Олег М
Пропал луч и появился треск в блоке розжига
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Во время резки пропал луч и  появился треск в блоке питания. Последний рез не прорезал фанеру на стандартных параметрах. Продул высоковольтный блок, протер, проверил провода, снял крышку и увидел где бьет искра ( см. на фото и видео) Это хана блоку или трубке?
VID_20171109_173652.mp4
Трубка целая? Трещин не видно? Охлажадли как - ведро с помпой или чиллер?
17 минут назад, ginger_cat сказал:
Трубку проверил трещин не видно. Охлаждение ведро с помпой.
Я так и не понял какая и где искра пробивает...
6 минут назад, ginger_cat сказал:
Видео открылось? Если нет то правый бочонок (конденсатор на корпус катушки)
10 минут назад, Олег М сказал:
катушка пробита
видео то открылось.. толи я слепой... то ли не там искал...
alexander-1  ответил ;)
3 минуты назад, ginger_cat сказал:
да вот же
4 минуты назад, alexander-1 сказал:
да вот же
11 минут назад, alexander-1 сказал:
катушка пробита
Блок под замену? Или катушку реально реанимировать?
Просто мне в контакте пишут, что померла труба и при ее кончине "искра остаётся в блоке"
9 минут назад, Олег М сказал:
может и труба помогла, но катушки уже можно заказывать точно.
Солидарен с alexander-1. У Вас пробило высоковольтный трансформатор. Теперь на выбор или менять ВВБП или трансформатор, недавно на форуме кто то менял https://stankoforum.net/topic/2816-ремонт-блока-розжига-dy-10/?page=2
Начните ремонт с блока высокого.
Всем спасибо за консультации.
Изменено пользователем Олег М
3 часа назад, vasa29 сказал:
Подскажите, пожалуйста, реально ли в РФ купить отдельно трансформатор (не весь высоковольтный блок), организации торгуют ими? Просто из Китая долго ждать...работа встала.
Не знаю, но это не все
1 Замены трансформатора может быть не достаточно
2 После замены блока может потребоваться замены трубки
Так что быстро не получится. На Вашем месте. я бы купил ВВБП и заказал трансформатор в Китае (для увлекательных плясок с бубном).
Новым блоком аккуратно тестим трубу и вероятно ищем новую.
Итог станок работает и у Вас два блока высокого.
    • Автор: Podvor
      --- DY
    • Автор: Dadadad
      Дано:  Станок Raylogic 11G 1610, двуголовый -  две трубки Reci W2, два блока розжига (первый штатный, второй Cloudray T100 V2.0)
      Проблема: на второй головке случайным образом пропадает луч, когда на первой всё хорошо, вот так выглядит:
      Повторюсь, что проблема возникает спонтанно только на второй (новой, добавленной) головке. В разных местах на разных файлах.
      1. Пробовали перезапускать из RDWorks начисто задание -
      3. Пробовали менять местами порты у самих блоков розжига  (проверка на наводки по управлению на кабель)
      Ставил вторую головку, трубку и блок розжига я. Поэтому механику и юстировку исключаем сразу.
      Будем пробовать поймать момент "глюка" и попытаться выяснить в начале это возникает (задержка розжига)
      или в конце (тут вообще хз пока что на что грешить)
      Я пока что грешу на:
      Неподходящая частота управления блоком, Какую-то взаимонесовместимость (хотя каждый блок розжига подключён в свой отдельный порт контроллера и там опторазвязка, но земля то общая). Не те управляющие уровни сигнала от контроллера Откуда-то паразитная ёмкость взялась по управлению, а блок шибко чувствительный Трубка прикалывается Есть у кого какие идеи, куда копать и с чем может быть связано?
      При этом у самого блока пропадает +5 Вольт внутренних, в общем блок розжига под замену.
      Блок Cloudray T100 V2.0
    • Автор: Игорь 64r
