existerr 17 Жалоба #1 Опубликовано: 19 октября 2013 Подскажите, профи. Такая трабла: Внезапно случилось - если задавать мощность гравировки 20, 30, 40 процентов (самые ходовые рабочие), то вообще никакого следа не остается на материалах, даже на бумаге Ставлю 50 и выше - более-менее нормально все работает. Станок 9G6090, возраст 3 года, трубка заменена, совершенно свежая. Из глюков - потекший датчик воды (в левой панели). Сейчас просто заглушен. Куда смотреть, что проверять? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 518 Жалоба #2 Опубликовано: 19 октября 2013 Блок розжига меняли? Началось всё сразу когда трубку поставили? Или постепенно? До этого таких глюков небыло? А посмотреть для начала мультиметром сколько напряжения идёт с материнки на блок розжига. на 20%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
existerr 17 Жалоба #3 Опубликовано: 19 октября 2013 Началось почти внезапно, во время резки, 2 недели назад, на старой трубке. увеличили мощность - но даже на 90 процентах и 5 мм/с не резал 3-мм пластик, только слегка прожигал, даже за 5 проходов не мог осилить. Трубке было три года среднеплотной работы, подумалось, что села, срок нормальный. Вчера пришла новая трубка, поставили, начали тестировать. на 70 процентах и 5 мм/с отлично, с запасом прожигает. НО. любая задача с гравировкой или резкой менее 50 процентов - вообще тишина. трубка помигивает вроде бы исправно, а результата нет. "Выстрел" на 40 процентах, тем не менее, оставляет микро-прожег на бумаге. Но раньше на бумаге такой оттиск был на 15% мощности, а не на 40. Раньше на старой трубке гравировали на 30 процентах при скорости 300 мм/с. Блок розжига не меняли, внешне - вроде бы все гут. даже пыли не особо было. А вот еще! в тот момент, когда просела мощность (2 недели назад) - дисплей притух, и показывает бледненько и мерцает! До этого была хорошая контрастная картинка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 518 Жалоба #4 Опубликовано: 20 октября 2013 Это скорее всего блок питания (не розжига). Померяйте мультиметром линию +5 вольт без нагрузки и под нагрузкой (на резку что-либо запустить). Если лень мерять, можете сразу его менять, благо стоит он дёшево. Где-то на форуме есть, какой именно нужен. P.S. не рекомендую опять китайский. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
existerr 17 Жалоба #5 Опубликовано: 20 октября 2013 блок питания материнки и низковольтовой части? как компьютерный БП? попробую померять завтра, спасибо, о результатах непременно отпишусь. зы. прошерстил форум на предмет замены БП.... так и не нашел ответа - какой ставить и где его покупать. Может плохо искал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 518 Жалоба #6 Опубликовано: 20 октября 2013 тут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
existerr 17 Жалоба #7 Опубликовано: 20 октября 2013 Рекомендую ставить 3 блока =) два по 24 вольта 2 ампера и один на 5 вольт 1 ампер. кажется так спасибо. найти, думаю, не проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 518 Жалоба #8 Опубликовано: 20 октября 2013 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
existerr 17 Жалоба #9 Опубликовано: 22 октября 2013 Внимательно все исследовал. В правой панели два блока питания: на 36 вольт, и второй на 24/4 и 5/2 (комбинированный). Собственно, смутил блок на 36 вольт. На материнке стоит небольшой блочок, на нем написано "вход 36В, выход 5В". Это что еще за преобразователь? Он никак не завязан? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 518 Жалоба #10 Опубликовано: 22 октября 2013 Подождём Реклаб, подскажут точнее что это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
existerr 17 Жалоба #11 Опубликовано: 22 октября 2013 Померял напряжение от общего блока. 4,9 вольта в простое, во время работы (гравировка на 60 процентах мощности) поднимается до 5 вольт. на втором выходе 24,5 вольта. не зависит от состояния. на материнке стикер: RDL 6282 10AUGCARD на это маленьком блочке (4х4см) : MORNSUN MODEL VRB2405D-5W IN 18-38VDC OUT 5 VDC/1000mA А вот прямо на входе блока розжига померял - 3 вольта! а при работе падает до 2,2 вольта Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 518 Жалоба #12 Опубликовано: 22 октября 2013 А вот прямо на входе блока розжига померял - 3 вольта! а при работе падает до 2,2 вольта А на каких контактах тестировали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
