Makella
Ремонт блока розжига DY-10
Во время работы станка произошел хлопок в блоке розжига. Были заменены сгоревшие транзисторы N1, N2, резисторы R8, R9 (чуть большего номинала), остальные элементы вокруг транзисторов целые. Блок включается, вентилятор работает, при нажатии на кнопку Тест ничего не происходит (WP замкнуто). Устанавливал рабочие высоковольтные катушки, новую лампу - ничего не помогает. Как можно будет определить какие элементы ещё нерабочие?
Есть ещё такой же блок, он на выходе всегда выдаёт 5мА. Замыкал 5V-In и все равно на выходе 5мА. Высоковольтные катушки установлены новые, транзисторы заменены на новые. Нужен совет, как можно починить своими силами.
Осциллограф есть? Проверяйте управляющие линии и шим генератор.
Я не так глубоко разбираюсь в электронике, мне бы показать на плате, какие элементы нужно проверить.
Вполне возможно, что саму плату. Звонить все дорожки, возможно где-то даже банальгный непропай после замены. проверьте, не греются ли сильно какие-либо элементы.
Подскажите тогда, плата, которая перпендикулярно установлена, за какие функции отвечает?
Регулировка параметров максимальная сила тока/длина импульса, частота и т.д. в зависимости от блока. У меня такого же блока нет, так что за что какой не знаю. Конденсаторы проверьте, их частенько вместе с катушками прошивает.
@PavelK Конденсаторы все или какие то конкретные?
Два самых больших.
Всем привет. Подскажите новичку, в блоке розжига my jg 50w (китайский станок) я так понимаю они однотипные, появился треск в момент включения лазера. При вскрытии выяснилось что с магнита высоковольтного трансформатора пробивала искра на корпус, крышку на блок не ставил, запустил треск пропал. Сейчас на белом проводнике который охватывает магнит очень сильное искрение . Суть вопроса в том что не работает лазер, грешу на трансформатор.
Замените трансформатор, возможно, получится найти его отдельно. На шильдике должна быть указано его модель.
В чудо магазине Али экспресс есть трансы отдельно, но продавцы пишут что на 40 и 50 вт трубки они одинаковые я имею ввиду трансформаторы, так ли это, кто нибудь вкурсе?
1 час назад, shpanerov сказал:
Блоки китайские хоть и похожи внешне, но разница между ними есть. Особенно разных производителей, а их много. Часть из них с руками, а другие просто как могут, а самое умное, это они маркируют свои блоки как те что с руками:) и потом на Али продают.
То что вы купите на Али, это "кот в мешке". Продавцу важно продать. Транс может заработать, а может и не заработать. Здесь только ваша решимость все может определить.
Изменено пользователем YSTSPB
Спасибо за предостережение, но я рискну, станок родом из тех краев, работал отлично до этого момента. По результату отпишусь.
28 минут назад, shpanerov сказал:
Здесь по другому ни как:) чинить или новый покупать. Я правда не знаю вашего интереса, который побуждает на ремонт, так вопрос экономики здесь вряд ли чтоит, так как блок в РФ примерно стоит от 10-11 тыс. руб. (решение одного дня, до нижнего 2 дня)
А в чем интерес ремонт блока и последующего риска?
Думаю примерно такой же, как и капиталить движок вместо его целиковой замены. У кого руки есть чинят, у кого нету или лень/нет времени меняют целиком.
2 часа назад, shpanerov сказал:
Если срочных заказов нет, то можно и починить, вообще можно купить в РФ с гарантией 1 год.
1 час назад, PavelK сказал:
Согласен
берите тот трансформатор, который вам подойдёт по креплению и разъёмах, а так они по моему одинаковые , что 40 вт , что 50 вт
Ещё вопропрос, подскажите в разрыв какого провода подключать амперметр, после трансформатора на чёрный который идёт на катод лампы или на питание трансформатора?
На черный с катода
Понял спасибо. Тогда следующий вопрос, а если ток больше или меньше регулировать чем? Нашёл только две регулировки в блоке Pli и DLI это оно?
оно родное.
А можно тогда по подробнее что регулирует DLI и PLI или методом научного тыка пробовать?
Тот, что DLI ограничивает максимальную силу тока. Но это не точно, т.к. блоки разных производителей по разному.
Спасибо по пробую.
    • Автор: Podvor
      --- DY
    • Автор: Dadadad
      Дано:  Станок Raylogic 11G 1610, двуголовый -  две трубки Reci W2, два блока розжига (первый штатный, второй Cloudray T100 V2.0)
      Проблема: на второй головке случайным образом пропадает луч, когда на первой всё хорошо, вот так выглядит:
      Повторюсь, что проблема возникает спонтанно только на второй (новой, добавленной) головке. В разных местах на разных файлах.
      1. Пробовали перезапускать из RDWorks начисто задание -
      3. Пробовали менять местами порты у самих блоков розжига  (проверка на наводки по управлению на кабель)
      Ставил вторую головку, трубку и блок розжига я. Поэтому механику и юстировку исключаем сразу.
      Будем пробовать поймать момент "глюка" и попытаться выяснить в начале это возникает (задержка розжига)
      или в конце (тут вообще хз пока что на что грешить)
      Я пока что грешу на:
      Неподходящая частота управления блоком, Какую-то взаимонесовместимость (хотя каждый блок розжига подключён в свой отдельный порт контроллера и там опторазвязка, но земля то общая). Не те управляющие уровни сигнала от контроллера Откуда-то паразитная ёмкость взялась по управлению, а блок шибко чувствительный Трубка прикалывается Есть у кого какие идеи, куда копать и с чем может быть связано?
      При этом у самого блока пропадает +5 Вольт внутренних, в общем блок розжига под замену.
      Блок Cloudray T100 V2.0
    • Автор: Игорь 64r
