birkan
Что если лучь настроен не ровно в центр?
Что если луч смещен на 3-4мм от центра, но параллелен, например, между 1 и 2 зеркалом? И, например, приходит не точно в центр в 3-е зеркало, примерно на 2мм смещен (на выходе из головы, вроде как по центру)? Оптика 20мм в диаметре.
Озадачен вопросом, нужно ли юстировать или так сойдет?
Утверждать не буду сам новичок . но  сдвиг не маленький. а с сопла по центру луч выходит ?
Может быть изменена немного форма луча, но в целом ничего шибко страшного. Главное, что бы по всему пути ничего не задевал (края сопла, края зеркал и т.д.)
10 часов назад, To$hik сказал:
выходит по центру
В 14.08.2017 в 01:31, birkan сказал:
Суть юстировки в том, чтобы луч попадал в одну и ту же точку на всех зеркалах. Эта точка необязательно может быть в центре. Приходилось настраивать попадание почти в край зеркала, в место где нет царапин. И станок резал отлично.
