Yavlenie_Workshop
Мог умереть ВБП если затопило трубку всю водой?
Добрый день всем! Первый раз за 5 лет безукоризненной эксплуатации сталкиваюсь с ремонтом своего 40-ка ватника. Отключилась помпа водяная, трубка треснула и вся затонула изнутри. Выключил станок через несколько секунд после треска. Подскажите, мог ли в такой ситуации умереть ВБП?
Сейчас заказываю трубку, но, может быть нужно и блок заодно...
Да, и это не оптическая иллюзия, трубка, действительно, прожила 5 лет очень спокойной эксплуатации (бывали простои по несколько месяцев) и так и не умерла "своей" смертью. Трубка Tongli, 2011 г. разлива.
Изменено пользователем Yavlenie_Workshop
Только трубка. Блок не заказывайте.
Блок розжига скорее всего не пострадал, но наверняка это сказать нельзя.
14 минут назад, PavelK сказал:
В 22.11.2017 в 15:31, Yavlenie_Workshop сказал:
Tongli долго бегают, но дорогие.
Если блок не пытался оживить мертвое тело трубки, то шансы на жизнь высокие. Если потуги были, то не факт. Вы когда трубки получите обязательно сделайте замер силы тока. Если значение не выдаст, то просел.
Всем спасибо за участие! Отделался покупкой трубки. Блок не пострадал. Хотя, это странно, ведь наполнение трубки водой означает КЗ, однако вводной диффавтомат не отреагировал на это, хоть он и класса А, т.е. и на импульсный ток тоже должен реагировать.
21 минуту назад, Yavlenie_Workshop сказал:
1 Если ОЖ дистиллированная вода, то она диэлектрик.
2 У ВВБП обратная вольт-амперная характеристика
3 дифавтомат, разделим на две части АЗС - сработает при превышении тока и УЗО- при утечке тока, если ОЖ диэлектрик утечки не будет, АЗС сработает после выгорания ВВБП
Так что все нормально.
    • Автор: алексей ш
      Здравствуйте! пропал луч лазера китаец900*600 60ватт и сбилась колибровка головы по столу станка,на кнопку тест луч есть,блок розжига новый поставил результат тот же
    • Автор: tzz
      Здравствуйте, люди добрые!
      Уже не первую неделю не дает покоя  вопрос, форум перерыл ответа не нашел, неужели он такой глупый и никто не задумывался.
      Вот допустим сдохла на СО2 станке труба или блок розжига, и захотелось мне впердолить на эту управляемую механику Волоконный излучатель.
      Наверное возможно прикупить голову для волоконника и излучатель и поженить это дело со станиной цеодвашника?
      Если глупость сморозил ногами по лицу не пинайте! )))
    • Автор: владимир62
      Добрый день. Собрал небольшой лазерный станок CO2. Так как опыт по ЧПУ есть,
      то особых проблем не было. Управление Ruida 6442G с настройкой тоже справился,
      но вот проблема все таки есть. По моему не регулируется мощность луча.
      Т.е. если посылать задания из RDworks с разной мощностью результат один...
      "лупит не по детски" . Труба 50 вт SPT. Понятно, что Ruida управляет мощностью
      ШИМом, но вот меня смущает +24 вольт, на этом блоке контактов. У высоковольтного
      блока питания вход IN обычный ШИМ 5 вольт. Или чего то другое? Может перемудрил?
      И все проще?
      PS  Не стал заморачиваться с бочками и льдом, купил чиллер5000, для такой трубки
      может и перебор ...зато спокойней. И пока делал несколько квадратиков, чтобы
      настроить перемещение в Vendor settings он (чиллер) включился, не рановато ли
      для мощности в 15% ?
    • Автор: Admiral
      Господа! Подскажите где копать, не бесплатно. На станке 9G530 оплавилась розетка выхода на питание компрессора  замкнула, сгорел блок питания на 24В5А/5В2А. Розетку вывода на компрессор выкинул, концы проводов заизолировал.  Поставил китайский блок питания 24В4А/5В10А. Станок признаков жизни не подает. Только при повороте ключа излучателя начинает шуметь вентилятор блока питания высокого напряжения
    • Автор: Владимир л
      Здравствуйте! так получилось, что за копейки стал обладателем станка raylogic 304 mini . Станок , как и подобное оборудование первые в семье. Взяли для пробы , точнее резки кожи и фанеры. Электронный ключ мне забыли отдать, поэтому к компьютеру не подключал еще. в довесок отдали 3 трубки, одна из которых еще запечатанная , помпу, вытяжку ( которая оказалась ужасно забитой), компрессор и 3 блока розжига , состояние которых неизвестно. по словам предидущих хозяев, на станке работали наемные люди и они особо проконсультировать не могут.  подскажите, пожалуйста, с чего начать подготовку станка к запуску и на что стоит обратить внимание ?
      предполагаю, что надо протереть зеркала и, возможно линзу . при включении в розетку каретка самам уехала в угол. при нажатии кнопки тест (отображалось число 17 на экране станка) , на подложенной пачке из под сигарет оплавилась пленка .
      как я понимаю, возможно надо будет заказывать зеркала, линзы и, возможно, трубку..
