Ника Хвостенко
Вопросы по программе RDWorks
Кто занет как в программе RDWorks cсделать линейную гравировку? я задаю два разных цвета и в параметрах выбираю рез, выставляю разные мощности. Программа режет непоследовательно. Как сделать так чтоб сначала исполнилась вся гравировка а потом рез насквозь?
В списке слоёв сами слои выставьте в нужном порядке. Тот, что выше выполняется первым.
Тот слой, который надо сделать первым, его и надо ставить в списке слоев в нужном порядке
@PavelK одномоментно)))
6 часов назад, PavelK сказал:
Поняла, спасибо)
Подскажите пожалуйста, где в RDWorks V8  клонировать объекты когда на станок отправляешь? Где нужно выбирать сколько будет колонок и рядов? Спасибо
Вопрос:
Где в RDWorks V8 выставлять разрешение с которым гравировать?
22 часа назад, marka сказал:
Вопрос:
нигде.
шаг выставляется и примерно это так получается, эксель в помощь
DPI Шаг
50 0.49
100 0.25
150 0.16
200 0.12
250 0.10
300 0.08
600 0.04
10 часов назад, Автор сказал:
нигде.
нигде.
Ого!
Я думал не нашел.
Благодарю за данные по гравировке - обязательно попробую!
а RDWorks можно использовать для любого станка? При установке какие-то драйвера предлагает установить. Установил его для станка с платой M2, станок не видит. При отправке задания, пишет, что нет соединения. То ли еще не разобрался, то ли нельзя вообще их соединить. Подскажите, пожалуйста...
Нет. Каждая программа под свою материнку.
Здравствуйте!  Вчера решил переустановить корел вместе с программой rdworks версия 8.01.17, после установки появилась проблема.
После скидывании файла шаблона в станок он проявляется там в зеркальном виде. Помогите решить проблему.
5 минут назад, Виталий12 сказал:
В меню конфигурация - системные настройки, там нужно поставить галочку напротив оси Y
Стоят две галочки напротив оси Х и Y.
Напртив Х нужно убрать
Спасибо огромное! Помогло.
Здравствуйте. Помогите, чем сумеете.
Такая проблема: запускаю с компа программу резки - режет, подправляю режим, запускаю повторно - нет соединения (connection error ),с панели станка запускается предыдущая. С панели станка пробовал все файлы удалять- не помогает.  Лечится только перезагрузкой станка, либо выдергиванием-вставкой USB шнура. прога RD works V8, банка старая на WinХР.
Здравствуйте! Подскажите как сделать чтобы штриховые линии резало по порядку, а то скачет с одной линии на другую.
В шаблоне корела, пробовал объединять группировать, не помогает.
VID_20170920_123026[1].mp4
В самой программе можно выставить очередность, но придётся так для каждой линии вручную.
В 20.09.2017 в 12:56, Виталий12 сказал:
В корел открыть диспетчер объектов и каждую кривую раскидать в нем по очереди. Режется в обратном порядке (с низу в верх) вроде. Либо проще всего создать новые в нужном порядке... выделяет полосу, открываешь пристыковываемое окно (трансформации вроде), выбираешь координаты, отмечает перемещение и расстояние, и создаешь копии (делов на несколько кликов).
Изменено пользователем birkan
В 20.09.2017 в 13:56, Виталий12 сказал:
Если  я правильно понял вопрос.
Откройте меню Обработка (Handle) -> Оптимизация резки (Cut optimize), или нажмите кнопку
появится диалоговое окно. Там ставите параметры и программа Вам отработает.
Изменено пользователем KUZNETS
Всем Здравствуйте.
На компьютере стоит две программы laserwork 6  и Laserwork 8. (Для страховки)
Начал резать акрил 5мм. в программе V6 (3мм прозрачный+2мм молочный и между ними самоклеющаяся пленка и 2 сторонний скотч) на трубке 100 вт не смог прорезать на 95 %. при скорости 10мм/с.
сразу же запустил V8 и прорезал на 65%.  как так-то??:blink:
сверил, все настройки включая Vendor- одиннаковые. расположение на столе,материал,обдув -тоже.
на фото ОБРАТНАЯ сторона изделия.
Изменено пользователем D.lex
Поставьте в V6 мощность 65% то же прорежет. Максимальная мощность не всегда максимальная, а подбирается индивидуально для материала. На форуме где то писал объяснение почему так.
в каком разделе не помните? почитаю!!:huh:
Давно это было, не помню уже.
