Yurgen
Как сделать выпуклую гравировку серого цвета?
Хоть вопрос и не по теме, но тут народ отзывчивый, авось ответят.
Мне тут начальство принесло лицевую панель прибора. На ней надписи нанесены лазером. Приказано сделать так же. Но там на прозрачном поликарбонате серые буквы, причем на ощупь - выпуклые. Как такого добиться? Я и про цвет и про выпуклость, про цвет особенно. Сколько не бился над подбором скорости и мощности, даже близко такого не получается. Цвет либо оттенки коричневого, либо черный. При чем все это относительно легко смывается, и буквы становятся прозрачными. А выпуклость вообще никак, только "впуклость". По ходу, есть какой-то секрет, шаманство. Может, кто-то знает?
Ага, тампо-печать или шелкография называется, накрайняк трафарет и балончик ну или затирка из акриловой краски и трафарет.
На будущее- один вопрос, одна тема и уж точно не стоит писать в совершенно не подходящую по смыслу.
Замечания принял, больше не повторится.
А первое предложение не понял. У меня станок всего неделю, только осваиваю. Можно чуть подробнее? Тампо-печать, трафарет, балончик... Тёмный лес для меня.
Буду, конечно гуглить. Но, может, объясните в двух словах?
Если в двух словах, то с помощью лазера, вы сможете вырезать лишь трафарет, через который балончиком с краской будете прокрашивать буквы. Больше вы ничего сделать не сможете (как вариант извращения есть обратный пластик для гравировки, когда верхняя часть какого-либо цвета, а нижняя другого, в том числе и прозрачная, но это всё равно не то ).  Тампопечать и шелкография это две разные технологии, для которых нужно соответственно другое оборудование.
фото покрупнее прикрепите пожалуйста вашей панели приборов, что то тут не верно описано. Покрупнее и под разными углами, уж очень хочется посмотреть
Да там по ходу либо эмббоссирование, либо выштамповка. В крайнем случае гравировка фона а не текста. Но уж точно не поликарбонат, я думаю..:)
2 минуты назад, СивКА сказал:
Согласен, первое что приходит на ум это эмбоссер. Но мало ли, все таки интересно взглянуть.
Фото будет в понедельник, поскольку приборы на работе. Сейчас могу только сказать что материал - поликарбонат. Делалось все именно на лазере, никакой шелкографии, трафаретов  и прочего. И, пожалуй, с "выпуклостью" я несколько погорячился. Точнее, она есть, но не ярко выражена,можно почувствовать только если провести пальцем, Но, во всяком случае, там нет никакой "впуклости", которая, по идее, должна быть априори. На отдельных образцах четко видно, что буквы (высота 4мм) состоят из параллельных линий(следы лазера), а на других - просто сплошной серый цвет. И вот этот цвет меня интересует больше всего. Как этого удалось добиться. Причем, он не стирается ничем
Если нет явной выпуклости, то самое простое - затирка краской гравировки.
как вариант еще уф печать...раз есть выпуклость...
Изменено пользователем good
Кстати, таки да =)
Не, УФ печать отпадает. Это именно лазерный гравер. Не заю только, какой именно,
Ну вы бы хоть фото выложили, а то так гадать бессмысленно.
Да, конечно. Завтра с утра. Панель на работе
Ну тогда на ум приходит только печать УФК печать, самый простой способ, это оно самое, если царапается иглой ,но на ощупь небольшая выпуклость.
7 часов назад, Yurgen сказал:
исключено, гравер оставляет "впуклость" ))), это точно УФК, вы сильно переоцениваете возможности луча
Вот такие фото, Извините за качество, но я старался
На некоторых фото отчетливо видны полоски, следы лазера
возможно это делалось диодным лазером , при этом пластик вспенивался
А на СО2 такое возможно сделать?
я думаю да но нужно материал подбирать, что бы след чёрный оставлял, мне подадались такие пластики, но к сожалению не помню как называются, может те кто дал вам эту панель знают
У нас выбор небогатый. Либо поликарбонат, как на фото, либо оргстекло
Не вижу проблем в повторении, делаете лазером, заливаете акриловой краской, все.
Акриловая краска НЕводостойкая, а у нас прибор частенько под дождем стоит...
Это заблуждение,http://luckytoys.ru/index.php/articles/view/38/chto_takoe_akrilovye_kraski_109.html
прочитайте в разделе " Как разбавляются. "
Есть ещё пластик САН - возможно это он. но все эти эксперименты - стоят ли они того? я бы сделала гравировку с обратной стороны и затерла бы акриловой краской черной. И забыла бы, наверняка..:) Поликарбонат.. хм.. Вы его гравировать то пробовали? получалось?
В 01.06.2017 в 21:57, СивКА сказал:
Пробовал. Получалось. Если через мокрую бумагу, то все отлично. Но буквы получаются "впуклыми". А хотелось бы наоборот, выпуклыми. Ради этого и создавалась тема, авось кто подскажет
    • Автор: diymka
      Нужна помощь. Как исправить такую проблему с гравировкой на станке вудтек 1090. смещает текст влево. программа стоит rdwork
    • Автор: Yurgen
      Чтобы не плодить тем, спрошу здесь.
      У меня похожая проблема, но при гравировке.
       Т.е верхний горизонтальный край оказывается пережжен, как будто лазер проходит дважды по одному месту.
      Режу через CorelLaser. Зеркала отюстированы. Луч точно по центру сопла. Стол выровнен по уровню.
      В чем может быть причина? Очень надеюсь на помощь знатоков. Два дня уже бьюсь...