existerr 17 Жалоба #13 Опубликовано: 22 октября 2013 А вот прямо на входе блока розжига померял - 3 вольта! а при работе падает до 2,2 вольта А на каких контактах тестировали? На входе большой железной коробки (из которой силовой толстый красный кабель идет на трубку), на клеммах мерял. Потом отследил эти проводки до самой материнки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
existerr 17 Жалоба #14 Опубликовано: 22 октября 2013 УРА! Заработало! внезапно для меня! Я не уверен, в чем именно крылась причина, может в блуждающем контакте, может еще чего... Но последние действия были: снял висевший датчик воды, закоротил контакты. Включил - табло сияет, диапазон мощности восстановился, на новой лампе на 40 процентах бумагу вклочья порвало Спасибо за советы, будем наблюдаться дальше если что - я знаю куда обратиться за помощью Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 518 Жалоба #15 Опубликовано: 22 октября 2013 О_о впервые такое, но здорово, что помогло. Спасибо, что отписались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ReklabSupport 20 Жалоба #16 Опубликовано: 23 октября 2013 Странное дело, конечно. Возможно на старой девятой серии были плохие контакты датчика воды.... Его, в общем-то, можно отключить программно, либо поставить датчик протока... Хорошо что заработало, но если будут ещё вопросы - спрашивайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
existerr 17 Жалоба #17 Опубликовано: 6 декабря 2013 Хех! не прошло и полгода, называется. Опять при включении станка дисплей мигает, в полумраке, и меньше 50% мощности - вообще никакого следа от посылаемого задания. При это простой прострел луча идет и на 15 и 20 процентах. Причина - ни с чего, просто так. Че ж делать-то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 518 Жалоба #18 Опубликовано: 6 декабря 2013 Имхо, блок менять, обычный который. Или провода пошевелить опять же =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
existerr 17 Жалоба #19 Опубликовано: 6 декабря 2013 Вот шевелил-шевелил, дошел до блока питания, при легком постукивании по нему изображение на экранчике мигает, дрожит и даже вообще тухнет. Отакот.... завтра поеду искать отдельный блок питания на 5 вольт. Или, если повезет, комбинированный с 24В. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
existerr 17 Жалоба #20 Опубликовано: 7 декабря 2013 Ну, докладываю: Купил блок питания 5В/3А. скоммутировал все, включаю. Что я вижу: каретка прыгает, вместо того, что бы ползти на тестовую позицию, экран светится странно, жутко контрастно. Мощность прожигания по-прежнему не менее 50%. подкрутил немного подстроечный (возможно резистор) на блоке питания - каретка пошла ровно, экран аж по глазам бьет дурацкой картинкой, мощности как не было, так и нет.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 518 Жалоба #21 Опубликовано: 7 декабря 2013 Мда =( В трубке есть луч при 20% или нет вообще ничего? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
existerr 17 Жалоба #22 Опубликовано: 7 декабря 2013 вот при 20 процентах точку бьет слабенькую совсем. но бьет. но при резке на этой мощности - вообще ничего. на 40 и выше - уже нормально и постоянно светит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
existerr 17 Жалоба #23 Опубликовано: 7 декабря 2013 Так! очнулась аццкая машина. При интересном положении В каждой клемме "земля" и "+5" было воткнуто по два проводка. То есть две пары питания по 5 вольт. Одна из пар (желтый-зеленый) идет к материнке. Вот я разнес питание. Эту желто-зеленую пару запитал отдельным 5-вольтовым БП. А вторая пара (черный-черный) осталась питаться от большого комбинированного блока. И свершилось чудо! экран инвертировался и вернулся в нормальный режим. Мощность сразу восстановилась, и на 20 процентах прожигает от души. Фотку сделал, чуть позже выложу Протестировал - все в рабочем режиме. ))) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 479 Жалоба #24 Опубликовано: 7 декабря 2013 Во как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 518 Жалоба #25 Опубликовано: 7 декабря 2013 Написано в постах где-то было что так и надо делать т.е. отдельными блоками. Поздравляю! черный-черный эти идут к лазерному указателю на каретке лазера. Кстати, он у Вас светится? Проверить бы его, мож коротит где. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
