Ника Хвостенко
Вопросы по программе RDWorks
19 минут назад, alexander-1 сказал:
есть, запускайте без ключа, если мать стоит руида
Да руида. Ключ нужен только для других матплат?
10 часов назад, 4elovek сказал:
Я даже не знаю к каким материнкам (не считая м2) нужен ключ, лет пять уже не встречал
1.Вот такой инструмент есть в рдворкс, в котором можно задать очередность реза линий. Но после кропотливой работы и нажатия Ок, в симуляторе он режет как сам хочет. Где-то более приоритетная галочка установлена, которая игнорирует ручной порядок линий, кто знает как задать корректную работу этого приоритетного списка линий?
3 часа назад, 4elovek сказал:
если её выкл то режет так как в списке
18 часов назад, red_armyman сказал:
Благодарю, только вот незадача, сформировав список последовательности реза и нажав Ок, при повторном заходе в этот инструмент для корректировки, списка как не бывало и нужно составлять заново последовательность. Может есть хитрость какая, где этот список последовательностей хранится?
40 минут назад, 4elovek сказал:
По собственному опыту скажу, rdworks не запоминает временные действия для файла, запоминается только настройки программы или станка. Хотя могу ошибаться, возможно нужно после внесения изменений сохранить настройки программы, возможно и сохранится. Я честно никогда не пользовался этим списком, как по мне, так проще цветами выделить элементы ещё в процессе рисования в Кореле и потом установить последовательность их выполнения с нужными настройками в программе
Да скорее так и надо делать в кореле. Еще советовали не цвета менять а в диспетчере объектов последовательность выстраивать линий одного цвета, РДворкс должен их резать в обратной последовательности с низу вверх по очередности в диспетчере.
Доброго всем! Моя история. Скачал давно RDWoksV8 не помню где, все было супе, потом снес винду , еде-еле нашел новую кривую, вот проблемы :
1. н
е могу при долговременном нажатии на колесико ,,двигать рабочее поле,,.
2. Если на поле несколько объектов, то при выделении одного, ( как на фото) положение начальной точки реза не меняется и при нажатии на ,,старт,, выдает на станке, что границы поля превышены, либо начинает резать из далека, где установлена начальная точка ( зеленый квадрат)., да еще режет не от точки влево, а вправо((( и зеркально ( хотя в настройках стоит отражение по одной оси)
 Есть ли лечение или опять искать что-то? Спасибо!image.thumb.png.be2a0549b950eeb98c99e229443ab1b6.png
Изменено пользователем Егор Васильевич
Лечение есть, а как же! Курите мануал от сей программы.
Доброго дня. Всё это настраивается. Базовые вещи прописаны в инструкции/руководству к программе.
PavelK  Все классно, кури мануал, которого нет, но да ладно....Два года назад,когда я скачал прогу непонятно от куда, проблем таких и быть не могло, я вообще не парился, а тут косяк. Может лечением будет ссылка на работающую RDWorks из личных архивов, буду признателен!?
5 минут назад, Егор Васильевич сказал:
так в настройке поменяйте отражение и точку начала у меня так image.thumb.png.a74ae7d51c8f2ac92daec06360c5e432.png
IVANblCH  Удивлю, если скажу , что все так и стоит?))) Да и это фиг бы с ним, главная проблема, что если на поле будет много чертежей и при выделении одного, станок отказывается вырезать, так как начальная точка ( зеленый квадрат) остается в своем положении мертво! Тоесть, если на поле будет 10 рисунков, мне нужно 9 удалить, тогда 10-ый вырежется ( на фото выше видно) в этом косяк
Егор Васильевич
А какой размер поля у вас?
представьте что у вас в проге нарисован квадрат 1200 на 800 и в центре ещё один квадрат 10 на 10 . и вот вы выделяете маленький квадрат и хотите его вырезать в верхнем левом например. Станок видит и большой квадрат а резать должен только маленький. Вот станок и сообщает вам что нет места.
Егор Васильевич Поставьте галочку вырезать только выбранный))) или правильно нули настраивайте
все мимо товарищи! Никто ничего не знает, особенно умиляют товарищи, которые делают умный вид и пишут ,,кури мануал,, и не важно,что никто не спросил, с какой стороны у меня сопло! ВСем Спасибо за дельные советы, но проблему решил !
1 час назад, Егор Васильевич сказал:
Вы бы про всех не обобщали. Как минимум среди нас есть даже один из разработчиков Руиды. Но, так как мы не телепаты, мы не вкурсе всех ваших тонкостей. Как говорится, правильно заданый вопрос половина ответа. По всей видимости сопло то у вас как раз снизу, а вот луч приходит на головку справа, поэтому необходимо было направление оси инвертировать, либо начальную точку в противоположный угол, в зависимости от положения концевиков и направления шага. Это в мануале есть :)
8 часов назад, Егор Васильевич сказал:
Вы всерьез думаете, что кого то интересует ваше сопло?
"Дедушку Крылова" почитайте перед сном.
11 часов назад, Егор Васильевич сказал:
Как раз вам и написал....
В 23.01.2019 в 13:09, 008shadow сказал:
...или правильно нули настраивайте
Не желаете слушать не задавайте вопросы...
008shadow  Доброго! Извиняюсь ,что долго не отвечал. Отвечу всем, вопрос был задан корректно, а умники которые пишут мол ,,кури манул,, могли бы и вовсе ничего не отвечать, так как ничем не помогли, а хотели бы , писали бы, что и как. ( мануала нету у меня, а инфа которая есть, только поверхностно раскрывает проблему или вовсе нет). По вашему мне ответу про ,,поставьте галочку,, , где, какую??? иначе чего бы я тут спрашивал у гуру которые мануал скурили?))) Я конечно извиняюсь, что затратил ваше время и спасибо за наводки. ПО моей проблеме, чтобы при выделении из 10 ( условно) объектов на рабочем поле, станок вырез именно выделенную, поставил все галочки в правом нижнем углу, а чтобы при начале реза резало справа налево без отражения, поставил галочки отражение по оси x и y! Может подскажете напоследок, где поставить галочку) чтобы гравировало сплошняком, а не по одной букве, как вызвать это меню? Спасибо! Скрины прилагаю
Егор Васильевич
С вашего последнего визита, мне кажется, что вы не очень-то и желаете изучить программу.
  Ознакомится с мануалом -это в ваших интересах!!! В сети полно док-ции)))
 Эти вопросы буквально пару недель назад обсуждались на форуме. Да, и ИВАНЫЧ постами выше выкладывал вам картинку, но вы даже этого не заметили.
...вот картинка по вашему последнему вопросу
Те объекты, которые пересекаются, будут считаться программой одним объектом... Если стоит галочка значит активен этот режим "вывод по отдельности". У вас на скрине она стоит!
Пробуйте и используйте симуляцию  ))) Удачи!
008shadow 008shadow  Иваныч скидывал, да не помогло, при чем тут не заметил, ну да ладно. По программе и манулу, ну вот  не знаю, по-моему мануал один, а программы разные, что есть у одной проги, нет у другой.... Обидно то, что по настройкам не лазишь, а настройки сами сбиваются, ведь еще вчера ,все было норм(...  Кароче допер, Безмерно благодарен! А что за эффект наклона?)
6 часов назад, Егор Васильевич сказал:
RAMP effect   --> Ramp Length связаны, а вы поставьте галочку и сделайте пробу, с разными значениями.... Все понятно будет)
