PavelK
Мощности и скорости для резки/гравировки.
2 часа назад, Groov сказал:
Сопло мертво стоит.
Недавно боролся с аналогичной проблемой.
Одна из кареток осиY подклинивала (пробег), после замены рельс и кареток  косяк уменьшился но не исчез.
Нашлась ещё одна причина, на одной из муфт возле двигателя осиY была убитой резьба фиксирующего болта, вылечил заменой болтика.
Огромная благодарочка  alexander-1 за поддержку.
Друзья, подскажите пожалуйста с какой скоростью и мощностью резать войлок толщиной 10 мм. Еще можете посоветовать оптимальную по цена-качество шлиф-машинку для шлифования фанеры?
Подбирайте методом тыка это всё индивидуально. Шлиф машинки где-то вроде уже обсуждались.
А как влияет на скорость и качество реза давление воздуха?
Если вкратце - чем больше, тем лучше. Уже обсуждалось, почитайте, пожалуйста, форум.
Народ помогите с настройками, сам новичок в станках.
И так. Станок raylogic 203 mini v+ . Рабочее поле 200мм*300мм. колба 30ватт.
есть 2 линзы 2 дюйма и 1,5. 1,5 дюйма, линза новая, зеркала то же. (юстировку сделал нормально).
Станок приобретен в 90% под печати и штампы.
и при гравировке печати такая проблема (фото во вложении), (сдвиг в середине печати, задел материал во время работы), скорее волнует не догравировка.
работаю из RDwork v8
есть кто гравирует печати на китайцах? какие основные настройки должны быть? и какие настройки используете?
в скринах меня интересуют настройки именно эти
Какой ток на драйверах и какие моторы стоят?
9 часов назад, alexander-1 сказал:
Ток сказать не могу, да и пока измерить даже нечем.
мотор во вложении, до второго быстро не добраться, ну думаю такой же
40 минут назад, Lyxeus сказал:
Да и не надо мерить, на драйверах дип переключатели посмотрите.
8 минут назад, vasa29 сказал:
вацап есть? телеграмм? ВК? вайбер?
проще будет общатся
52 минуты назад, vasa29 сказал:
Привет народ. Впервые на этом форуме. Мощности и скорости для резки/гравировки видел) Смотрю никто не занимается резкой фанеры более 6мм.
Кто-то вырезал фанеру в 9 мм и выше. Инетерсны параметры резки у вас.
Стояла лампа 90В, её не хватало, недорезала местами, порой вообще не прорезала. Пробовали разные сорты и виды фанеры, результат примерно один.
Параметры догонял до максимума. Мощность от 80-99% пробовал, скорость опускал до 3 мм/сек. Нормального результата не вышло.
Сейчас приобрели лампу в 140В + к ней блок розжига. Установили вроде всё верно... Её почему то не хватает так же на 9мм фанеру. Хотя в интернете много видео, где на лампах слабее режут и 10 и 12 мм фанеру. Что не так, может кто подскажет. Форуму штудирую... возможно ещё не дошел до похожей инфы, если так не пинайте)
Лазерно-гравировальный станок SF 1309.
27 минут назад, Bullet32rus сказал:
Смотрите фанеру с другим клеевым составом. У меня 130 ватовая труба режет 9мм при 10 мм/с а 6мм при 15мм/с.
1 час назад, Bullet32rus сказал:
 юстировка, фокусное расстояние, состояние зеркал и линзы, проведите опыты по определению мах эффективности вашей трубы если коротко
В 15.01.2019 в 17:14, limoz сказал:
Спасибо за параметры резки) Вопрос решил вроде как)
Перепаивал контакт папу на силовом проводе, была на скрутке, думал, что влияет)
Как оказалась нужно было блок розжига поднять ампераж. недостаточно он лампу разгонял)
Поднял, теперь всё гуд) На ваших параметрах режет) Огромное спасибо)
Правда есть небольшой уклон при резке, скорее всего юстировку надо подогнать. Хотя делал все гуд, на 1 из  зеркал отклонения в 1 мм есть, неужеле так влияет на наклон резки...
41 минуту назад, Bullet32rus сказал:
Перпендикулярность стола ещё посмотрите относительно головы. На уклон влияет юстрировка 3 зеркала в голове, тут лучь должен попадать строго в центр зеркала. Если стол подъёмный делаете выстрел при обычном положении стола. Потом стол опускаете максимально в низ и стреляете. В низу будет большое пятнно  но оно должно быть в центре первого выстрела.  Так это зеркало хорошо можно отъюстировать.
Шутки ради попробовал в трубку 60 вт Lasea 10 мм фанеру и 10 мм ель доску.
на 8 скорости 90% мощности вырезало.
3 мм фанеру режет на 45% и ск 28 скорость
а вот что странно 4 мм 22 ск и 63% мощности... или это норма?
Вроде ничего необычного =) Через пару недель мощность понизится и стабилизируется.
Трубка 90 Вт.
3-4 мм фанера скорость 30мм, мощность 35.
6-8 мм фанера скорость 20 мощность 25 .
12 мм- фанера скорость 16-18 мощность 35-40
21 привезут-попробую.
Линза два дюйма. Плата М2
56 минут назад, Graf сказал:
Трубка 90 Вт.
При 100% мощности сколько миллиампер показывает?
1 час назад, Graf сказал:
Линза два дюйма
непременно на видео заснять ..
Доброго дня товарищи. Вводное Станок с Али, трубка должна была быть 100Вт, но по факту Lasea без маркировки мощности.
Подскажите пожалуйста новичку. Составляя себе таблицу характеристик реза уперся в вопрос: как лучше для трубки, выше скорость при высокой мощности, либо ниже скорость при меньшей мощности? одинаково хорошо режет 4мм фанеру при скорость 20, мощность 30 либо скорость 25 мощность 35-38. Подскажите из каких соображений выбираются параметры? Единственное что вычитал, что на высоких мощностях (свыше 80% ) лучше не работать, быстрее расходуется ресурс трубы. есть ли по ресурсу разница 30 или 35 % мощности? Заранее благодарю. И извиняюсь если вопрос поднимался ранее.
8 минут назад, Aivengo сказал:
Из соображений экономической целесообразности и везучести/положению звёзд =)
Так как срок жизни трубок почти лотерея (у меня при равных идеальных условиях разнится на несколько тысяч часов да же у Рэси, а у ноунейм китая вообще рандом) пришёл к выводу, что пусть лучше режет на самой максимальной возможной скорости, а в запасе лежит ещё одна. Для гравировки отдельный станок со слабой трубкой. Но есть материалы, которые не любят высоких скоростей - там уже соответственно приходится снижать - в общем, всё зависит от потребностей и статистики.
Нужно смотреть не по мощности в программе, а по току на миллиамперметре, что бы не превышал рабочий (а лучше, чуть ниже).
Есть ли по ресурсу разница 30 или 35 % мощности
Как уже выше отметил - по току лучше смотреть. Может быть при 35% у Вас уже слишком большой ток.
    • Автор: konfeti
      В очередной раз прошу помощи!
      VID_20201226_161117.mp4
    • Автор: mar5
    • Автор: exwilt
      Всех приветствую!
    • Автор: Кабан
      Пролог:
      Симптомы скорой кончины:
      Симптомы однозначной кончины:
      3. Изменилась мода луча.
      Как проверить моду луча?
