anton449 3 Жалоба #1 Опубликовано: 3 октября 2012 эксплуатирую станок 6 месяцев мелкие неисправности устраняю, но возникла мысль, после того как узнал как на самом деле устроены ЛМ блок на которых напрвляющая ездит, что смазывать снаружи почти бессмысленно, там стоит сальник который тупо все (почти) стирает ... У меня есть китайский плотер интерьерный там той же фирмы ЛМ блоки и в них вкручена пресс масленка и там они шпринцуются и смазка если что выдавливается наружу не пуская пыль, грязь и др. На гравере по оси Y на ЛМ блоке видно что отверстие (оно заглушено винтом под шестигранник) есть, а вот по оси Х все сложнее...думаю стоит ли заморачиваться встройкой туда пресс масленок или мазать снаружи достаточно 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 517 Жалоба #2 Опубликовано: 3 октября 2012 (изменено) Я обычно смазываю направляющие маслом для швейных машин. Литолом или чем то похожим смысла нет - Антон прав, сальник просто всё перед собой соберет. Задавался такой же темой но не смог ничего придумать, чем заменить штуцер =( 3 года такой смазки полёт нормальный... но как то это не правильно... надо будет разобрать каретку посмотреть что там по прошествию 3 лет =) Изменено 3 октября 2012 пользователем PavelK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Andrey-T 2 Жалоба #3 Опубликовано: 4 октября 2012 Режу мало.. Пользуюсь смазкой для направлющих поверхностей Шеврон (в тубусе, синяя) мелкоконсистентная, смазываю снаружи, забивая все углубления под винты, кретка смазку поднимает из них. направляющие всегда блестят с синим отливом, как только цвет меняется на серый (забивается пылью). Промываю все спиртом и заново смазываю. Вопрос с тавотницами для меня тоже пока открыт, пока непопадался в продаже пистолет для прокачки маленьких размеров с гибким "клювом". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Justin 9 Жалоба #4 Опубликовано: 4 октября 2012 Силиконовой смазкой побрызгать можно, один производственник знакомый на фрезере так смазывает пару лет фрезер пашет проблем пока не было. Да и если густой смазываешь она все равно тонким слоем остается на направляющей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg 152 4 Жалоба #5 Опубликовано: 20 октября 2012 Берем обыкновенный медицинский шприц набиваем в него смазку Мобил 1 и суём шприц в стакан с горячей водой на пару минут, смазка становиться жиже и конец шприца засовываем в отверстие на коретке и очень сильно и долго давим!!! только шприц подберите чтобы немного пролазил в отверстие) я таким способом 4 года пользуюсь)))))) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 517 Жалоба #6 Опубликовано: 20 октября 2012 Кстати, разобрал каретку... Не рекомендую повторять =) Через 3 часа собрал... 3 года полет нормальный всё в порядке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ket 17 Жалоба #7 Опубликовано: 7 октября 2013 @Serg 152 подскажите, в какое отверстие вы засовываете шприц. Первый раз буду смазывать, боюсь не туда залить масло) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg 152 4 Жалоба #8 Опубликовано: 24 октября 2013 Там на каретке сзади режущей головки есть маленький болтик! выкрути его и шприцуй!) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navi 1 Жалоба #9 Опубликовано: 13 апреля 2014 Вместе со станком шёл этот тюбик, это смазка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 517 Жалоба #10 Опубликовано: 13 апреля 2014 Хорошо, что спросили, прежде чем наносить... Это силиконовый герметик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Navi 1 Жалоба #11 Опубликовано: 13 апреля 2014 что им герметизировать, трубки охлаждения ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 517 Жалоба #12 Опубликовано: 13 апреля 2014 Высоковольтные провода в месте подключения к трубке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Navi 1 Жалоба #13 Опубликовано: 13 апреля 2014 Спасибо) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
