Ника Хвостенко
Вопросы по программе RDWorks
05.05.2021 в 15:30, Dan сказал:
Да, похоже в заводских минимальная мощность ограничена слишком высоко.
Да верно
Но к сожалению появилась новая проблема...
Изменено пользователем obito2313
1 час назад, obito2313 сказал:
Либо катод не подключён, либо в трубе нет газа.
29 минут назад, Dan сказал:
Точно не катод.
Труба новая относительно
А на подключение анода можно взглянуть?
Здравствуйте, подскажите,как элемент из одного шаблона .rd скопировать в другой? Не могу понять. Открываю файл, из которого нужно взять элемент, Ctr+С, открываю конечный, пытаюсь вставить, а в буфере нет ничего. Импортировать также нельзя... Спасибо!
1 час назад, Excitatus сказал:
Так не работает. Только внутри одного открытого приложения.
10 часов назад, Dan сказал:
Да, спасибо, понял уже это, засада. Делаю так- сначала экспортирую файл с нужной мне частью (надпись, к примеру), а потом импортирую в открытый конечный макет.
Это единственный способ. Либо сразу готовить макет в том виде, в котором вам требуется.
12.08.2021 в 23:51, Dan сказал:
Трубка сдохла, по этому ток в корпус  бил
А как это относится к копированию элементов макета?
Второй день бьюсь не получается настроить! Было нано M2 меняю на ruida RDC 6432G. Из рдворк управление движением головки правильно с панели тоже но при нажатии на хоме головка упорно уезжает в право вместо лево(( Не могу понять что надо изменить(( При изменении хоме позишин, головка всё равно упорно едет в правый верхний угол!
Изменено пользователем Dinex23
7 часов назад, Dinex23 сказал:
В заводских настройках изменить полярность направления по требуемой оси.
3 часа назад, Dan сказал:
RTFM-Read The Fucking Manual
Изменено пользователем vasa29
16 часов назад, Dan сказал:
Меняю но тогда кнопки управления меняются местами((( Конечно можно и так работать но странно что по другому ни получается
16 часов назад, vasa29 сказал:
https://rdworks.ru/wa-data/public/site/d/doc/RDWORKS-ru.pdf там нет ни слова куда копать((
Иногда появляется глюк головка начинает ездить в одну сторону в мануале про это ни слова(( Как я понимаю пропадает сигнал на дире но почему тоже понять не могу((
Замена местами драйверов не помогает(((
ВОзможно есть какой то вариант именно настройки движения хоме но перерыл всё не нашел где это(((
3 часа назад, vasa29 сказал:
Спас за инфу я писал. Меняю но тогда кнопки управления меняются местами((( Конечно можно и так работать но странно что по другому ни получается
Не подскажите где такое красивое описание?
Возможно зря я купил ruida RDC 6432G настроек шлюза нет изменить айпи с 1 на 2 и руиду не могу уже завести. А у меня сеть вторая первую не могу все айпи заняты и что бы сделать придется городить ещё техники((( Руида от клоудрей сильно отличается от стандартной руиды по настройкам что то много не хватает при изучении мануала(( Жесть полная не советую ею покупать
Это Вам к Дедушке Danу, А пока здесь почитайте, может быть поможет.(стр 33)
https://purelogic.ru/docs/termicheskaya_rezka/system_Ruida_instruction-edit.pdf
Я писал что придется докупать, как я понимаю купить карту и роутер проблема что придется в отдельный комп самый дешовый если купить это втыкать так как свободных слотов нет в имеющейся техники. И что то руида получается оч сложная при подключении по сети или я что то не оч понимаю(( наф такие сложности то
Я правильно понимаю что в руиде ограничение по айпи?
8 часов назад, Dinex23 сказал:
В том же самом окне, что и полярность направления.
А зачем нужен шлюз, если ей не требуется выход наружу, а лишь работа в плоской  подсети?
Не понял.
Далан ... все 65536 адресов из подсети  192.168.0.0/16 заняты? Раздвиньте подсеть маской ... )
Возможно зря я купил ruida RDC 6432G  Руида от клоудрей сильно отличается от стандартной руиды по настройкам что то много не хватает при изучении мануала(( Жесть полная не советую ею покупать.
Данная модель весьма сильно кастрирована и, как показала практика, весьма некорректно работает с повороткой.
7 часов назад, vasa29 сказал:
Дыыы ...
ПРобовал при изменении полярности кнопки начинают работать наоборот но правильно возвращается в хоме, настройками где хоме не изменяется положение куда должна вернуться головка станка(((
Насколько я понял из описания руиды она понимает только 192.168.1 и так далее до 149 любое изменение не в этих вариантах и рд воркс руиду не видит а почему так не пойму((( Подсоединю пока по юсб.
КОнки нормально хоме вправо, кнопки устанавливаешь наоборот хоме в лево в настройках хоме устанавливаешь любой угол возврата она упорно едет вправо вверх если кнопки правильно и настроить другой угол возврата не получается(((( Отправил письмо в клоундрей и http://www.rd-acs.com/ может что подскажут((( Или возможно я что то не то делаю
3 часа назад, Dinex23 сказал:
Настройка контроллеров Ruida с нуля
спас я по нему и делал
И что, все 149 адресов заняты?
Я не могу выйти на эти адреса там шефовская сетка уволят в чертям))) А что руида отправляет или сканирует я фиг его знает(((
