Viktor_kvc
контроллер Ruida 6442 CE подлючение к сети
Добрый день ребята
стал обладателем китайского чуда  с полем 900*600 и 80ватной трубой (название язык сломаешь- мне кажется оно может быть любое)
стоит контроллер  Ruida 6442S(EC)
вопрос - как настроить подключение к станку по сети  - в меню айпишник выставил (пинги есть) но не зайти в браузере и по сети не получается  - продавец молчит
пока играюсь так  (рисую что-то в  кореле  через плагин записываю на флешку и потом к станку и вперед-
есть возможность по кабелю юсби сбрасывать но 1 ) кабеля нет такого (у меня) папа - папа  да и расстояние в итоге большое (есть юсб удлинители  по RG45 (пишут до 100м)но все они ерунда  сам проверял и дорогие и дешевые )
2) станок от пк далеко  нужно настроить по сети
если есть опыт поделитесь кому не жалко  как настроить  подключение по сети - заранее благодарю
извините не в ту тему  создал тему
админы не судите строго - просто удалите сообщение
Ничего страшного, перенёс в соответствующую тему.
Вы напрямую соединяете станок-пк или через роутер/свитч?
на прямую
задал в меню контроллера адрес и в сетевой подобный
с общей маской
с пк я пингую контроллер и все
@Viktor_kvc  навсякий случай скажу для остальных в том числе, что параметры должны быть примерно такими:
для прямого подключения кабель додлжен быть обычный (не кросс)
на станке
адрес статический,  192.168.1.2
маска 255.255.255.0
как менять параметры есть в инструкции.
на компе:
адресс статический, 192.168.1.1
маска 255.255.255.0
шлюз как адрес
для динамического на роутере нужно задать статический адрес по маку станка и на станке соответственно его же и вписать.
В какой программе для станка работаете? Есть отдельная, есть плагином.
это я все настроил
но думал там как флеш накопитель или веб страничка и зайти или открыть не смог
программа к станку плагин к корелу
и основная RDWorksV8 не русифицирована
Изменено пользователем Viktor_kvc
40 минут назад, Viktor_kvc сказал:
это я все настроил
шнур отправил) Труба LaSea F2
ау может есть счастливчик что настроил соединение по сети с  таким контроллером
точнее не соединение а передачу информации
@Viktor_kvc  адрес станка в программу выставили?
18 часов назад, Viktor_kvc сказал:
Нет, там не так.
все работает,  все очень просто
надо выбрать соответ порт в RDWorks
просто лазил по менюшкам в верху
внизу с прва есть соответ меню порт сеттинг и все
RDWorks  вроде русифицировал но при передача файла с корела   - программа откр  на английском и язык не сменить
у меня по сети все завязано.
что нужно сделать если кратко:
1. в настройках станка выбрать Ethernet, забить айпишник из своей подсети в станок, запомнить его.
2. нужен будет роутер, в нем можно отключить раздачу ip можно не отключать, работает и так и так. при соединение комп станок нужен будет кросс кабель Ethernet, но у меня завязать напрямую так и не получилось.
3.  RDWorks прописать передачу данный на ваш станок с ip как в п.1.
4. файлы отправляем в память станка кнопкой download. Можно так же сразу резать по кнопке Start, но функцию Frame с компа сделать не получится скорее всего.
5. идем к станку, режем файлы из памяти станка.
что может пойти не так:
1. много файлов в станке - загрузка списка файлов может тормозить, регулярно очищаем память станка, я как правило более 20 файлов в станке не держу, долго листать, долго погружаются
2. имя файла отправленного на станок, в станке может отображаться иероглифами. Боремся так: имя файлов до 8 символов без пробелов английскими буквами (только буквы и цифры, тире и подчеркивание катит)
3.  RDWorks  может тупо не передавать файлы по Ethernet, это особенность решается подбором корректной версии RDWorks под ваш станок.
есть недостатки
например на RDWorks v6 при работе на нескольких станках ip надо забивать ручками,
в RDWorks v8, есть предустановки позволяющие каждому станку задать свой ip и название станка
при настройке ip в RDWorks кнопку search  не нажимаем, зависнет плагин и на долго.
