правомерно возражение продавца на то, что станок в холодном помещении работал (10 градусов), хотя при продаже на мой вопрос о минимальной температуре мне трое человек из этой компании говорили, что лишь бы не ниже нуля, лишь бы не было конденсата?
на данный момент направил претензию при помощи ОЗПП, будем ждать ответа.
где можно приобрести трубку, чтобы качество и цена были адекватными, а доставка была бы безопасней? с таким подходом к процессу не хочется покупать трубку у данной компании.
Мне сложно судить как она работала, ведь мне известна только правда с одной стороны. Но если вы трубку не сами ставили, то вопросы к продавцу. А про холодное помещение,  это отговорки. Если конденсата нет, можно и ниже нуля, трубка лучше охлаждаться будет, другой вопрос справится ли механика и электрика. По приобретению, я работаю с "Реклабом", как и большинство здесь на форуме, поэтому могу рекомендовать их.
во время работы труба лопается из за перегрева, как это произошло, можно только догадаться, например шланг перегнулся, датчик потока забился из за слизи в воде , не работал насос водяной и пр.
14 минут назад, alexander-1 сказал:
Да всё что угодно, вот и говорю сложно судить.
10 часов назад, Тема Богданов сказал:
Возможно локальный перегрев - как уже сказали пузырь воздуха, либо если начали сразу резать на полной мощи (перепад температур), ну а возможно производственный брак - микротрещина или типо того.
Вообще для холодных помещений рекомендуется иметь чиллер CW-5000 или аналог, у которого есть подогрев охлаждающей жидкости и соответственно ждать пол часика перед началом работы.
Вообще правомерно и нужно смотреть, что в договоре написано.
Будете посланы лесом - эта гарантия только для диллеров. Трубки везут из китая 3-4 месяца + продаются не сразу, вот и большинство даёт 2 недели.
8 часов назад, Тема Богданов сказал:
Что хоть за компания, пусть люди знают "героев".  Ну а покупать как обычно в Реклабе - честно проверяют и честная гарантия.
на счёт микро трещины не соглашусь,  во первых она микро и течь не даст, во вторых жизнь такой трубы от минуты до несколько часов, это из моей практики, мож у кого по другому
Она даст не течь, а трещину по больше при нагрузках, а вот время жизни уже как повезёт.
20 часов назад, PavelK сказал:
на станке до этого никто не резал больших деталей, максимум по одному маленькому брелочку и рекламные визитки продавец вырезал при мне. хотя программа в станке выдала 50 часов наработки лазерной трубки. просто я еще изучал программу, и поэтому я сначала пробовал гравировать. к моменту происшествия я работал на нем уже около часа в этот день в режиме гравировки - пробовал фотографии делать и маленькие брелочки. и вот решил вырезать большой предмет. надо посмотреть по программе, сколько секунд шел рез на мощности 65 процентов.
при покупке продавец и два их спеца говорили, что требований по температуре особенных нет, лишь бы не было конденсата, и выше нуля была температура. на это у меня есть свидетель и записан разговор по телефону.
в договоре четко написано - гарантия на трубку 2 недели.
по поводу реклаба и лазерката - почему разница на трубку речи w2 в целых восемь тысяч почти? смущает, что на лазеркате размер трубки указан 1250мм, хотя должна быть 1200.
так же на реклабе есть трубка шимодо по той же цене что и речи. лучше она или хуже? одинаковы ли ее параметры по блокам розжига? и вообще, при замене трубки нужно ли настраивать блок, или если он настроен, то уже настроен?
Лично у меня станок стоит в гараже. Зимой температура стабильно держится конвектором +5 градусов. Раньше труба охлаждалась водой с бака, пол года как взял чиллер 5000. Трубе уже 2 года, нареканий нет.  Просто интересно, откуда такая информация, что температура в помещении должна быть например выше +13?
2 часа назад, Тема Богданов сказал:
Лично я беспонятия - нужно у них спрашивать. По моему- из-за нормального человеческого отношения + всех проверок + честной гарантии. Насчёт размера - так же хз. Смотря как и откуда до куда мерять, наверное.
