Ника Хвостенко
Голова не ходит по оси Y
Помогите пожалуйста, голова лазера резко перестала перемещаться по оси Y, по оси X ходит. В чем дело может быть??
Смотри драйвер шагового двигателя)) На нем индикатор должен гореть. Если индикатора нет, подключи драйвер Y к оси X.
Если в этом случае ось X ездить перестанет - драйверу хана.
Если ось будет работать - значит движок на оси Y полетел - его менять надо.
Больше там сломаться ничего не могло. Питание у них общее, если бы с ним проблемы были, у тебя бы полностью встал станок.
33 минуты назад, Algasenok сказал:
Вы знаете, я перезагрузила станок и все заработало)) понятие не имею что это было
4 минуты назад, Ника Хвостенко сказал:
На всякий случай, где находится индикатор этот?)
Не индикатор - просто светодиодик питания. Должен быть где то на видном месте)))
9 минут назад, Ника Хвостенко сказал:
