Всем привет. Не могу произвести юстировку 2 зеркала чтобы било в центр. Луч бьет как то странно. В верхнем левом углу луч уходит вверх. А в правом верхнем углу. Вниз. Что за ерунда? Раньше делал юстировку такой проблемы не было. А тут бьюсь уже 3 дня. На фото точка слева-это верхний левый угол, справа-верхний правый угол. Первое зеркало бьет в центр во всех положениях. Зеркало ставил новое и старое, все равно также бьёт. Труба стоит ровно по уровню. Все остальное выставил также по уровню.
Ребята, десятая тема за неделю, ну почему так? Зачем плодить одно и тоже? Даже фотки почти одинаковые
20 минут назад, alexander-1 сказал:
Извините, но Почитал темы, а ответа так и не нашел. После резки заменил второе зеркало, оно было в царапинах. До замены юстировка была в норме, луч бил точно в центр. так что проблема не в направляющих. Меня больше интересует почему луч бьет в разные стороны, при отдалении или приближении головки?
на всякий случай уточню
зеркало под номером 1 бьет точно в центр зеркала под номером2. А вот зеркало 2 не бьет в центр зеркала 3. причем луч уходит в сторону трубки, если голова с 3 зеркалом стоит близко ко 2 зеркалу. если голова стоит в дальнем положении, то луч бьет в противоположную сторону.
я в замешательстве просто. до этого все било в центр. а теперь надо как-то эти две метки свести в одну. в этом и проблема. причем по горизонтали. по вертикали такого нет. и метки так бьют в любом положении по оси y.
Я бы порылся на форуме, но лень так же наверное как и вам. Сегодня уже отвечал на такой же вопрос.
Да интересное совпадение - много тем с китайскими станками у которых очень геморная юстировка =)
В случае цилиндрических направляющих попробуйте ещё так же поднять/отпустить один/другой край и продолжить юстировку.
Посмотрел видео александра и пошел продолжать делать юстировку. По итогу, все разобрал и выявилась немного кривая направляющая. Как смог выровнял, и теперь у меня проблема как у александра на видео. Точки теперь не встают по вертикали. Опускал и поднимал направляющую, со стороны зеркала, а с другой стороны китайцы съэкономили и поставили небольшие ролики. Падлы! Завтра попробую еще немного выравнять направляющую.
3 минуты назад, Hronos2 сказал:
Я вообще работаю только с китайскими станками. У них тоже все четко в плане цена/качество. Что заплатили то и получили.
Да, местами требуют доработки настройки. Но и вы знали на что шли. Покупая Жигули вы же не ждете, что она поедет как БМВ. Избитая тема.
Это не в упрек вам конечно. Но и остальным к размышлению.
Это мой первый станок. Следующий буду брать  уже хоть какой-то опыт и знания будут. По поводу китайцев-просто с продавцом не повезло. Съэкономил на всем.
50 минут назад, Hronos2 сказал:
у вас не опускать и подымать нужно, а право лево очень аккуратно и тоже нижний  край левой направляющей
    • Автор: ГГК
    • Автор: Зеркало
      Схематично:
    • Автор: РукоДел
    • Автор: alxpvvrv
    • Автор: zhenek93
      Ребята хелп, при юстировки обнаружилось вот что, на самых дальних точках по Х, когда гоняю головку по У, есть такая вот странность стреляю есть точка, двигаю дальше стреляю есть точка ту даже, двигаю дальше стреляю и хлоп она бьет выше от10мм, двигаю дальше стреляю бьет ту даже куда и большинство. Еду в обратную сторону все происходит наоборот, фото прилагаю. причем это все рандомно вне зависимости где находится головка.
