Програмное обеспечение: CorelDraw X5.
Ларер: Epilog Legend EXT.
Гравировка смещаеться, а лазер режет там где и было задано.
В основном, это происходило после того как я кидал на лазер второй файл, или второй раз запускал туж самую работу.
А сейчас это происходит постоянно. Что с етим делать?
Изменено пользователем IFALICE
Только-что вроде бы розобрался.
Решение: Я в кореле задавал рабочою площадь 900 х 600мм. Присмотрелся к станку внимательней и увидел что там немного больше.
Поставил 914х 906 и больше сдвигов не было. Если с временем что то измениться, то напишу.
тоже сдвигает. рисую в кореле фигуру, отправляю ее на гравировку, потом ничего не трогая ее же на резку. резка всегда сдвигается на 1-2 мм вправо, причем если фигур несколько, ряд значков например , то чем дальше тем больше сдвигает. пробовал сначала резать и потом гравировать и наоборот - разницы никакой.
. корел лазер, М2.
Помогите найти где проблема
и ещё
    • Автор: routeball
      Коллеги, доброго дня.
      розовым линии реза
      UPD перезалил фотографии
    • Автор: shadowlight
    • Автор: Анна_2021
      Добрый день,
      помогите пожалуйста, у меня волоконный лазерный маркировщик SF200F, Излучатель – Raycus 20Вт; есть несколько поломок по нему:
      1. на рабочем поле маркирует только справой стороны, в левом расположение лазер не пишет.
      2. маркирует со сдвигом в сторону, то есть стоит на одних координатах, а лазер пишет выше
    • Автор: MedevedevNa
      Добрый день ребятки
      Тут у меня такое дело, вообщем преобрел новый станок, 530 с новой материнкой, и она работает у меня только через LaserWork.
      Вообщем проблема следущая, сбивается все к черту, на компе одно, а гравирует и режет со смещением, почему хз, поэтому и прошу помощи))
      на старом станке все ок, бьет куда надо, там через laserEqipment загружаю. Помогите плиз
      Вот как должно резеть по координатам
      а вот как режет гравирует
      а вот как это на ПК выглядит
      помогите плиз
      Забыл сказать, все грузится из корела, через плагины
    • Автор: blackie_spears
      Здравствуйте. Заранее прошу прощения, если вдруг тема была, а я невнимательный. Или разместил не там где надо. Проблема следующая:станок китаец, но через наших крутых «производителей» приобретён. При резке простой геометрии не возникает никаких проблем. Но если много гравировки и резки(например верстка модели тягача, с нумерацией сборки), то идёт смещение объектов.пробовал разные ПК, разные версии ПО, мозги руида RDC6445G(EC), шаговики 42H-260-S. Пробовал и с ПК запускать в RDWorks’е, и копировать в память контроллера, и с него запускать. Результат одинаковый. Суппорт говорит что проблема в отсутствии заземления, но физически не могу его организовать(вечная мерзлота). Правильно понимаю, что проблема действительно исключительно в этом? Либо можно что-то программно изменить? Скоростью пробовал играть, и даже на 10 результат аналогичный. Предположил что имеет место быть перегрев шаговика, пробовал после суток отдыха станка запускать макет, без изменений.  Макет корректный.
      Заранее благодарю, за любую помощь.