Если максимальные токи совпадают, то не нужно. Но может быть просто несовместимым быть блок розжига и сама трубка, выявляется опытным путём по плохому розжигу. Про саму трубку ничего не скажу, ибо поставил сам только пару месяцев назад, посмотрю когда помирать начнёт, пока что ок.
1 час назад, Ромыч сказал:
Основное - конденсат на оптике и слишком быстрый нагрев - мощные трубки с плохими зеркалами трескаются на ура. Ну и до кучи смазка густеет в механике - кто чем мажет.
Вот отсюда и усреднённые пожелания, иначе кому-то повезёт, кому-то нет.
всем привет! не могу зайти через вк по старому, поэтому пришлось сделать другой аккаунт.
продавец трубку поменял. я наконец счастливый пользуюсь станком. правда месяц на ветер. проблема была в том, что шланги к трубке были подключены неправильно, не соответствовали надписи на выводах - получилось, что ОЖ входила спереди трубки сверху, а выходила сзади снизу. видимо из-за этого и произошел перегрев. слава богу все произошло в первую неделю и я успел по гарантии претензию написать, а то я думал сначала обустроить помещение и только потом начать работать на нем.
обнаружил я неправильное подключение в момент, когда стал снимать трубку для обмена - хотел слить антифриз и увидел, что он не в ту сторону сливается из трубки. наладчик проговорился, что забыл мне сказать об этой особенности станка. зато теперь я научился делать юстировку и настройку, подключение и расключение.
поставил чиллер чуть выше лампы, чтобы антифриз из нее не сливался при простое - как думаете, не грозит ли это чем нибудь?
еще такой вопрос - при чистке зеркал - надо ли чистить выходное стеклышко на самой трубке? а то туда не очень то удобно подлезать, боюсь, что полностью не прочищу.
2 часа назад, Артем Богданов сказал:
Эм, как в таком случае из неё он будет сливаться??
Вообще, лучше ставить обратный клапан, что бы как раз не сливался и незавоздушивалась система. Основная причина перегрева - невышедшие пузырьки.  В вашем случае из-за неправильного подключения в конце трубки наверняка такие пузыри и создавались.
Если чистое, то лучше туда не лезть.
PavelK ну вот я и поднял чиллер, сейчас антифриз в трубке постоянно и воздух туда не попадает.
а стекло пока чистое, но ведь и зеркала чистые, но их же надо чистить раз в неделю. значит и здесь есть необходимость?
У трубки редко они засираются, т.к. она стоит вдали и закрыта корпусом.
15 часов назад, PavelK сказал:
понял, спасибо
    • Автор: SKuB
      Предыстория: Имеется станок Ruijie 5030 система управления Ruida 6442, Блок розжига 60вт. Стояла лампа Lasea CL 700. Залит был тосол(тапками не кидаться). Станок так уже наверно 6й год работает всё в порядке было. Лампа года полтора работала в штатном режиме рез на 30% мощности, 7мм в сек ток был наверно 15мА (уже точно не помню, обычно настроил на штатный ток и забыл). как то в лампе пропал розжиг, ну думаю снова мозг дурит датчик протока(было как то за ним замечено). Пошевелил его и появился пульс, начал закладывать фанерку. запустил задание . не успел отойти от станка слышу щелчок и  полилось...
      Фото 1 лампы обведено место разрыва.
      Тут я подумал что попал какой -то мусор. т.к. емкость с тосолом открытая и насосом пропихнуло в лампу. Создалось давление - лопнуло...
      Ну думаю помою емкость залью чистенькой дист. воды + антифриз прогоню, прогоняю насос, трубки. (собственно так и сделал), купил новую лампу поставил, выставил 19-29% мощности -  делаю пульс,, розжига нету, есть щелчок. делаю еще раз пульс, щелчка нету. Осматриваю лампу. вижу отрыв запайки с красным проводом...
      В итоге уже не знаю что думать. Сталкивался кто с таким? Брак лампы? Слишком мощный ток начала выдавать БР ?
      Лампу брал на озоне привезли вроде бы в целости осмотрел ничего не было ни сколов ничего. Даже паспорт был к лампе с проверкой , замером мощности и тока. лампа Amplight
      Господа что можете подсказать ?
    • Автор: Милисса
    • Автор: Зеркало
          VS
    • Автор: Зеркало
      Куча вопросов:
