kriks_15
Настройка гравера на контроллере TL-403CB
Добрый день! Прошу помощи в осуществлении начальных настроек!
Приобрели Гравер 0503 на контроллере TL-403CB. В инете все представленные граверы Минимо на другом контроллере и, другой управляющей программе. С нашим, шла программа Laser Cut старенькой версии (если нужна точность - напишу).
Проблема:   Дело в том, что трубка не выдает луч при нажатии кнопки "Пульс на панели управления и при отправке файла в работу, при этом, тестовая кнопка на блоке розжига отлично с этим справляется. Изучили всю инструкцию (на ломанном русском) и не нашли, в чем могла бы быть причина. Возможно, среди владельцев есть те, у кого гравер работает на том же контроллере и сможет нам подсказать, где нужно "копать". Механика работает, т.е. при отправке файла в работу, каретка движется правильно, но прожига не происходит. Мощность ставили 20-30 и выше, результат один. Может быть дело в какой то мелочи, а мы уже месяц разбираемся с этим (от поставщиков дождались только перевод инструкции и то через пару месяцев.)
Очень надеемся на помощь!
Изменено пользователем kriks_15
опечатка
Проверяйте датчик потока воды, его работу.
Его, как я понимаю, нет совсем. Контроллер рассчитан на 2 лазера, первый в работе, второго нет. Если верно прочли инструкцию, то перемычка на 2 сделана для того, чтобы не было проблем с запуском. Ну Вы знаете))  а на  первом так выглядит соединение проводов.
Про какую перемычку вы говорите? Там, где разъём Laaser1? Она не для датчика.
Обычно, если с панели станка импульса нет, а с блока есть, то что-то не так с управляющими сигналами либо с датчиком напора т.к. на китайских станках его не подключают к материнке, а подключают к блоку розжига напрямую.
Вы сначала убедитесь, что его "нет совсем" физически. Т.е. просмотрите все шланги  от входных штуцеров до самой трубки и обратно.
На некоторых станках предусмотрен разъём для чиллера, соответственно должен быть подключён.  Нет датчиков только на совсем говённых станках.
Кстати, у вас высоковольтный провод от блока розжига рядом с материнкой проходит? Вангую оочень много глюков будет... лучше перенести как можно дальше.
1 час назад, PavelK сказал:
То, что перемычка имеет отношение к воде, подумали исходя из этой информации по инструкции(вход или выход IN - 1). У нас не чиллер, а помпа - продавец не проконсультировал по этому поводу, поэтому получился базовый набор. Вход для чиллера имеется. Датчика нет точно, еще раз проверили на всякий случай. Трубки в гравер  входят от помпы, и с обратной стороны выходят такими же трубками и направляются к лазерной трубе. А по поводу провода высоковольтного, каким образом его можно перенести подальше, не подскажите? Благодарствую за ответы и помощь!
Проверьте, есть ли перемычка на контактах блока розжига между пинами WP и GND, если нет, то проследите куда идут провода.
Перенести проще всего сам блок розжига из отсека с материнкой но это потом, как заработает.
В ‎04‎.‎06‎.‎2017 в 13:26, PavelK сказал:
Благодарю за ответы. Не было возможности проверить, в отъезде нахожусь. Нашел еще фото на телефоне, касаемо настроек, которые не объяснены в инструкции, но обратили на себя внимание. Может быть сможете сориентировать, если не затруднит) На первом рисунке интересуют 1,2, 5 пункты. На втором, не могу понять 2, что означает "если лазера нет". В этом месте даже исправить на "да" не получается. И 3 фото - 11,12,13 пункты. Все ли верно в настройках..
А еще делали такой тест на входной и выходной IО. На втором фото все зеленые точки поочередно моргают красным,  так понимаю, это проверка идет. Потом все становятся зеленые. А на последнем фото несколько сразу горят красным. Это может что то значить ? среднее фото - выдержка из инструкции)
Русский язык на станках это идиотизм, тем более такой русский, возвращайте английский, понятнее будет.
Что значит какой пункт на вашей материнке я беспонятия, их десятки видов и всё помнить не получиться =)
Может в тему заглянет кто-нить у кого такая же...
Да, на это вся надежда и есть, что заглянет кто - нибудь! Уже не знаем где искать причину, а заказы уходят))) Спасибо за помощь!
Добрый день! Сделали снимки, куда идут провода между пинами WP и GND. XG отдельно  уходит на контроллер (1 и 2 фото). пара проводов, SP  и SG (3 фото): SP  на тумблер включения самого Лазера. А SG на то место, где должен быть подключен чиллер (напомню, что у нас его нет, охлаждающая система - водяная помпа).
У вас скорее всего есть гнездо, обычно сзади станка, к которому подключаться должен охладитель, обычно на три провода, но самих проводов должно к нему идти два, вот их и нужно перемкнуть
У блока розжига отсоедините провод от WP и киньте заместо него перемычку от G. Когда купите нормальный чиллер верните провод WP на место.
Проблему решили, отписываюсь каким образом. Оказалось, что у нас в комплекте не было "заглушки" в том месте, где должен быть подключен чиллер. А т.к. в комплекте была помпа, а заглушка не стояла, машина не начинала работу. Спасибо большое всем за помощь!!!
    • Автор: Maxbel
      Всем доброго дня.
      Уже несколько месяцев проблема в том, что луч периодически не выключается на холостом ходу, а продолжает резать.
      Какой то закономерности выявить не смог - первый раз появилась проблема в феврале, потом 2 месяца все нормально, периодически появляется снова. Например сегодня один файл резал плохо, другой нормально.
      БВН разбирал, чистил. С ним была проблема несколько лет назад, но сейчас все нормально.
      Контроллер стоит TL 403CB.
      Подскажите, дело все таки в блоке или контроллере? И что можно ещё попробовать сделать?
      Заранее спасибо за ответы.
    • Автор: chefir
      Вот уже пол года мучает проблема, во время резки РАНДОМНО (случайно) перезагружается станок. Как будто нажали кнопку ресет, после включения предлагает продолжить. ГРешу на перегрев какой то части. Но БВН я вынес наружу, так как внутри уж очень он теплый был. ИНогда бывает режет без глюков, а иногда ну просто ппц, через каждые 5 секунд раза 3 перезапускается
    • Автор: a.a.gukov
      пробовал на скорости 10 мм/с при 80% не прорезало и половины толщины (появлялось пламя при резке)
      при покупке станка в LASERCUT мне пояснили, что станок при мощности трубки 50 W не прорежет фанеру 8 мм, а при мощности 100w сможет.
      при демонстрации на складе при покупке с этой трубкой мне прорезали фанеру 6 мм, так как при себе не было 8 мм. Что нужно сделать, что бы получилась резка 8 мм фанеры? Станок простаивает уже около 2-х месяцев, думаю уже даже продать его если не получится того что хотелось от него.
      кроме этого имеется вопрос. есть ли специалисты по станкам, кто мог бы помочь разобраться в его работе (за вознаграждение соответственно). место дислокации: Московская область Рузский район пос. Тучково
      Чего я хочу от станка. Резка слов из фанеры 8 мм, для свадеб, метрика для детей и т.д. и из фанеры 4 мм топперы и значки с гравировкой.
    • Автор: Dguam
      Станок работает с программой AutoLaser.
      1. После отправки на него эскиза и нажатия старта он вроде начинает что-то делать, потом прерывается и головка уходит с позиции.
      2. На экране появляется ошибка что-то типа выход за пределы....
      3. Поставщик станка связался с китайцами, те якобы сказали что нестабильность напряжения в электросети и из-за этого все траблы.
      4. Мы симетировали ситуацию, при начале работы станка выдернули шнур 220 и потом заново воткнули, ошибка вроде как выскочила такая же.
      5. Станок подключен к сети 220 через стабилизатор. В реальности в сети напряжение сильно прыгает, может быть ниже 200 вольт или существенно выше и т.д., электросети в населенном пункте плохие.
      Кстати, знакомый работает на электростанции города и говорит что по стандартам изменение напряжение на выходе из электростанции в пределах 10% вообще является нормой....
      6. Далее какие мысли.
      Поставщик станка посоветовал подключить станок к бесперебойнику, чтобы проверить и понять, что происходит при эталонно-стабильном напряжении. Но такой бесперебойник стоит 20 тыс. и такие эксперименты не особо привлекательны, так как нет гарантий что сработает.
      По внешнему виду блок питания импульсный, так как там трансформатор не из наборных пластин а типа феритового или что то такое, в общем цельный сердечник.
      Соответственно импульсному по идее должно быть пофиг что там с входным напряжением. И действительно, мультиметр показывает на клемах материнской платы на входе 24,3 вольта стабильно  без каких либо изменений в любых режимах работы станка.
      Представляется одна мысль теперь, конченная материнка TL-403CB.....
      С поставщиком еще в деталях не обговорил, выходные .....с понедельника будем думать, но он сам не особо понимает что делать....
      Попробуем запитать станок без всяких стабилизаторов напрямую из электросети, так как думаю что стабилизаторы постоянно ступенчато дергают напряжение  при подведении его к нужным 220 вольтам.
      Наверняка кто-то сталкивался, может имеются иные причины ??
      С уваж.
    • Автор: SmileCat
      Имеется вот такая железяка TL-403CB и софт родной AutoLaser,
      железяка отличная, а вот с софтом траблы, при гравировке что растра что вектора, я могу задать точность гравировки только в линиях..
      Хотя другие софтины от китайских лазеров умеют задавать разрешение в  dpi для гравировки.. (вспоминаю свой spirit LS с нежностью)
      мой контроллер TL-403CB  поддерживает разрешение до 2500 dpi, мне и 1000 хватит, ( благо сервоприводы от панасоника, и направляющие нормальные это позволяют)
      в AutoLaser окошко с разрешением выскакивает только в случае импорта PLT  файла.. но мне то нужен растр
      В описании программы есть что то про разрешение, выставляется вроде как тут (рис.2) но там пароль.. и который по умолчанию, он не проходит.
      возможно это как-то победить?
      или прикрутить другую программу? если да то какую и как?
