Vovaga
Прыгает луч в лазерной трубке
А что показывает миллиамперметр?
9 часов назад, vasa29 сказал:
На максимуме 27, на 45% - 10
Вот так ведут себя обе трубы.
5 часов назад, lasermix сказал:
Скажем так, пока видимый луч не "прилипает" к определённой точке электрода, можно считать, что труба будет нормально работать. "Прилипание" луча к электроду, как правило, говорит уже о деградации газовой смеси.
Но я советую проверить моду луча на разной мощности.
Так же можно проверить форму луча/мод на толстом акриле сразу на выходе из трубы.
Полагаю, блок розжига отрегулирован по току, и это правильно.
Так же можно проверить эффективность работы данных трубок.
На рабочем токе, а это в пределах 25 мА, труба W2 гарантированно режет фанеру ФК 6 мм. на скорости 20 мм/с, на пределе на скорости 25 мм/с. Фанеру 4 мм. трёхслойную гарантированно режет на скорости 35 мм/с, на пределе на скорости 40 мм/с,  4-х слойную, например череповецкую, на скорости 30 м/с, а на скорости 35 мм/с уже на пределе.
Это, правда, весьма относительные значения, ибо всё, конечно же, сильно зависит от материала и технологии производства фанеры. Но за много лет эксплуатации данных трубок примерно такие параметры резки являлись постоянными.
5 часов назад, Dan сказал:
На первой трубе уже бублик, рез стал толще. Мощность не влияет.
На новой пока хорошо, но думаю что со временем будет как на первой.
До покупки второго станка грешил на первый, но теперь я вообще ничего не понимаю. Люди по два года режут на одной трубе, а я уже сменил 4.
Первая труба режет на скорости 15 и мощности 45% (10 мА) 4мм фанеру, к концу материала появляются не прорезы. Время резки 30 минут, в неделю часов 8, а то и меньше.
Такое поведение было у всех предыдущих трубок. Месяц - два они режут отлично, толщина реза с волос, далее начинает меняться мода и рез становится толще, появляются непрорезы.
Для нашего продукта важен тонкий рез, как только он выходит за норму, останавливается производство. Где найти качественную трубку? Руки опускаются.
Изменено пользователем lasermix
2 часа назад, lasermix сказал:
Ну ... я  7 лет насилую Z2, а она как новая (скоро уже 8 лет будет). Может образец такой попался, может соблюдаю требования эксплуатации ...
С Reci у меня никогда не было проблем. А, вот, всё остальное - сильно непредсказуемо.
Кстати, qrкод на трубе нормально пробивается, ибо попадаются поддельные Reci.
Кстати, хотел спросить, на втором видео при каком токе была резка?
Почему спрашиваю, ибо свечение только вблизи электрода, такое бывает при малых токах или деградации газовой смеси.
И ещё: Точно дистиллированная вода, электропроводность проверяли?
3 часа назад, Dan сказал:
Это при минимальном пульсе. При максимальном цвет другой, но пляшет также.
На воду тоже грешил, вчера залил другую, результат тот же.
Я тоже удивляюсь, что у меня reci летят. Я уже и стабилизатор подозревал, но напрямую тот же эффект.
Доброго дня.
Осциллограф есть в наличии? 1 Ом резистор в разрыв минусового и смотреть что показывает. Не должно быть всплесков (шум на осциллограмме норма).
Ну и может стоит поставить другой миллиамперметр?  А то буквально вчера у человека попался нагло врущий - то же трубки менял как носки.
20 часов назад, lasermix сказал:
Был заменён блок розжига.
Можно модель блока узнать?  А то бывают несовместимые грубо говоря.
2 часа назад, PavelK сказал:
Аналоговый или цифровой?
2 часа назад, Dan сказал:
Аналоговый
3 часа назад, PavelK сказал:
Доброго дня.
Осциллографа нет. Блок такой 80-100 Вт, MYG-100W https://a.aliexpress.com/_A3CC0M
Амперметр аналоговый по показаниям совпадает с электронным на блоке. При регулировке блока реагируют оба одинаково.
С таким блоком не слышал что бы были проблемы.
А скорость потока ОЖ в норме (не меньше 5 литров/мин)? Трубка в креплениях не сильно затянута (должна проворачиваться от руки в них)?
В следующий раз при заказе трубки смените поставщика.
9 часов назад, PavelK сказал:
Да, скорость хорошая.
Про крепления, первый раз вижу такую информацию. Как крепление влияет на трубку?
Поставщика сменим однозначно.
Еще вчера, пришёл к мысли, что так или иначе все трубки были заказаны зимой. Возможен такой вариант, что при доставке, остающаяся в трубах после проверки вода/влага, влияет на последующую жизнь трубы?
7 часов назад, lasermix сказал:
Если сильно затянуты трубка лопается, причём сначала внутренняя колба =)
Теоретически возможно, НО лично я с таким не сталкивался и не слышал подобного, хотя и сам зимой заказывай.
Ответить в этой теме...
