Вентилятор справляется хорошо , дым уходит , рез тонкий (особенно после того как мне здесь порекомендовали сменить компрессор, что я и сделал). Но часть запаха через него попадает в помещение ( около 5 - 10 %) . Незначительно , но постепенно накапливается, зимой не проветривается помещение. Это нормально? Там чувствуется поток воздуха ( с запахом) , который выходит из него сбоку , что делать , как бороться?
P.S Спрошу сразу здесь еще кое что. Как лучше справляться с недорезами небольшими на фанере? Чем допиливать, дорезать?
Проверьте герметичность мыльным раствором (только в движок не лейте).
Выходить может либо на стыках гофры и фланцев, либо из под стыка переднего фланца и основного корпуса (там где винты по кругу вкручены) -  проложите оконный вспененный утеплитель по контуру.
Кстати, алюминивая гофра очень быстро пробивается мелкими кусочками - проверьте, может в ней уже дырок куча.
И на фоурме где-то похожая тема была, почитайте.
    • Автор: ВЭД
    • Автор: Algasenok
    • Автор: zenner
    • Автор: Royman
      Добрый день,уважаемые форумчане ,нужен ваш совет и помощь , вытяжка стоковая , все загерметизировал герметиком все швы, работала нормально запаха не было. Сейчас появился запах , опытным путем выяснил что запах со стороны крыльчатки ,открыл движок и там налет от дыма, запах идёт именно оттуда из движка, хотел узнать,как решить проблему, есть ли там прокладка ,может ее заменить или что то ещё?  На фото стрелочкой указал откуда идёт запах гари при резке. Запах именно из станка при резке, как то проходит через движок и крыльчаткой раздувается ,сам движок работает нормально.
    • Автор: bivel
      Добрый день, форумчане! Нужны советы и предложения по фильтрационным установкам. У нас на производстве 3 лазерных станка по металлу на 1/3/12 кВт и к ним мы сделали фильтрационные станции. Руководство хочет запустить изготовление этих станций на продажу. Вопрос в чем, какие характеристики и требования есть у вас для фильтрующих станций, есть ли опыт использования у кого-нибудь аналогичных установок. Буду благодарен за любую информацию по этому вопросу.
      На данный момент характеристики такие:
      Габаритные размеры установки –1200x1200x1600 мм
      Производительность установки – 5000 м3/ч
      Площадь фильтрующей поверхности – 80 кв м
      Степень фильтрации – 99,95%
      Объем бункера пылеуловителя – 10 литров
      Система продувки фильтров – ручная или автоматическая (требуется подключение внешнего компрессора)
