2 часа назад, Zeracool сказал:
спасибо за помощь. Все подключил, протестил-работает ( трубу не подключал -жена не поймёт :))) моторы жужат, всё в норме....
На здоровье)))
здравствуйте!
тоже с толкнулся проблемой подключения контроллера М2 нано!
раньше стояла обычная м2 (вот такая вот)photo_2017-06-21_17-08-49.thumb.jpg.4a1bfa4798fd97cef0c07c6c3a85194f.jpg
но в один прекрасный момент она перестала слушатся! а точнее при включении станка по оси Х голова ехала не в ноль (влево) и останавливалась! а тупо отправляла голову вправо и так до бесконечности, мало того комп ее изначально видел, но как только происходил этот сбой на компе выскакивала какая то ощибка(уже и не помню что там было)!что конкретно с ней произошло я так и не понял!но решил заменить эту материнку!
вот она еще раз для наглядности!
заказали на алиекспресе новую! по фотке была один в один как наша! по описанию тоже! но в итоге приехала вот такая вот
 с горем пополам и методом научного тыка!!! я заставил ее работать! Лазер гравирует! НО!!!!!если по игрику голова идет в ноль сразу! то по иксу опять непонятки! А ИМЕННО!!! к примеру выставляю голову в центре поля! включаю лазер! по игрику катится в ноль И тут происходит непонятка ! по иксу лазер начинает считать , что где он был, там и есть нулевая точка! дальше он немного сьезжает по иксу вправо! якобы нашел ноль! но затем опять сьезжает вправо! в итоге ноль оказывается практически в правом  верхнем углу (хотя на компе показывает что ноль в левом верхнем углу)!дальше как бы можно работать! он режет или гравирует! все отлично! но после работы он не едет в свою нулевую точку! а считает НОВОЙ нулевой точкой там где закончил работу!!! в итоге к примеру в начале отгравировать а потом вырезать нормально не получается!
подскажите пожалуйста! что не так с подключением!!!!!
вот как я подключил новую платуphoto_2017-06-21_17-09-01.thumb.jpg.99125f262bde4424f656fb0f8de71757.jpg
а вот собственно видео работы новой материнки для более наглядной демонстрацииvideo.mp4
видео у меня не грузится, но я думаю, что что то у вас с концевиками, может с их подключение, может с проводкой
Наверно проблема в шлейфе, так как концевики приходят через него
 @vasa29  в шлейфе точно проблем нет! лазер работает, гравирует нормально, сбоев вообще нет, гравирует идеально! (думаю если бы были проблемы в шлейфе, то при порезке, гравировке были бы сбои, проскоки и прочее)
@alexander-1 думаю что именно с подключением! явно один из кабелей не в своем месте! но я пробовал методом научного тыка перекидывать кабеля! и было еще два варианта работы (первый это при включении сразу подавалась напряжение на трубку и лазерная трубка палила все подряд без остановки! и второй вариант, когда поле переворачивалось вверх ногами и ноль получался в правом нижнем углу!)
кстати alexander-1 оставьте пожалуйста свой номер телефона! я из Киева! я бы пообщался по телефону с профи и продавцом лазерных станков!)
Предполагаю, что у Вас неисправен датчик нулевого положения по оси Х или цепи его питания.
Если это окажется верным, могу объяснить почему такие симптомы
Ваша тема ну никак не связана была с предыдушей  про блок розжига - не стоит пихать сообщения куда попало.
Не правильное подключение. Концевики лучше подключать в нижний разъём, там где GND, XL, YL, GND. Прозваниваете шлейф - ищите где два провода от концевика по x (если механические концевики, если оптические чуть по другому придётся) один провод в XL другой в GND, аналогично по Y. Так же нужно определиться нормально замкнутого или нормально разомкнутого они типа. Должны быть нормально замкнутые.  В том разъёме, где motor A, так же есть входы на концевики, но они могут не совпадать с прежними. Так же убедитесь, что на питающем разъёме у вас средний провод (коричневый) - земля, чёрный +5 и красный +24 вольта, хотя она обычно сгорает сразу, когда перепутано, но вдруг.
Зайдите к ним на сайт, скачайте мануал - в нём настройки для программщины - их так же нужно вбить.
Сверьтесь с распиновками разъёмов:
Распиновка разъёмов LIHUIYU M2:
X-Motor-A
Pin 1 is the leftmost pin.
NC
NC
5V (through diode M7)
YL (active low)
XL (active low)
GND
GND
NC
B-
B+
A-
A+
X-Motor-B
Pin 1 is the rightmost pin.
