top3dshop
Обзор теста фрезерного Solidcraft CNC-6090
Мы провели тестирование фрезерного станка SolidCraft, результаты которого предлагаем в этом обзоре. В этой статье: характеристики, комплектация, обзор теста работы, с фото и видео, плюсы, минусы и нюансы работы со станком.
Что это
SolidCraft CNC-6090 800Вт — самый крупный в своей серии настольный станок, с популярным размером стола — 615х905х90 мм, он достаточно велик для большинства задач, но относительно компактен.
Характеристики
Скорость шпинделя: 24 000 об/мин
Размер рабочего поля: 615х905х90 мм
Мощность шпинделя: 800 Вт
Размеры станка, мм: 1310х980х580
Размеры в упаковке, мм: 1450x1050x780
Вес станка с блоком управления, кг:  83
Вес в упаковке, кг: 131
Максимальная скорость: 4000 мм/мин
Охлаждение шпинделя: Жидкостное
Питание станка: AC110V/ 220V±10% / 50~60Hz
Повторяемость: 0,05 мм
Программный язык управления: HPGL, G-code
Совместимое программное обеспечение: NC Studio, Mach3
Тип двигателя: Шаговый
Интерфейс: LPT
Цена: около 270 000 рублей
Стоит дешевле станков со станиной. Интересен не только размерами, но и шпинделем, который справляется не только с  деревом и пластиком, но и с гравировкой цветных металлов. 800-ваттный шпиндель снабжен водяным охлаждением, за это отвечает имеющаяся в комплекте помпа. Станок можно применять в мебельном и рекламном производстве, творчестве, в образовательных учреждениях и лабораториях.
Корпус станка металлический, сделан аккуратно: видимых лишних зазоров и неточности подгонки деталей не обнаружено.
800-ваттный шпиндель.
Комплектация
Комплектация: станок, плата управления, блок управления с блоком питания, драйверами двигателей и частотным преобразователем, водяная помпа для охлаждения шпинделя, щетка, цанги на 3, 4 и 6 мм, 4 зажима, два гаечных ключа, набор фрез и 2 переходника, диск с софтом.
PCI карта, для работы ПК с Mach3 или NC Studio в комплекте. Без нее работать со станком нельзя.
Набор кабелей, уже подсоединенных.
Блок питания и управления.
Набор фрез и граверов, количество и вид зависят от поставки.
Цанги.
Инструменты для сборки и кисть для удаления опилок.
Крепеж.
Помпа водяного охлаждения шпинделя. Шпиндель мощный, без этого никак.
Обзор работы
Гравировка изображения по двухслойному пластику
Первая модель для 3D-фрезеровки - барельеф совы на листе пергамента. Работали в программе ArtCam 2008.
50 минут черновой обработки, 3 часа чистовой, 15 минут обрезание, минут 15-20 доводки дремелем. Материал - мебельный щит из лиственницы.
Сборная модель оленя делалась из фанеры 6 мм. Было задействовано все рабочее поле станка 600 х 900 мм. Фрезеровалось однозаходной спиральной фрезой 3,175 мм, общее время - около 3-х часов, собирается без клея.
Часы-компас фрезеровались около 4-5 часов, сразу начисто. Для этой модели была взята слишком большая фреза, поэтому получилось не очень детально. Да и материал - мебельный щит лиственницы, - недостаточно тверд для более детальных изделий.
Маска Дарта Вейдера делалась в два прохода - 3 часа черновой обработки, 8 часов чистовой, 20-30 минут обрезка, последующее удаление ворса и шлифовка. Мебельный щит из лиственницы.
Видео - маска Вейдера:
Изделие покрыли лаком, отшлифовали и покрыли лаком повторно.
Плюсы и минусы станка
Плюсы
Относительно малые габариты, что позволяет разместить его на верстаке
Водяное охлаждение шпинделя
Возможность вручную подвести фрезу, благодаря ручкам на двигателях
Простота подключения и запуска
Надежная металлическая конструкция
Минусы
При интенсивном съеме большого количества материала на больших скоростях наблюдается недостаточная жесткость по оси Х. Решение: не перегружать фрезу, давать менее интенсивные режимы работы.
Небольшая рабочая область по оси Z, 90 мм в высоту. Для большинства декоративных и мебельных задач этого, однако, должно хватить.
АrtCam со станком идет на английском, без русификации. Решение: использовать ПО из других источников.
Надо быть готовым к шуму и большому количеству отходов. Решение: к станку отдельно продается закрытый корпус, который не позволит опилкам разлетаться по помещению.
Нюансы работы
Драйвер NС Studio устанавливается не одним кликом. Ничего сложного, просто надо это знать: необходимо зайти в диспетчер устройств, найти в нем не определившееся устройство, обновить его драйвер и прописать путь драйвера к файлу программы NC Studio - туда, куда вы ее установили.
Программа, соответственно и станок, работают с XP и Windows 7, с разрядностью 32 бита. С одной стороны, это хорошо - станок нетребователен и будет работать со старым компьютером, с другой - к новому его не подключишь. Кроме того, без монтажа комплектной платы в системник он тоже не запустится, то есть - работа с любыми ноутбуками заказана. Нужен дешевый старенький системник.
Все винтовые крепления станка, после распаковки, желательно подтягивать, особенно - соединительные муфты на валах двигателей. Станок едет издалека, транспортировка дает о себе знать.
Тренироваться можно на дешевом мебельном щите из хвойных пород, но, из-за мягкости и смолистости, не стоит ждать от таких заготовок хорошего результата.
Фрезы дорогие и ломкие, впрочем, как и для всех подобных станков - это не минус станка, это данность. Стоит учитывать при формировании программы и выставлении скорости.
