Коллеги, внесите мне ясность.
До этого у меня был холодильник и он отлично справлялся с задачами, т.е. температура не когда не поднималась выше 18 градусов. Но прошло время, заказов стало куда больше когда я это дело начинал и холодильнику уже не под силу с таким объемом работ. Решил купить чиллер 5200. Подключил чиллер к станку, слышу как помпа гоняет антифриз с дистиллированной 1/3 по кругу, вроде всё хорошо, но мне что-то не разобраться с температурой, а именно если смотреть на инструкцию РЕКЛАБА, то там прописано так, "Обычно чиллер работает в "умном" режиме и пользователю не требуется настраивать его дополнительно." От сюда и вопрос, ведь всегда РЕКЛАБ говорил и говорит, что оптимальная работа станка на температуре 17-20 градусов, так чему верить -то? 1.JPG.017f883e4cb77317a36bf3de10dd713a.JPG
Изменено пользователем leon002
У меня из коробки от Реклаба чиллер 5200 работает в диапазоне до 19 градусов. Ничего не настраивал. При этой температуре включается вентилятор.
Оставил работать станок с чиллером на холостом ходу, как есть, кулеры на чиллере работали без остановки в течение 10-15 минут, но так температура и не упала т.е. держалась в районе 26С*. Это нормально? Или нужно задавать меньше значение на чиллере, ставить температуру 18С*?
По инструкции определите какой режим работы у вас включен. Это можно определить по световой индикации на панели управления чиллера.
1 час назад, Кузьмич сказал:
На некоторое время меня посетили мысли, а вообще работает ли там компрессор, шум его работы я не слышал...
Нормальная температура в пределах 20 градусов.
Сам компрессор жужжит тихо.
Лично я пока не могу разобраться как поставить чтобы срабатывал ровно по той температуре которую поставил, то есть без погрешностей. Поставил 18-20. Вот чтобы включался и отключался на этих параметрах. Кто знает подскажите, или укажите пункт в инструкции. Инструкцию в "Реклабе" скачивал.
1 час назад, DESIGNER сказал:
так я про это тоже говорю, что всегда работал на температуре 18 градусах, а тут реклаб пишет в инструкции, файл прикрепил. А на другой странице пишет, "Обычно чиллер работает в "умном" режиме и пользователю не требуется настраивать его дополнительно."  Значит в инструкции дезинформация? Или я что не правильно понимаю?
В самой инструкции так написано, да. но нужно ставить ручное управление. То есть есть два режима, один привязан к внешней температуре, а другой на тех диапазонах который вы задаёте. Вот нужен параметр который вы задаёте. Только вот у меня погрешность в 2-3 градуса и не могу найти как это поправить, хотя говорят что где то есть. Поэтому я задавал с учётом погрешности. А 26 это много, перенастраивайте.
Большое вам спасибо, а то я думал, что я по черному туплю, т.е. не понимал эту инструкцию.
Ещё вопрос, чиллер купил сам из Китая, обошёлся он мне 27 000 рублей с доставкой. Сегодня под конец рабочего дня, по пытался настроить свою температуру, которая мне нужна - 17 градусов, вроде сохранил изменения, стал ждать когда же он уронит температуру, но так за 10 минут работы кулеров на чиллере результата не дали, т.е. температура не упал, может я быстро хочу? или может я не правильно настроил?)) Если вам не сложно, расскажите, пож-та, как вы задаете нужную температуру и как быстро она падает?
@DESIGNER  без погрешности - так не будет иначе он будет включаться/выключаться каждые 5-10 секунд.
24 минуты назад, PavelK сказал:
Тогда понятно. Значит я правильно настроил. Главное что холодит.
1 час назад, leon002 сказал:
Как и писал выше я задаю погрешность, то есть чтобы срабатывал на 19.5градусов, я ставлю 17,5 градусов, это верхняя планка, нижняя до которой холодить ставлю 17 градусов. Соответственно после он включается на охлаждение на температуре 19,5 охлаждает до 17.1 градуса. Так вот, когда он начинает охлаждать, сначала включаются вентиляторы и температура потихоньку падает, далее примерно на 17, 8 включается основное охлаждение и начинает гонять фрион. Звук напоминает работу холодильника, после всё отключается, до следующего нагрева и далее всё снова.
В качестве эксперимента поставьте температуру срабатывания повыше, чтобы убедиться что он срабатывает. Я для большей точности еще датчик температурный в бак засунул чтобы сверять температуру. Так что убедился что чиллер достаточно точно показывает градусы.
Всё спасибо, работает на ура!
Возник вопрос по CW-5000. Температура задана в диапазоне минимум 13 градусов - максимум 16 градусов. При первоначальном включении чиллер начинает охлаждать как и положено на 16 градусах. Но охлаждает всего где-то на 0,3-0,4 градуса и выключается. Проходит несколько минут, вода опять нагревается до 16 градусов и опять идёт охлаждение на несколько десятых градуса. И так по кругу. Может кто сможет подсказать, почему не опускается температура при охлаждении до заданной в 13 градусов? Мне кажется чиллер сам ещё как-то от внешней температуры отталкивается.
1. Слишком маленькая температура - может начать конденсат образовываться.
2. Настройте согласно инструкции.
Минимальная температура это значит, что если температура будет ниже этой отметки - чиллер начнёт орать и выдавать ошибку (например когда в помещении холодно).
15 часов назад, Ромыч сказал:
Возможно у вас стоит режим зависимости от внешней температуры, нужно ставить ручной режим. Проверьте еще раз настройки. Разбег 3 градуса для ручного режима нормально, ещё пару градусов на погрешность. У меня как раз настроен с учётом погрешности, выше описывал разбег температур.
@DESIGNER Да вроде всё по инструкции ставил. Выбирал режим без привязки к внешней температуре. Сегодня специально смотрел: в помещении температура была около +7 градусов. Так всё нормально было. Чиллер включался в 16 и охлаждал до 13 градусов каждый раз. Может действительно что-то при установке в меню накосячил.
    • Автор: igorhufeisen
      CW-5000:
      CW-5200:
    • Автор: Колесо
    • Автор: Excitatus
      Мануал к чиллеру Sunrise PH-LW15-BLP_17A
