Сергей Дмитриев
Фрезерные мозги на лазере, заменить обратно?
Вопрос! есть станок Rabbit но какой то умник пытался его собрать сам! в итоге: сам станок- лазер СО2, мозги (этот дебил) воткнул от фрезерного станка, управление через компьютер с помощью программы Mach3 -она тоже для фрезерного станка, станок работает, но как фрезер- дырки сначала засверливает и режет их по шести точкам в итоге они квадратные, рез волнами, как не бился настроить не вышло, т.к. нет регулировки мощности и есть регулировка вращения шпинделя, теперь сам вопрос: можно ли как ни то это чудо настроить или выкинуть ему мозги и найти родные?
В дальнейшем пишите в новую тему если вопрос не соответствует той, которую нашли.
Выкиньте мозги, и поставьте нормальные с фрезерными геморроя больше и с дальнейшей подготовкой файла так же ну и lpt это уже прошлый век.
