cape
Обновление CorelLaser, какие версии поддерживаются старой материнкой?
Добрый день всем!
Вообщем такая проблема, китайский станок работал с Corellaser 2013.2 и LaserDRW (программы шли в комплекте и были установлены сразу же) и видимо вместе с ними был установлен и драйвер к станку. Решил обновить программы, установил Corel X5 и CorelLaser 8.7.2, всё установилось и работает, но станок не видит. Нужно указать в программе COM, к которому подключен станок, а у меня станок определяет его как USB-EPP/i2C ch341a. В свойствах не указан COM порт подключение, указано просто USB интерфейс. Перепробовал методом тыка все COM порты в программе ставить - не работает.
Прошу помочь, заранее спасибо!
Собственно блуждая по интернету понял что не все материнские платы сочетаются с CorelLaser 8.7... Правильный я вывод сделал? И обновиться я не могу...
Да, не все. У Китайцев в версиях полный ПЗДЦ, и нигде не написано, какая с какой совместимы. Вполне возможна ваша совместима - просто нужно поставить старые драйвера, т.к. новая тащит новые драйвера. В полезных советах есть видео про установку старой версии, у новой должны быть те же принципы. Напишите хоть версию самой материнки.
2 часа назад, cape сказал:
CorelLaser 8.7 это совсем другой софт, для вашей материнки версия 2013
@alexander-1  у RDCAM ма плагин для корела то же зовётся CorelLaser , от этого возникает путаница с CorelLaser к материнке M2. Пусть хоть человек напишет, что за материнка у него.
В 28.07.2017 в 11:38, cape сказал:
из этого я сделал вывод, что материнка М2
Да, действительно, невнимательно прочитал.
    • Автор: shadowlight
      Подробный мануал для софта CorelLaser (контроллер Lihuiyu M2 Nano)
    • Автор: srg.platonov
      добрый день.
      пару лет назад достался нам в школу лазерный гравер китайского происхождения. долго он пылился, и на прошлой неделе я решил до него добраться и запустить.
      программу поставил, серийник материнки прописал, но постоянно пишет (прога laserdrw) usb key is not plugged. ключ естественно вставлен в комп, в диспетчере устройств всё оборудование инициализировано, проблем нет. винда десятка х64, проверил на семерке, тоже самое, пишет usb key is not plugged. начал курить гугл, пишут есть три типа ключа, A B C, внешне отличаются цветом, програмно А может работать только с одной прогой, B  с двумя, а С со всеми , то есть самый расширенный, как я понял. у меня по цвету должен быть B , но почему то на самом ключе буква M .
      Corel Laser версии 4.9.7
    • Автор: Volodia
      Ошибка USB key при постановке на гравировку, ключ вставлен, порты менял