Есть и плюшки))
станок с Ethernet можно вообще использовать без проводов, достаточно припездячить   оснастить станок wifi репитером, который в свою очередь повесить на свою сеть wifi. цена удовольствия 1500 р, репитер нужно брать с дыркой под Ethernet (такой который можно использовать для ПК без wifi)
для спасибо есть зеленая кнопочка со стрелочкой)))
Изменено пользователем Автор
    • Автор: Graviravimas
      Сбросил настройки но всё равно выкидывает 2 ошибки:
    • Автор: k0nstA
      Вот такой секретный проэкт
      что имею: станок с осями X и Y,  поднятия опускани стола нет
      станок управляется RUIDA RDC 6442S
      план такой, добавить механиз крепления карандаша который будет опускаться по команде зажигания лазера
      реализовать надеюсь через разъём CN6, (второй лазер, его нет)
      так вот... подскажите, ибо сам в електронике слаб, какие контакты на разъёме CN6 чем упраляют и как
      хотелось бы максимально просто реализовать, например на соленоиде и пружине, есть ток - соленоид втянулся перо опустилось, тока нет - пружина подняла перо вверх
    • Автор: Ержан
      Добрый вечер ребята. Сегодня делал на станке гравировку, станок работал 4 часа. На компьютере вдруг звук (отключение USB) глянул на станок он остановился, дисплей не работает. Но работала подсветка и компрессор. Перезапуская станок все также. Открываю крышку смотрю лампочка на блоке питания материнской платы не горит(материнке тоже ничего не горит). Проверяю блок мультиметром 220 вольт поступают, но выхода 36 вольт нету. Думал блок сгорел, решил снять и проверить предохранитель. Предохранитель оказался целым, внутри блока гарием не пахло визуально все чисто. Решил перепроверить, подключаю просто 220 вольт к бп, лампочка загорелось и на выходе есть 36 вольт.
      Подключаю все провода к бп. лампочка потухло на бп и опять пропала 36 вольт. Теперь на прямую отключаю на материнской плате питание и вуаля лампочка на бп загорелось. Проверяю штекер питания на материнской плате все норм есть 36 вольт. Когда я подключаю штекер к материнской плате есть искра, и на короткое время загорается индикатор под номером 15.
      Ребята помогите не горит дисплей, не горит лампочки на материнской плате. Драйвера все лампочки горят подсветка и компрессор работает. Приключений станок не реагирует (не обнуляется) . Если отключить питание на материнке блок почемуто начинает работать
      Материнская плата 6442s ruida rdcam. Станком пользуюсь 7 месяцев. Раньше такого не было
    • Автор: Михаил Комаров
      Всем привет. Прошу скинуть файлы вендор и пользовательских настроек от станка на руиде 6442S или G от работающего станка с подъемным столом желательно. У меня странно ведет себя станок. Хочу попробовать применить - сравнить настройки
    • Автор: Euge
      Здравствуйте господа, дамы (если есть)
      Начну издалека. Станок был новым чуть менее года назад. Где то в феврале порезал на нём в районе 1-2 часов на мощностях в районе 60-80% и....
      Обстоятельства лишили меня возможности общения с этой установкой. Станок стоял со слитой водой, в неотапливаемом помещении до вчерашнего дня.
      Удалил отовсюду пыль, протёр зеркала. Установил его, запустил, всё движется, но не всё работает И вопрос по позиционированию головки уже отошёл на второй план. Луча нет.
      Попробовал поставить повыше насос водяной, думал, что не создаёт достаточного давления, т.к. заметил датчик на обратке. Не помогло.
      На блоке питания, во время включения выключателя трубки, загораются 2 индикатора. А когда со станка запускаю кнопку старт, когда он в теории должен вырезать букву "а", то работает только механика, а два индикатора горят ярко.
      При нажатии кнопки тест, н самом блоке, - горят оба диода, но диод "Laser"  - тускло
      Когда выключатель трубки на передней панели включен и станок в режиме ожидания - индикатор "Laser" горит тускло.
      Рассмотрел трубку на предмет сколов, трещин, и т.п. - нигде не нашёл. Станок несколько раз передвигался на месте хранения, в пределах 50-70 см в сторону и обратно. Т.е. каких то грубых воздействий не было.
      Материнская плата, судя по наклейке 6442(что то там) названия станка не знаю где смотреть., мощность трубки и блока питания 60 Ватт. Если это важно - поле 60х40 см.
      Читал тему тут, что надо попробовать соединить провода с датчика водяного потока. Но сомневаюсь, что надо вскрывать проводку, т.к. провод от датчика идёт на переключатель, а он включает лазер и на блоке питания загораются диоды. Соответственно, думаю, что дело не в нём.
      Что я неправильно сделал, куда смотреть и что делать? Буду премного благодарен, ибо "специально обученных людей" по близости нет.
