Maxidrom1507
Подбор драйвера для шаговика
Тема про подбор драйвера! А вы уже совсем перешли в другую область...
Только что, 008shadow сказал:
Просто тут и такие вопросы поднимались, почему бы не ответить
CEPKO777  Это не лично к вам)
Павел появится попрошу перенести в другую ветку) Все должно лежать по полочкам, драйвера значит драйвера, про работу с прогой значит про работу с прогой. Тогда и поиск (поиск по сайту по ключевому слову) будет более адресным
Сейчас не помню где, но эти вопросы уже описывались, позже будет время посмотрю где эта тема.
А помогать надо!!!
6 минут назад, 008shadow сказал:
Справедливо)
3 часа назад, 008shadow сказал:
А помогать надо!!!
Спасибо, всё разнёс по своим местам.
Продолжаем дальше про драйвера и шаговики.
Так же в полезных советах теперь есть тема:
7 часов назад, PavelK сказал:
Я создал тему... и не помню... надо бросать пить...:blink:
1 час назад, CEPKO777 сказал:
Я создал тему...
Говорил же где то было)))
    • От PavelK
      Часто стали возникать вопросы, какое оптимальное напряжение для драйвера, какая оптимальная сила тока,  как понять, подходит ли драйвер для шагового двигателя, блок питания для драйвера и т.д.
      Вкратце расскажу пока что про силу тока и напряжение шагового дщвигателя.
      "Паспортное"/"номинальное" напряжение питания обмоток шагового двигателя обычно 1-5 вольт (для постоянного напряжения, драйвер же выдаёт ШИМ, об этом чуть ниже), потому что главное - сила тока, которой и управляет драйвер.
      От тока зависит крутящий момент, от напряжения максимальная скорость (в том числе разгона и торможения!)
      Если производитель шагового двигателя указал напряжение для обмотки, то напряжение для драйвера максимум может быть Umax = U*25, при маленьком напряжении движки нормально крутить не будут, просто греться.
      У движков есть индуктивность - очень важный параметр.
      По нему можно узнать какое максимальное напряжение способен переварить двигатель, формула проста:   U = 32 *sqrt(L), L - индуктивность (из даташита движка).
      Так что по принципу чем больше, тем лучше.  24 вольта будет вполне ок для Nema 17, ну а силу тока можно ограничивать на нормальных драйверах - это их задача.
      По опыту скажу, что напряжение обычно  U=8*I,  I- сила тока, указанная производителем для шд,  но это формула по личной статистике.
      Что такое обратная ЭДС?
      Когда двигатель останавливается он превращается в генератор, лишнее напряжение выбрасывая обратно на драйвер, а если у драйвера нет защиты, то драйвер выбрасывает его на блок питания, поэтому  блок питания может сгореть (обычно у блоков питания есть своя защита, но на дешёвых обычно нет). Если к одному блоку питания подключено ещё и несколько драйверов, то они так же могут сгореть, т.к. их входное напряжение будет превышено.
      Если о силе тока и напряжении ничего не известно, то её можно найти по закону ома (U=I*R,  I=U/R), измерив сопротивление одной обмотки.
      Когда выяснили, какая сила тока и напряжение нужно двигателю, то блок питания выбирается с запасом по силе тока на 30% - если говорим про импульсный блок. Какое напряжение пришло на драйвер, то он и выдаёт на двигатель (только с разными промежутками, ШИМ это называется). Тут меня могли бы поправить, что драйвер может теоретически умножить напряжение, если не будет хватать , но по факту можно это не учитывать - так как  неизвестно есть это в драйвере или нет (скорее всего только в очень промышленных и дорогостоящих).
      Если планируется несколько шаговых двигателей (соответственно и драйверов), то силу тока необходимо умножить на количество драйверов и взять с запасом (да, да, можно меня поправить - не факт, что они все одновременно будут работать на пределе, да и ток выдаётся "импульсами" (ШИМ) так что по идее запас не обязателен, но так как я не в силах рассчитать конкретную цифру, лучше с запасом. Кто может объективно (с доказательствами, не обязательно все- можно вкратце) сформулировать почему, может быть, будет достаточно меньшего значения - очень прошу написать).  НО убедитесь, что для всех двигателей и драйверов (если различаются) напряжение является допустимым.
      Через несколько минут работы проверьте температуру двигателя, если не больше 70 (рука может терпеть), то всё ок, если больше, то снижайте силу тока.
    • От Роман90
      Добрый вечер много уважаемые гуру своего дела!
      У меня создалась очень не удобная ситуация с Китайской лазерной, гравировальной машиной HL-1060. Когда запускаю гравировку, машина тупо ходит по одной оси по заданному размеру и ничего не гравирует. На материале: фанера 4-ка. Подобная ситуация происходит и с резанием того же материала.
      Пробовал менять скорость гравировки, но это тоже не помогает. Мощность 75%.
      Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
    • От Chpu_iz_Kitaya
      Тел. - 8-9о6-5о9-55-69
      Почта - optimalnaya-poligrafiya@yandex.ru
    • От J.W.
      Павел, буду признателен, если расскажите как добавить мощности. Если вкратце суть проблемы такова: станок с M2Nano (управление двигателями идет прямо с материнки), движки пропускают шаги. В режиме удержания довольно легко поворачиваются рукой. Есть опыт работы с другими станками, там подобные двигатели проворачивались с очень большим усилием. С материнки идет 1А, могу только предположить, что движки будут норм держать при 1,5А, но вот голову сломал как это сделать.