B-
B+
A-
A+
Y-Motor
B-
B+
A-
A+
XY-Limit
Pin 1 is the top pin.
5V
GND
XL (active low)
YL (active low)
GND
Power
GND
LO (laser output, active low)
5V
5V
24V-30V
GND
Вот распиновка разъёмов LIHUIYU M2 NANO:
X-Motor-A
YL
NC
5V
YL
XL
GND
GND
NC
B-
B+
A-
A+
Как видите - не совпадают, особенно меня смущает первый пин, так что приводите в соответствие и будет счастье.
@PavelK спасибо что создали новую тему! я просто перелопатил весь интернет! и вот О Чудо!!! натыкаюсь на ваш форум и вижу материнку свою и у людей она работает! вот решил сходу сразу в тему ту написать!
по питанию у меня вроде все норм и все работает! "средний провод (коричневый) - земля, чёрный +5 и красный +24 вольта" только вместо коричневого среднего у меня сейчас черный стоит (земля) но я пробовал и так и так и каких либо изменений я не заметил! ну и понятно что 24 вольта я вообще никуда больше не подключал! а вот 5 вольт пробовал на верхний разьем кинуть! как себя станок сразу повел я описал вышел!
теперь вопрос по распиновке X-Motor-A! как же ее можно поменять!?!?
Честно говоря до Вашего вопроса не задумывался.
Сейчас полез и посмотрел. под балкой оси Х со стороны ШД (слева) внизу, датчик оптический поэтому мог запылиться.
Если это так, то у Вас скорее всего две рабочие материнки
Проверьте, для начала, куда идёт первый и последний пин шлейфа.
Ну а вообще я всё таки склоняюсь к переподключению концевиков на нижний разъём.
я тоже думаю что две рабочих
@PavelK на нижний разьем пробовал самый первый раз! но на старой материнке у меня разьем на 6 пинов а подключено было 5! а на новой материнке на нижнем разьеме всго 4 пина! и как я не пробовал там перекидывать пины (все кроме 24 вольтового) материнка даже не показывала свою жизнь! как только LO и  GND закинул на верх, комп сразу увидел мать и она зажужжала, но появилась проблема с точкой ноль! но с гравировкой и порезкой проблемы нет! буду пробовать смотреть шлейф!
@vasa29 огромнейшее спасибо! так и есть! почистил и все стало на свои места! сразу становится в ноль! нормальное управление! после порезки или гравировки правда выдает пока ошибку прога и лазер замирает (но если нажать повторить откатывается опять в ноль) видимо плохо зачистил или еще что то нужно зачистить! но то уже не так  критично! самое главное это ноль и теперь можно запускать серию на гравировку!!!
@alexander-1 старую мать не проверял пока! но вероятность того что она тоже рабочая очень большая!
P.S.  всем кто отликнулся спасибо! проблема практически решена!
@PavelK решение проблемы описано в той теме из которой была перенесена эта! там продолжали люди писать а я отвечать!
Administrator пожалуйста перенесите, если можете, все что мы там писали сюда! проблема не в распиновке а в датчике которого не видно вообще и о его существовании я узнал из поста @vasa29 ! после зачистки все стало на свои места!
Добрый день. Подскажите, как правильно подключить m2nano вместо простой m2.
подскажите кто знает
обязательно менять плату вместе с ключом или ключ можно оставить старый?
большое спасибо за ответ и плюсик в карму
3 часа назад, Олегм сказал:
На М2 юсб ключ нужен для запуска программы Corellazer, к материнке он отношения не имеет. Можно оставлять старый.
Здравствуйте.   Комп перестал видеть станок.  Провода менял. Комп тоже.  Материнка?
2 часа назад, [email protected] сказал:
А как именно? При подключении в диспетчере отображается, или просто глухо?
Ну, вообще, методом исключения таки да, её заменить проще.
3 часа назад, [email protected] сказал:
Какие провода, на что?
Питание приходит?
Все нормально работал. утром при запуске корал и включении станка выдал станок не подключен.   поменял USB кабель (длинные, короткие новые и б,у).... ноль реакции.  попробовал установить все на другой компьютер чтобы исключить поломку компа - все так же. подумал  отпаялся сам USB разьем на гравере но там все без нареканий. вот и подумал, что вариант только материнская плата гравера....
Осталось проверить наличие на плате 5В и 24В.
    • Автор: VP Style
    • Автор: Данил12
    • Автор: dlogout
      Здравствуйте
      А Inkscape - работает.
    • Автор: Ньургун
    • Автор: shadowlight
