birkan 13 Жалоба #1 Опубликовано: 5 декабря 2017 Попробовал сделать рисунок с помощью резки, с минимальной мощностью, и получилась такая ерунда: Видимо пропуски ШД Правильно? Или погрешность механики накопилась какая-то? И скорость то ведь небольшая - 20мм/с. И еще проблема - дрожание. Не могу понять его причину. Все вроде протянуто, закреплено. И еще такой вопрос. Делаете ли какие-то рисунки в режиме резки, контуры? Например, календарь? А с пазами и шипами вообще беда. Не вставляются... гадство. С припусками разобраться не могу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 479 Жалоба #2 Опубликовано: 5 декабря 2017 попробуй отпустить немного ремни Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
birkan 13 Жалоба #3 Опубликовано: 5 декабря 2017 (изменено) 3 минуты назад, alexander-1 сказал: попробуй отпустить немного ремни Это для избавления от пропусков? Или от всего сразу? Павел смотрел, сказал, натяжка несильная, даже слабая Но сильнее никак, двигается все плохо. Но попробую обязательно. Изменено 5 декабря 2017 пользователем birkan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stavr200 16 Жалоба #4 Опубликовано: 5 декабря 2017 Выключить станок , попробовать прогнать каретку руками по всему столу,должна двигаться легко,без заеданий и закусываний.Если обнаружите где-то затык, внимательно проверьте что закусывает ,каретка на направляющих или может подклинивать верхний подшипник в ШД. По симптоматике очень похоже на проблему с кареткой, отсюда пропуски и "дрожание". Из личного опыта могу сказать ,что в большинстве случаев в таких проблемах виновата механика. Как видно из вашего фото, погрешность разнонаправленная,что скорее всего говорит о выше перечисленных проблемах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 517 Жалоба #5 Опубликовано: 6 декабря 2017 Это не пропуски шагов, это ремни слишком слабо натянуты либо люфты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
birkan 13 Жалоба #6 Опубликовано: 6 декабря 2017 4 часа назад, PavelK сказал: Это не пропуски шагов, это ремни слишком слабо натянуты либо люфты. Это про что? Про дрожание или смещение рисунка? Рисунок сместился из-за пропусков же. Натяжка ремней решить проблему по дрожанию не смогла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 479 Жалоба #7 Опубликовано: 6 декабря 2017 12 минут назад, birkan сказал: Это про что? Про дрожание или смещение рисунка? Рисунок сместился из-за пропусков же. Натяжка ремней решить проблему по дрожанию не смогла. отпускал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
birkan 13 Жалоба #8 Опубликовано: 6 декабря 2017 28 минут назад, alexander-1 сказал: отпускал? не, не успел. Только натягивать пробовал. Завтра попробую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 517 Жалоба #9 Опубликовано: 7 декабря 2017 12 часов назад, birkan сказал: Это про что Да, про дрожжание. А смещение рисунка я и не заметил, это действительно пропуски. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
