Ника Хвостенко
Вопросы по программе RDWorks
3 часа назад, Dinex23 сказал:
А что руида отправляет или сканирует я фиг его знает(((
Ничего она не сканирует, отвечает только, когда её спрашивают.
3 часа назад, Dan сказал:
Да да хавей так же говорит((( Спас огромное за помощь подключил пока по юсб, главное работать можно а там что нить придумаем
Изменено пользователем Dinex23
Послушай её варишарком, сам убедишься .. )))
6 часов назад, Dan сказал:
Дыыы ...
Диду может, Диду знает, диду нехера учить.
Или мастер есть нехера лезть. Мое почтение.
4 часа назад, vasa29 сказал:
Согласен. По этому яндекс вот что говорит))) Скачен с оф сайта)))
4 часа назад, Dinex23 сказал:
Яндекс глуп, безграмотен и страдает маниакальной паранойей.
ПОдскажите не нашол такой функции. На чертеже делаю разрывы в линиях по 0.2 мм для того что бы не вываливалась деталь при резке! Есть ли настройки в рдворкс что бы станок понимал что разрыв в линиях это не разные объекты а одно целое а то головка лазера иногда носится по всему станку. Устанавливаю Проверка на замкнутость линий то станок просто начинает вырезать и деталь вываливается(((
14 часов назад, Dinex23 сказал:
Если  разрыв - то это уже два разных вектора/элемента, и каждый из них обрабатывается отдельно.
Запустив проверку, вероятно вы не сняли чекбокс исправления - он автоматически их соединяет обратно .. )))
А что бы голова не носилась по полю, настройте оптимизацию резки, установив блок оптимизации, скажем, равный вашему полю.
Разрыв в 0,2 мм. на мой взгляд, слишком мало. Если принять ширину реза в 0,2 мм. то этот мостик у вас просто сгорит .. )
7 часов назад, Dan сказал:
Больше 0.2  деталь тяжело вынимать после резки! пробовал 1,5. Сфоткал рез станок китайский нонейм у меня, труба тоже нонейм. Мостик делаю 0.2. А сколько толшина реза даже не знаю чем промерить. качество не охти конечно но это макс для нонейма моего. Про замкнутость линий раньше на м2 нано работал там такого не было плата сама понимала что объекты цельные. Поэтому и спросил
2 минуты назад, Dinex23 сказал:
Перемычки делать вдоль волокон .. )))
CorelLaser работает в растре, в этом его особенность, поэтому он так и чувствителен к толщине линии в чертеже. А у вас RUIDA - полноценный DSP контроллер, там уже всё по взрослому .. )
3 минуты назад, Dan сказал:
Изменений качества реза с м2нано или руида у меня нет. А вот общее время уменьшилось прилично. Руида тут оч сильно выигрывает!
3 минуты назад, Dinex23 сказал:
Качество реза зависит от излучателя, оптики и юстировки .. )
19 минут назад, Dan сказал:
Согласен полностью но с м2 нано у меня шел очень сильный дребезг и начали появляться пропуски и мощностью трубки скоростью реза настройкой механики что только не пробовал и причину так установить и не смог а с руидой стало отлично. С китайцами когда консультировался они сказали что вы зря использовали литиевую и силиконовую смазку надо было простой литол 24 и Ваш станок проработал бы минимум 5 лет а у меня 3 и кранты настало((
У DSP контроллеров больше возможностей по настройке работы механики - можно компенсировать некоторые недостатки самой механики.
Правильно сказали. Линейные подшипники в данном случае желательно смазывать консистентной смазкой. Литол 24 вполне подойдёт.
Здравствуйте. Обновил версию RDWorks до 8.01.60. При отправке любого изображения из корела появляется рамка вокруг изображения и соответственно дополнительный слой. После гравировки станок вырезает прямоугольник вокруг изображения. Галочка в настройках не стоит. С изображениями все в порядке, на старой версии RDworks такого не было. Как вылечить?
19 минут назад, Sanok сказал:
Прямоугольник идёт отдельным слоем - удали его .. )
8 минут назад, Dan сказал:
Я понимаю это, но за каждым разом удалять не есть норма ведь. Должно же быть какое то решение помимо удаления того, что итак не должно быть?
44 минуты назад, Sanok сказал:
ищите что не так в кореле
1 минуту назад, k0nstA сказал:
при том же Corel но более старой версии RDworks таких проблем не было
1 час назад, Sanok сказал:
Лучшее - враг хорошего... Откатите на более старую версию РДворкс... Обкатают - установите, а пока - рано, глючная она...
2 часа назад, Sanok сказал:
Кстати, о сборке:
Их было три штуки, последняя корректная ... ))) 8.01.60-20220427
А так же советую проверить/пересмотреть параметры импорта файлов. В последней сборке там добавилось довольно много "крутилок"
По крайней мере у меня при импорте растра никаких контуров не добавляется.
Должно быть, если активировано.
Вот, вероятно, ваша проблема:
20 часов назад, Dan сказал:
поделитесь ссылкой?)
2 минуты назад, Sanok сказал:
Это и есть ссылка
6 минут назад, Dan сказал:
Это и есть ссылка
не активна, при нажатии ничего не происходит
24 минуты назад, Sanok сказал:
