grifon82
диагональные полосы при гравировке
При гравировке возникают диагональные полосы не зависящие от мощности и скорости гравировки. На фото видны на черном.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Попробую угадать. Это гравировка растрового изображения переведенная в 1 битный формат.
Если угадал, то причина может быть в выборе регулярного растра и полосы соответствуют углу поворота. Это называется муар.
может быть слишком большое разрешение или после подготовки фото в 1 бит менялся размер в меньшую сторону
vasa29угадал. Как можно с этим можно бороться?
Изменено пользователем grifon82
разрешение ставить до 350 дипиай
 alexander-1, а если не менять размер или чуть увеличивать изображение эфект должен пропасть?
3 минуты назад, grifon82 сказал:
нужно подготавливать фото сразу под размер и потом его не уменьшать и не увеличивать
Или пользовать стохастические растры.
Проблема, вероятно, как и сказали в размере и разрешении. Изображение для гравировки должно быть подготовлено сразу в размер и в нужном разрешении. И после уже не меняется.
вот и я о том же
На кореловских файлах выходят те же диагональные линии. Там растра нет.
33 минуты назад, grifon82 сказал:
Там растра нет.
Куда он делся?
Подробнее опишите проблему и что Вы понимаете под  " кореловских файлах "?
Волшебно. И какое отношение этот файл может иметь к началу поста?
линии заметил сначала на растре, а потом и тут
Возможно, слишком большое значение "линеатуры" стоит?
У вас любые файлы так полосят? Как вариант - незаземленная машина.
grifon82 ну как там?
Все замечательно. Проблемма была в колесе каретки. Там образовалась трещина и когда она по ней проезжала рисовалась полоса.
