aaz3899
Raylogic 304 mini гравировка
Доброго дня, коллеги.
Такая вот задачка, которую прошу помочь решить.
Дано:
- станок Raylogic 304 mini
- гравировать пытаюсь файл "ссср.cdr"
- параметры при этом такие (файл "снимок.png")
- получается результат как в файле "Результат.jpg"
Вопрос:
Почему при гравировке не получаются колоски по контуру, а сплошняком? Пробовал гравировать и полностью, нет ни надписей, ни меридианов по планете. Получается как бы силуэт...
cccp.cdr
Изменено пользователем aaz3899
попробуйте отправить в BMP, это в точках.
Благодарю за ответ.
Получилось вот что (см фото).
А где брали русификатор на кореллазер?
И хочу разобраться в теории.
У нас исходный файл в .cdr.
В настройках мы меняем "данные гравир". Это значит, что кореллазер преобразует из формата в формат?
Меняется формат представления для станка. В формате BMP (растровый) он гравирует все чёрные точки, белые пропускает.
В векторе он гравирует между контурами. Есть видео на форуме где-то по подготовке вектора к гравировке, но это гораздо сложнее, чем перевести в растровый формат.
Помогите наладить гравировку кожу плавит все испробовал
нужно очень много воздуха