Что имеем в сухом остатке:
Станок интересный и, как мы считаем, очень неплохой. Подойдет для изготовления наружной рекламы, интерьерного декора, мебельных панелей, барельефных и резных изображений, в том числе - для брендированных сувениров и промо-продукции из дерева, фанеры, пластиков, композитов и цветных металлов.
Относительно невысокая цена - можно использовать станок и для домашнего или дачного производства, и для кабинетов труда в школах.
Есть у него и свои недостатки и тонкости, мы перечислили выше, но положительных свойств больше. Можем рекомендовать SolidCraft CNC-6090 800Вт к покупке всем, кого устраивают размеры рабочего поля станка и перечень обрабатываемых материалов.
Интересно, что Вы скажете на это? http://stepdir.ru/frezernye-stanki/nastolnie/stepdir0609.html
Смотрим сначала на фото потом на цену, Да и на степдировском ШД длиннее ваших
В 29.09.2017 в 19:13, vasa29 сказал:
Скажем: "Больше станков, хороших и разных!" Мы за свободную конкуренцию.
Разница в том, что степдировкий станок мы вблизи не видели, и ничего о нем сказать не можем - что у него внутри, как он работает
А этот испытали в разных режимах, вот и делимся.
    • Автор: Ильвир
    • Автор: bendernative
      Продаем б/у фрезерный станок с чпу, 3х-координатный русроб, в связи с тотальным закрытием мебельного цеха.
      Фрезерный станок с ЧПУ-управлением, 3х-координатный. Производства компании РусРоб.
      С двумя интегрированными поворотными осями с мощными 4х-кулачковыми патронами для надежной фиксацией заготовки, доступ к которым обеспечивает сдвижной стол.
      Станок работает под управлением программы Пумотикс (Лицензия)
      Станок подключен, работает. Больше фото по запросу.
      Цена: 950 000 ₽ (возможен торг)
      Телефон для связи: +7 931 105 77 96
      Продаю фрезерный станок с ЧПУ MULTICUT 3000-2040-6.0.
      Станки серии 3000 разработаны для серийного производства. Также они подходят для установки в мастерских, специализирующихся на фрезерно-гравировальных работах. Отличается оборудование данной серии следующими особенностями:
      Предназначено для раскроя листовых материалов, производства объемных форм (3D-форм).
      Обрабатываемые материалы: поливинилхлорид, акрил, поликарбонат, композитные материалы, ПЭТ, искусственный камень, древесина, ламинированная ДСП, МДФ, латунь, бронза и т.д.
      Время непрерывной работы — не менее 24 часов.
      Станина сварная, выполнена из стального профиля с толстыми стенками, сечение — прямоугольное. Создана с учетом возможных вибраций и динамических нагрузок.
      Общая масса станка зависит от площади рабочего стола (от 1070 до 2200 кг); устойчивость даже в высокоскоростном режиме.
      Поперечная балка выполнена из стали.
      В перемещающих механизмах установлена комбинация косозубой зубчатой рейки и шестерни, что гарантирует высокую скорость изменения позиции на холостом ходу и под нагрузкой.
      Размер рабочего поля: 2100х3050.
      Высота просвета портала составляет 20 см, ход каретки по оси Z — 25 см.
      Фрезерный станок с ЧПУ-управлением, 3х-осевой с двумя шпинделями. Подключен, работает.
    • Автор: Ryoji
      Честно говоря удручен текущим положением дел. Выбираю надежный универсальный (в пределах разумного понимая малый бюджет) фрезерный ЧПУ станок:
      рабочее поле - 300 x 300 (можно чуть чуть больше)
      материал обработки - дерево, пластик, кость, мягкие (очень) камни, изредка цветные металлы (латунь, медь)
      загруженность - мелкая серия
      бюджет - 200 000 руб.
      Собирать станок не рассматриваю, нужно готовое решение.
      Выбор пал на Aman который у нашего администратора, но ответов на интересующие меня вопросы что от Реклаба что от 3DTools я не дождался, видимо плевать им на потенциальных покупателей. И в обоих компаниях мне отказали в видео демонстрации станка (может я многого хочу как покупатель?) Настораживает что компания Aman пропала с aliexpress, да и в целом мало информации от пользователей этого станка, зато 100500 клонов подешевле.
      Рассматривал станок Dominant от украинских товарищей, на первый взгляд показалось не дурно. Но товарищ с незалежной сказал что знает эти станки и качество никакое.
      После еще нескольких дней поиска нашелся PROFCNC. Огромный модельный ряд, на любой бюджет, информации о характеристиках станков кроме фотографий (видимо одного и того же) нет, как нет и понимания чем они друг от друга и в цене отличаются.
      Последним в поле зрения попал BVS-R0403, как самый дорогой он и показался самым удачным вариантом для покупки, но настораживает что это очередное российское производство под конкретного клиента (все станки под заказ). Информации о станках от владельцев естественно нет.
      Наверное не самые плохие станки от Purelogic, но там цены уходят за 200 тыс, а столько мне видится он не стоит.
      Каменский завод не рассматривал в виду наличия отрицательных отзывов. На глаза еще попался JW2015, но это вообще кот в мешке.
      Задавал вопрос на нескольких сервисах, нигде не получил отклика, такое чувство что ЧПУ сообщество вымерло. Может мигрировали в Телеграм или еще куда, что сейчас собирает толпы? В общем если здесь я получу полезную информацию будет здорово, если нет, то хоть выговорился )
      P.s. спасибо Павлу за подробные ответы в личной беседе.
      P.s. технические характеристики станков не выкладываю, приложу несколько фото
